Доброго времени суток! В Astoria Perla (апарат б/у) нужно запрограмировать кнопки, чтобы это сделать нужно провернуть ключ и тогда можно програмировать, но проблема в том что отсутствует провод который ведёт от ключа к плате. Помогите найти схему плати или подскажите куда подключить провод от ключа?
да я уж понял... но вот найти схемы для астории проблема... например sanremo verona manual или gaggia titanium exploded diagram находится легко, а вот по астории всякая чушь в youtube только...
Найти на плате разьем на два пина...и коротнуть его,ключ типо повернут
да саеко прав, Найдите пин на 2 разьема ПОДСКАЗКА ЕСЛИ ЕСТЬ 1 ПРОВОД ТО НА ЭТОТ ПИН ПРИХОДИТ И ДРУГОЙ ПРОВОД если нет то ищите провод двойной как на наушники, и чаще всего красный с красно-черным.
