Вот ответ: относительно новая Урарту измельчает 14 г примерно за 320 оборотов. Это 4-5 минут... Здесь целая ветка на тему кофемолки для турки -[ссылка]-
Спасибо, буду читать и думать)
После этих слов все, что сказала вам продавщица можете смело забыть, она совсем не в теме.
Более скажу, в шестичашечных гейзерах от WMF есть специальная вставка, такая сетка с ножкой, которая кладется на кофе, ножкой вверх в случае половинной закладки. Так вот, даже такое ухищрение не помогает, получается совсем не то, что при при полной загрузке.
Вот и мне так подумалось) На шесть брать точно не буду, выбор между 3 и 4, склоняюсь к первому. Меня еще одна вещь удивила в описании мок - указаны разные объемы для одной порции. Где-то это 40 мл, где-то 60. Кому верить?
Откровенно говоря, у меня небольшой опыт по использования алюминиевой мока-кофеварки на стеклокерамике. Это было в отеле, в Италии, и там поверхность была уже со следами эксплуатации, так сказать. Но если очень-очень беспокоит можно и так, или использовать ровную стальную подкладку под нее, или если есть немного места можно и настольную одноконфорочную электроплитку купить, они примерно от 400 рублей начинаются. Вот лично я, например, не чувствую разницы между кофе сваренным в кофеварке залитой холодной или горячей водой, думаю и разница в теплопроводности здесь не критична. А если кофе-смесь удачная для моки то кофе вообще очень сложно испортить
Да, про плитку думала, но ставить некуда к сожалению.
У меня на 4 порции вот такая -[ссылка]- Воды туда заливается максимум 200 мл, на выходе получается примерно 150 мл кофе. Воду заливаю горячую, так быстрее.
Это условность. Биалетти максимальную вместимость емкость бойлера указывают, например 200 мл для 3 порционной Экспресс, как минимум там 10-15% воды на дне бойлера остается. Остальное уже будет зависеть от вас.
Стальная, такую точно можно ставить на стеклокерамику. Вкус кофе из такой кофеварки действительно отличается от приготовленного в алюминиевой моке?
С учетом молока, думаю, мне как раз будет и 3 и 4-порционная. Сегодня еще один отзыв прочла, что моки иногда взрываются. Бред или как?
Eglite: Каждая порция - одна жидкая унция aka fluid ounce (примерно 30 мл.). 3 порции - почти 90 мл. По поводу кофемолки: смотрите предложения на этом форуме или авито в разделе оборудования для бизнеса (в строке поиск - "кофемолка"). Не стоит разводить целый парк кофемолок для каждого способа приготовления, возьмите одну за 5-6 тыр. Добывать (именно так) помол для турки на ручной кофемолке - то еще удовольствие. А в автоматической после кофепития нужно потратить несколько минут для чистки внутренностей. Уж лучше ножевую использовать.
Взрываются?! В мокках стоит клапан для выброса избыточного давления. К примеру если помол для мокки выбрали очень мелкий, то вода не может "пробить" таблетку и в нижнем сосуде вода постепенно преобразуется в пар, который и стравливается через клапан. Если поставить сразу на большой огонь, то всякое может случится. Я, к примеру, заливаю холодную воду, ставлю на плиту (нагревание 8.5 из 9 делений), чтобы воды побыстрее нагрелась. Примерно через 1,5 минуты понижаю до 7-7,5, чтобы трубка не "фыркала" кофе и получился красивый медленный пролив.
Если волнуетесь за стеклокерамику, какая проблема взять комбинированную, она и для индукционной плиты подойдет -[ссылка]- Можно и совсем "автономный" вариант -[ссылка]-
Как в любом сосуде, работающем при повышенном давлении, в гейзерных кофеварках стоит клапан безопасности, который стравливает воздух при превышении давлением заданной величины. В Биалетти стоит надежный и проверенный годами клапан, в отличие от дешевых китайских, с ними возможны всякие варианты. Потом, если в нарушении инструкции налить воды выше клапана и "заткнуть" корзинку мелким помолом, то и с Биалетти мало не покажется: кипяток и пар все-таки разные вещи.
А у меня трехпорционная и на выходе 70-75 мл. Я правда снимаю до осветления струйки и в в холодную воду опускаю низ кофеварки. Еще советуют перед закручиванием верхней части смочить горячей водой фильтр с кофе, что-то вроде предсмачивания. Надо попробовать.
Я не знаю, из алюминиевой не пробовал. Про взрываются. Я как-то пробовал помол эспрессо утрамбовать в корзине Моки. Кофе через трубку не шел, а стал идти через аварийный клапан. Вот и все.
Пардон, дезинформировал, 200 это полная емкость, до клапана поменьше будет. Вобщем, 120мл кофе для 3 порционной ближе к реальности, чем 180.
