Недавно,волею случая и несколько неожиданно, стал обладателем этой молки.Две Фаемы,даже для большого любителя и ценителя молок - перебор.Технически молка в безупречном состоянии,эстетически время оставило некоторые метки.Адаптирована для порционного помола,бункер для зерен удален.Пару лет использовалась в домашнем кафе вместе с двумя другими молками,позднее - в домашнем пользовании.Я сам в Литве,но,если найдется интересант,мог бы попробовать сам организовать доставку до Питера,далее - дело хозяйское. Подробнее по почте.
Ignas: пожалуйста объясните, я плохо ориентируюсь в профессиональной терминологии, что значит порционный помол? Это значит, что дозатор убрали? Если убрали, то достаточно ли свободным остался доступ для чистки канала с молотым кофе?
Нет, убрали бункер для зерен, он просто огромный. Но есть тонкость, бункер замыкает микрик и без бункера молка не включается, так что доработали и микрик. На своей я этот микрик использую как "кнопку" для включения помола.
Ignas:
Было бы интересно взглянуть на фото "красавицы", думаю не только мне, но и потенциальным покупателям.
Вот TMN вам всё и объяснил - удален не дозатор,а бункер для зерен (верхняя емкость,в которую засыпются зерна для помола),причем удалена только прозрачная часть бункера,она просто аккуратно спилена (кстати,именно так и я сделал на своей молке),а сама нижняя часть бункера с микриком,который замыкает контакты,не тронута и вставляется на место.Она,собственно,и вставлена постоянно,как если бы молка была со вставленным цельным бункером.Засыпав порцию зерен для помола.я просто включаю стационарный выключатель,а после окончания помола - выключаю.Так что проблем, в этом смысле, никаких нет.А имеющаяся в оставшейся нижней части бункера задвижка-бегунок прекрасно удерживает насыпанную в плоскость жерновов дозу зерен для помола и не дает им "выпригивать"при помоле,так что не обязательно закрывать и прижимать зерна темпером или чем-либо ещё.Вообщем,эта часть молки функционирует,фактически,так,как и предусмотрено. Хотя у меня нет ни фотоаппарата,ни приличного телефона с таковым,для интересантов постараюсь каким-либо образом выложить фото
Проблема есть. Дело в том, что при замыкании, а особенно размыкании силовой цепи двигателя на контактах выключателя возникает сильная искра. В оригинале двигателем управляет микрик в дозаторе или под бункером, а они включают цепь через специальное реле, контакты которого спроектированы для таких условий работы (искры). Штатный выключатель на это не рассчитан и искрение приведет в итоге к подгоранию его контактов.
Молка неспешно ищет своего друга и хозяина p.s Кстати,возможно у кого-либо появится желание приобрести какую-либо иную б/у молку,пожалуйста,пишите,возможно.я смогу вам помочь.
