Мне аццки неудобно туда добираться, но придется )) Спасибо за наводку в любом случае ) В свою очередь поделюсь заведением "Турка" на ул. Гончара — пока единственное известное мне место в Киеве, кроме (когда-то) у Ростислава, где готовят действительно классный эспрессо.
Уже и температура пидом держится, и прогреваю, и проливаю, и взвешиваю, а результат каждый раз разный, причем хороший - 1/5.
С вероятностью 99% дело не в оборудовании, а руках. Они должны обеспечить однообразие процедуры приготовления и равномерное распределение. При обеспечении результат в чашке будет вполне стабильным, я не говорю, что вкусным, но стабильным по всем внешним признакам. Вот после этого можно приступать к подбору/корректировке вкуса, который включает выбор подходящего по вкусу зерна и извлечение максимума его потенциала. Еще раз хочу напомнить очень точное высказывание одного американского эспрессовара: «Научиться готовить эспрессо – просто, хороший эспрессо – несложно, делать отличный эспрессо каждый раз – невозможно».
Несколько постов назад я в шутку поместил ссылку на необычный способ помола в корзину. Хочу немного прояснить. Может показаться, что это "городской сумасшедший", на самом деле это легенда кофейного мира Doug Garott, большой любитель и знаток винтажных кофеварок, совладелец компании Orphan Espresso, автор первых серийных ( я могу ошибаться) ручных кофемолок с жерновами большого диаметра Lido и Pharos. -[ссылка]--[ссылка]-
igor3648: и? Несколько раз видел (если память не изменяет), как этот дядька готовит на восстановленных машинках довольно посредственный эспрессо... так же как и дядька штолль... и бабулька и "эксперты" из wholelattelove
Всем доброго времени суток! Подскажите, есть проблема в работе мс99 , а именно когда она работает, если ее остановить кнопкой, и включить, она закусывает зерно и гудит не вращается. Помогает только опустошение от зёрен жерновов. Молка 220в 2000г. Жернова новые. Заменил на аналоги конденсаторы и 12,5 и 16 мкф, результат Не изменился( редуктор смазан фторопластовоым порошком, скользит на ура, жернова от руки вращаются хорошо.
Alex_ti: Там 2 конденсатора, один работает всегда другой подлючается на время пуска и работает секунды полторы. Скорее всего дело в плате управления, конкретно в реле которое подключает пусковой кондер (катушка, контакты) либо сигнал на реле не приходит (возможно устал оптрон), скорее вариант 2. Если сами не дружите с мультиметром и паяльником, отдавайте в ремонт.
