Осмос хорошо. Злоупотреблять не стоит, в смысле пить воду только оттуда. В ней минералов нет А это нехорошо для нашего организьма. Вымывает соли. На вкус кофе в отрицательную сторону не сказалось. Наоборот - эта вода сильнейший растворитель и "вытягивает" из чая, кофе и пр. все вкусовые оттенки.
Вообще говоря, перед применением любой станции водоподготовки обязательно нужно сделать анализ воды в лаборатории. А потом уже применять эту информацию при выборе методов и средств. У меня на весь дом стоит станция с наполнителем Manganese Greensand - обезжелезивание + убирает сероводород. И на льдогенератор + чайники + кофемашина - обратный осмос. Благодаря большой станции смена фильтров на осмосе не чаще раза в год.
я так понимаю, что врачи по этому поводу к единому мнению так и не пришли.
Ну не совсем так. Она, конечно, ничего не вымывает, но в организме ДИНАМИЧЕСКОЕ равновесие. И естественное выведение солей будеп преобладать над восполнением. Так что если подробно не всматриваться вымывает )))
Жека написал(а) ...
vromi: стоит осмос, старая накипь пропадает. На вкусе кофе никак не сказалось, даже без минерализатора.
читал я статью про обратный осмос там говорилось что минералы из воды практически не всасываются организмом и кроме того организму хватает минералов поступающих с пищей, так что нехватки не будет
я же про то что не справится никакой "универсальный картридж" типа бр***
Есть в магазинах для аквариумов но там потеряться можно среди разнообразбразия разных тестов и к тому же цена от 300 руб, за комплект на несколько раз не особо радует.
На алиэкспрее продают недорогие приборы для замера жесткости воды, начиная с 240 рублей и бесплатной доставкой, TDS метры для замера общей жесткости воды -[ссылка]- вот можно почитать что это такое - -[ссылка]-
Различный суммарный уровень растворенных в воде солей кальция Са и магния Mg характеризует так называемую общую жесткость воды. Гидрокарбонаты магния и калия образуют карбонатную (временную) жесткость, которая полностью устраняется при длительном кипячении воды, но переходит в нерастворимый осадок с выделением углекислого газа. Некарбонатная жесткость или остаточная общая жесткость воды остается и является контролируемым и регулируемым параметром систем водоподготовки котловой или подпиточной воды.
Налет или накипь на поверхностях теплообмена, равно как и углекислый газ, ведущий к интенсивной коррозии металлов, являются факторами, существенно влияющими на эффективность парового оборудования, прежде всего паровых котлов. Поэтому глубокое умягчение воды требует последующего удаления образующегося углекислого газа и удаления нерастворимых солей. (Углекислый газ высвобождается при нагреве воды и удаляется воздухоотводчиками. Его наличие контролируется по распределению температуры на поверхности паропровода, например. Нерастворимые соли удаляются из систем периодической продувкой котлов, их содержание в воде контролируется датчиками электропроводимости).
Свойство воды омывать поверхности, не оставляя налета, хорошо известно в быту. Мягкая вода хорошо мылится, и после нее остается только естественный слой жира, выделяемый поверхностным слоем кожи. При жесткой воде остается остается ощущение некоторого дополнительного неестественного покрова.
Измеряется общая жесткость в разных странах в своих единицах:
- ppm (или мг/литр) CaCO3; - dH (немецкий градус жесткости) - Германия; - f (французский градус жесткости) - Франция; - A (американский градус жесткости) - Америка; - мг-экв/л.
При жесткости до 4 мг-экв/л вода считается мягкой; от 4 до 8 мг-экв/л - средней жесткости, от 8 до 12 мг-экв/л - жесткой; свыше 12 мг-экв/л - особо жесткой.
Соотношения между единицами жесткости воды приняты следующие:
1 dH = 17.8 ppm 1 f = 10 ppm 1 A = 50.05 ppm 1 мг-экв/л = 50.05 ppm
Жесткость воды Вы сможете измерить при помощи карманных приборов TDS Meter - COM100, TDS Meter 4, TDS Meter 4TM. Последний прибор оснащен встроенным термометром. Сфера применения данных приборов широка - измерение жесткости в водпроводной воде, дачных скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах и т.д.
Если Вы уже приобрели систему очистки питьевой воды, то для Вас мы предлагаем электронные устройства он-лайн контроля жесткости воды Clean Tap Monitor, Dual Monitor 1 и Dual Monitor 2.
Я тут на алишке нашел за 240 руб. прибор - тестер TDS для замера жесткости
Некоторые системы обратного осмоса имеют в своем составе TDS-метр. Смотрите, чтобы потом 2 не оказалось
По поводу вымывания и всасывания. Все это очень условно на самом деле и говорится простым языком. Самое главное - электролитический баланс. Поэтому с осмосом и не стоит перебарщивать.
Еще как вымывает. Вода сильнейший полярный растворитель. Кстати, если выпить 12-14 литров воды за день, не восполнив при этом организм минеральными веществами, следующий день жизни можно и не встретить...
Вреда для организма конечно не будет, если использовать деионизированную воду, но кофеварка может не работать с ней (датчики уровня основанные на электропроводимости воды) да и на вкусе скажется не в лучшую сторону...
Есть такое дело. Как минимум после литров 6-8 уже начнется гипонатриемия, что может плачевно закончиться.
Одна беда. Варка если имеет подачу воды от крана, то подача стандартная вроде -шланг в гайкой на 15. А эта система рассчитана на прокол пластика и выход на отдельный краник. Тонкие пластиковые трубочки. Нужны какие то переходники... Где их взять????
Кто в теме?
И кто как осуществлял слив в канализацию воды с машин, которые имеют такой вариант? Что там за шланг?
Такое ощущение, что рекомендации по фильтру дают люди, всячески заинтересованные в скором выходе из строя оборудования и его ремонте. Человеку умягчитель нужен, а не холодную воду чистить )
