larrin: Как давно подключили осмос к водопровоу. Точнее сколько литров через него прошло? Если фильтры новые, то возможно там пузырьки воздуха. Они долго выходят. У меня бывало и 20-30 литров требовалось пропустить. При открытии питьевого крана струйка ровно выбегает? Шумов в колбах фильтра нет?
У нас была похожая проблема, когда машинка была подключена к осмо системе, из-за этого переключились снова в бутыль с обратным клапаном. Но все равно воздух долго не удавалось вытеснить. Пришлось переключиться на родной резервуар и стали сливать воду из крана, группы, выпускать пар через паровик. Обошлось, но помучиться пришлось изрядно.
Genko: фильтры не новые, подключил неделю назад, прогнал через нее где-литров 5, звук с вибрацией от помпы на корпус только при старте 1 сек.Струйка ровная, шумов в колбах нет, после открытия крана подкачка в бойлер сопровождается постоянным звуком с вибрацией.
Смутно помню. Пару месяцев после покупки вибрация с призвуками после включения пролива меня тоже раздражала. Тогда Алекс был запитан от внутреннего бачка. Я не знал, нормально это или нет. На видео от других владельцев похожего резонансного призвука не было. Снимал кожух и пытался найти, что именно так резонирует... В итоге смирился. Когда переключил к водопроводу уже не помню раздражал меня этот резонанс при старте или нет. Сейчас никаких посторонних призвуков нет. Как будто другая машина.
larrin: Да, накопительный бак я имел ввиду. Сварганить воздухоотедилтель дело дешевое, даже если сделает и не поможет, то много не потеряете.
Не может ли это быть кавитацией?
Правда вот что я еще подумал: наличие ВО подразумевает всегда избыточное давление в системе и если создается разрежение то помпа кофеварки начнет сосать воздух из самого ВО в обратку. палка о двух концах. Это я о случае конца запаса в гидроаккамуляторе, когда к вам пришел взвод кофеманов.
Ну значит в реальности там литра 4 всего полезного объема - остальное это сжатый воздух. Не может ли быть так, что вы расходуете больше этого объема? и перед помпой создается такое сильное разряжение, что начинается кавитация. Можно попоробовать поставить манометр и понаблюдать за ним.