Парк не хочется, хочется чего-нибудь универсального) Разбирать и чистить после каждого помола тоже не хочется. Правда, я не предполагала, что это нужно так часто делать. А главное, как?)) В идеале хочется быстро, достаточно бесшумно и с минимумом трудозатрат, чтобы не потерять интерес к процессу. Понижать температуру на электрической плите достаточно сложно, в отличие от газовой. Она длительное время сохраняет температуру ((. Кстати, а к гейзерным кофеваркам не относится правило медленного огня, на котором должен вариться кофе?
На нее-то я и смотрю. Электрическую совсем не хочется.
Не, китайскую брать не буду. Я даже на другие итальянские не смотрю, хотя вполне возможно, что зря. Действительно, в большинстве описываемых случаев взрыв происходил из-за того, что воду наливали выше клапана. Такого повода своей кофеварке я не дам, надеюсь))
skeith написал(а) ... как ловко на видео он налил горячей воды, а потом схватившись за низ прикрутил верхушку
Я в своей моке эту операцию делаю в строительных кожевенных перчатках: они не теплоизоляционные конечно, но за время, необходимое для закручивания, руки обжечься не успевают ))
А почему просто кухонное полотенце не взять ? )) Я обычно первый виток верхней части делаю не придерживая, потом приподнимаю наживленную уже в сборе и снизу полотенцем придерживаю
Горячая, либо холодная вода в ёмкости никак на вкус напитка не влияет.
Весьма спорный момент. Я не часто готовлю в гейзере, но складывается впечатление, что с горячей водой вкус мягче, меньше горечи, по крайней, мере на электроплите.
Zorg написал(а) ... Горячая, либо холодная вода в ёмкости никак на вкус напитка не влияет.
Влияет на время, которое кофеварка будет на источнике тепла. Например, при некотором усердии мою моку можно нагреть на индукционной плите, но даже в самом лучшем варианте это получается заметно дольше, чем я могу сделать на походной газовой горелке. На индукции я так и не смог добиться приемлемого для себя вкуса, хотя на газу что-то выходит.
maikl5301 написал(а) ... А почему просто кухонное полотенце не взять ? ))
Потому что я извращенец. После некоторых экспериментов я пришел к выводу, что коллоидный раствор кофе в чашке мне не нравиться, в результате чего моку использую с бумажным фильтром, которые вырезаю из фильтра для кемекса. Этот фильтр увеличивает время пролива и давление внутри моки, в результате чего, ее приходиться закручивать сильно. А полотенце плохо схватывается с моей круглой мокой из нержавейки. Поэтому я перешел на кожаные перчатки, которые имеют хорошее сцепление с полированной нержавейкой ))
Zorg: время контакта или температурный режим в любом случае разный, вкус все таки получается другой. Я тоже отметил гораздо большую горечь при заливании холодной воды и чем быстрее нагрев, тем этой горечи меньше
Много экспериментировал с гейзерной, тоже больше нравится заливать горячую воду - и быстрее, и вкуснее, вроде бы. Но на вкусе сказывается и помол, и кол-во кофе, и объем воды, и момент прекращения варки - раз от раза всё это в той или иной мере варьируется. Чтобы с уверенностью сказать, что вот так лучше, надо сравнивать при прочих равных: взять две одинаковые кофеварки, смолоть кофе в один прием, засыпать одинаковый объем/вес, залить строго одинаково воды, греть одинаково и прекращать нагрев, скажем, при первом фырканье... Был близок к приобретению второй гейзерной, но купил рожковую, а из нее кофе таки вкуснее, хоть и пью только с молоком )
Из моего личного опыта. Гейзерная кофеварка как раз и спровоцировала меня на переход от автомата к рожковой кофеварке. После покупки Биалетти Брикка и тампера на 58 к ней.... почти перестал пользоваться Автоматом.....нашел этот форум и начал его штудировать с целью получить кофе как в Итальянской кафешке. Выполняя очень простые рекомендации и используя хороший кофе очень сложно не получить на гейзерной кофеварке плохой результат.....но хочеться то еще лучше....вот и приходишь к рожковой.....но главное понимать что ты хочешь и самому себе ставить правильные вопросы.....иначе просто можно утонуть в море инфо ....и разнообразии оборудования......а Брикка....это уже пол пути к цели.....дешево....понятно....и вкусно....
Подскажите, пожалуйста, когда надо останавливать пролив? Струйки меняют цвет от темно-коричневых до светлых Провела эксперимент: посередине остановила пролив и слила в первую чашку. Далее дождалась "шипения" и слила это во вторую В первой получился приятный кофе в стиле ристретто (приятная сильная кислинка. кофе гондурас темной обжарки ТФ). Во второй же - нейтральная коричневая жидкость с лекарственной горечью.... У меня никогда не получался хоть немного приятный кофе, если дожидалась полного пролива. Уже практически перестала экспериментировать и портить кофе, но тут на одном из сайтов увидела совет по "прерыванию пролива в момент светления струек" Что думаете по этому поводу? Может, вся "сладость" , все-таки, уходит во вторую половину, но нейтрализуется "горечью"?
