Кто заказывал на алиэкспресс, как качество, резинки и пластик не воняют, есть какие нибудь замечания к конструкции или качеству?
Я так понимаю там же не оригиналы продают?
Вообще что значит оригинал кот первым изобрел и начал продавать массово аэропресс? Насколько и чем хуже аэропрессы с али чем оригинальные со стран Европы?
Зачем все усложнять??? Почему просто взять и не заказать на торефакто или прокофе шоп. Цена у них вполне адекватная
Некрофилирую, пожалуй, тему китайских аэропрессов )) Пришел сегодня такой с али. Попробовал варить, а он кофе льет не вниз, а в стороны из боковых отверстий (зачем они там вообще?), как на прилагаемом фото. Из кружки, конечно, льётся через край. На фото - эксперимент с водой, без кофе, с одним бумажным фильтром. С кофе и одним бумажным фильтром льётся так же.
При детальном рассмотрении обнаружил, что после накручивания крышки с фильтром на корпус в боковых отверстиях видно зазор между корпусом и торцевой поверхностью крышки, совсем небольшой, меньше пол миллиметра, но есть, как сильно крышку ни закручивай.
Это мне так свезло, и достался бракованый пресс, или я что-то делаю неправильно? ))
ural_gorets написал(а) ... Пришел сегодня такой с али. ... Это мне так свезло, и достался бракованый пресс, или я что-то делаю неправильно?
Я так понимаю, это нормально для китайских аэропрессов. Хотя оригинальный можно так продавить (очень сильно нажимая на поршень), что через боковые отверстия будет подтекать.
Зачем, вообще, эти боковые отверстия в крышке? Только чтоб создать проблемы конкурентам при копировании, или технологическая функция у них тоже имеется?
ural_gorets написал(а) ... Зачем, вообще, эти боковые отверстия в крышке?
Я предполагаю, чтобы из них текла вода, так как объяснить их наличие технологической необходимостью (например, пресс-форма их требует) лично я не могу.
По моим личным наблюдениям, часть мелкой фракции во время работы аэропресса, если ничего не делать, все равно проходит мимо фильтра, даже если продавливать долго (например, 40с). И это дело проходит как раз через эти отверстия.
Если аэропресс зажать плотно, то весь поток будет проходить через фильтр, но, одновременно с этим процесс будет проходить очень тяжело/долго.
ural_gorets: просто не качественная копия вот и все. Фильтр не зажимается между колбой и крышкой. Должен зажиматься. Если правило не выполнено, откуда и каким рисунком льет из щелей уже не важно. А два кружечка зажимает? А можно фото подробнее?
Тоже думаю, что при такой конструкции фильтр должен зажиматься. Но мой экземпляр не зажимает ни два бумажных фильтра, ни бумажный с металлическим (шел в комплекте). Фото сделать сложно, т.к. зазор довольно мал. Но попробую вечером.
Зазор можно увидеть через вышеупомянутые отверстия. Вообще обсмотреть, что там такого нарушено. Вот смотрите как в моем не с али. Я опускаю крышку без фильтра. Она уже ложится всей плоскостью на фаску трубы и это видно через те отверстия, через которые у вас фонтан. .Замки на крышке имеют переменную толщину, за счет чего и затягиваются. Примерно от 3 мм до 3,7 мм. У вас переменной толщины? Замки как бы висят в воздухе. Если начать заводить, зазор между замками на старте около 0,8 мм и к середине замка касание и начинается затяжка.
Зафоткал, без фильтра, крышка закручена. Крышка ложится на корпус не торцевой частью, которая зажимает фильтр, а тем местом, где замки. После затяжки остается вот такой зазор.
