Effee: Давление у Вас хорошо соответствует температуре -[ссылка]- Температура пролива может быть низкой если не циркулирует вода в термосифоне, например из-за отложения накипи.
Что-то в машине не так. При температуре термостата 120 С давление в бойлере должно быть около 1 Бара. В Вашем случае какой-то девайс подвирает, либо термостат (ПИД), либо манометр, я думаю последний.
Прогреваться такая машина должна минут 40-45.
Температура, измеренная в чашке, будет гораздо ниже, чем в рожке при проливе.
Кстати, заметил, что щуп датчика уровня вытянут очень сильно, уровень в бойлере не высоковат, Вы проверяли?
Отложений нет машинка практически не использовалась
Да специально вытянул что бы увеличить уровень воды в бойлере, решил вырастает температура засчет теплообмена со стаканом
Насчет манометра, тоже грешил на него, заменил на другой, это новый
Давление или температура в бойлере, если они находятся в нормальном диапазоне 1-1,5 бар, не сильно влияют на температуру пролива. От них зависит сила пара и объем охлаждающего пролива. Температуру пролива надо измерять в рожке и обязательно при рабочей скорости пролива, не более 3 мл/с. При свободном проливе, получается охлаждающий пролив и температура воды быстро падает со временем по мере вытеснения из теплообменника перегретой воды.
С температурой тогда вроде норм.. при охлаждающем проливе спустя час после включения 90°С. эспрессо в чашке немедленно после экстракции — около + 80°С.