Нужно правильно подбирать помол. При правильном помоле, поршень должен опускаться при небольшом усилии или просто под тяжестью руки. Ну и естественно весь кофе должен проходить только через фильтр, а не через щели
ural_gorets: Может они только с крышкой промахнулись. Может достаточно будет крышку оригинальную купить и все. Замерьте свою крышку а я свою, и будет ясно. Главное что бы это не колбу сильно резанули. Высота крышки 16,5мм. Внутренняя 12,5. Толщина сетки 4мм.
ural_gorets написал(а) ... Зафоткал, без фильтра, крышка закручена. Крышка ложится на корпус не торцевой частью, которая зажимает фильтр, а тем местом, где замки. После затяжки остается вот такой зазор.
Я рекомендую вам определить для себя - что вы хотите. Если не хотите возиться с китайской подделкой, то просто ее выкиньте.
Если же есть желание повозиться, то можно попробовать сточить/срезать нижнюю часть (если смотреть на ваше фото) черной штуки. Можете делать как вам удобней, но, например, я это делал так: купил относительно крупные плоские листы шкурки разного зерна, от крупного до совсем мелкого. Клал лист грубой шкурки на ровный стол (я делал на кухонной столешнице), пытался его держать как можно ровней и возил по нему черной штуковиной от аэропресса. После того, как я сточил нужное количество пластика, я начинал переходить на шкурки более мелкой зернистости, чтобы получить относительно гладкую поверхность. Метод хорош тем, что у вас есть возможность сохранить плоскость обрабатываемой детали. Шкурки можно купить в хозяйственных/строительных магазинах. Я покупал в леруа мерлен, в крепмаркете и тд.
maikl5301 написал(а) ...
dimonml написал(а) ...
Нужно правильно подбирать помол. При правильном помоле, поршень должен опускаться при небольшом усилии или просто под тяжестью руки. Ну и естественно весь кофе должен проходить только через фильтр, а не через щели.
Как я вам отвечал в другой теме, я все еще думаю, что помол тут не причем. Хотя бы по тому, что я сейчас все кофе просеиваю через сита 900 мкм и 1600 мкм, использую фильтр-материал от кемекса и при силе давления на поршень 26 - 30 кг (!) у меня продавить 280г воды получается не быстрее чем за 25с - 30с. И в кружке у меня нет не единой видимой крупинки кофе.
Ранее, когда помол был мельче, это выглядело примерно так:
И для заваривания аэропресса я использовал содержимое только среднего сита
Sonpul, спасибо за размеры оригинала! Это очень полезная информация. У меня высота крышки 16,4 - 16,5 мм; внутри от торца до решетки 12,6 - 12,9 мм. Высота бортика на корпусе 12,1 - 12,7 мм.
Вывод: родная крышка не поможет, просажен сам корпус. И вообще, судя по разбросу размеров, качество изготовления очень низкое. Хотя, сам пластик нормальный, не воняет.
В итоге пришлось запилить прокладку в виде кольца толщиной 0,8 мм из пищевого пластика. С прокладкой фильтр прижался и стало литься как положено.
_______________________ dimonml, у меня тоже поршень не сказать, чтоб легко перемещался в цилиндре. Видимо, размер резиновой манжеты тоже отличается от оригинала. Но это не критичный момент, силушка есть ))
Я себе такой аэропресс взял - Gater. Вполне качественно сделан, не воняет пластиком и не плавится. В комплекте идет металлическая сетка. Первое время вода мимо кружки выливалась, но сейчас перестала.
Он и есть. Насчет качества - смотрите выше мои замеры )) В общем, кому в лотерею не везет, берите лучше оригинал )))
ural_gorets написал(а) ... dimonml, у меня тоже поршень не сказать, чтоб легко перемещался в цилиндре.
В моем случае сопротивление создает именно сам фильтр. Например, если залить просто воду без кофе, то поршень продавливается практически моментально и без особых усилий.
Только у меня оригинальные аэропрессы (покупал в торрефакто и в территории кофе).
Ну, по крайней мере родные фильтры такого сопротивления точно не создают. Я давлю от силы максимум 1кг