Я думаю, вы своим постом и ответили на ваш вопрос. Останавливать надо тогда, когда вкус получается сбалансированным, без излишней горечи, но уже насыщенный и в меру сладкий. Как правило это момент перед самым началом шипения. Тут еще важно остановить процесс быстро, для чего поместить, например, низ кофеварки под струю холодной воды.
Экстракция идет в следующем порядке. Сначала кислоты, потом сахара и продукты реакций Майяра, далее карамели и сухие дистилляты.
Прирывать процесс экстракции лучше всего в тот момент когда только начинают появляться белесые струйки с фырканьем. Процесс лучше всего прервать окунув кофеварку дном в миску с водой комнатной тмпературы или же под струю проточной воды. В этом случае напиток получается очень насыщенным и приятным на вкус.
не совсем понимаю важность: объем сливаемого кофе - около 50мл... это же прям секунда... зачем помещать под холодную воду - ведь это займет больше времени?
не совсем понимаю важность: зачем помещать под холодную воду
Затем чтобы остановить продолжение не нужной экстракции. Именно с появлением белесых струек в вашей чашке и появляется не приятный вам вкус. Поэтому как только увидите меняющую цвет струйку снимайте кофеварку с огня и под проточную воду.
Viktoria_25 написал(а) ... Что думаете по этому поводу? Может, вся "сладость" , все-таки, уходит во вторую половину, но нейтрализуется "горечью"?
Лично я пришел к выводу, что предпочитаю недоэкстрагированный фильтр-кофе (где-то 10% - 13%, в зависимости от самого кофе). Все мои попытки сделать "по правилам" сбалансированную чашку с экстракцией в заветные 20% приводили к тому, что все отзывались о том, что "вчера было лучше". Хотя, вполне допускаю, что я просто что-то не так делаю.
Viktoria_25 написал(а) ... не совсем понимаю важность: объем сливаемого кофе - около 50мл... это же прям секунда... зачем помещать под холодную воду - ведь это займет больше времени?
У моки давление создается в нижней емкости за счет температуры и герметичности и вода из-за него проходит через кофейную таблетку. Если вы резко охладите нижнюю часть моки, вы создадите там разряжение и последние капли из кофейной таблетки не попадут в напиток.
У меня обычно рядом с тем местом, где готовиться мока находиться емкость с холодной водой и когда я понимаю, что хочу в этот момент остановить экстракцию, быстро снимаю моку с огня и помещаю в холодную воду. Белесости или чего-то такого я не дожидаюсь, просто по объему уже приготовленного кофе.
а вот время правильной экстракции как-то связано с величиной помола? имею в виду, что при более мелком помоле белесые струйки появляются к середине пролитой воды, а при более крупном помоле надо больше времени на экстракцию и они появляются ближе к концу пролива.
Я делаю для гейзерной крупный помол. При мелком и тем более с трамбовкой , на любом сорте кофе у меня получается слишком горько, даже если останавливать пролив гораздо раньше появления светлых струек. И все равно, как тут писали, " приятный кофе" лично для меня, в гейзерной ни разу не получался, если пить его в чистом виде и без сахара. Поэтому пью его с молоком либо разбавляю пополам с водой.
может, мешает какая-то мелочь?) первые свои 10 чашек аэропресса я вылила в раковину, т.к. они нереально горчили даже при 30-сек настаивании. Во всех рецептах было написано "перемешать". И как только я перестала "мешать" с энтузиазмом, все пошло гораздо лучше) а что именно "вчера лучше"? я следую совету: "чтобы получить идеальный кофе, нужно постепенно ускорять экстракцию (помолом, температурой и т.д.), пока не дойдете до переэкстракции. А потом сделать шаг назад"
при более крупном у меня получается либо очень горький, либо водянисто-кисло-горький. Гадость, одним словом) Более или менее нормальный я делала на 3 делениях ручной кофемолки (сахарный песок/мелкая соль), не утрамбовывала. Воду в нижней чаши довожу почти до кипения, потом устанавливаю верхнюю часть и на самый маленький огонь. Может вам также попробовать сливать поэтапно в разные чашки и потом попробовать?
Конечно. Дело в том что, при нагревании воды в ёмкости создаётся давление, которое и выталкивает горячую воду через кофейную таблетку и чем грубее помол, тем воде легче пройти через кофе. Чем тоньше помол тем сложнее, таким образом через таблетку проходит уже не горячая, а кипящая вода что в свою очередь и даёт в чашке пережженный и горький вкус.
Я бы не сказал бы, что "что-то мешает". Просто из всего того, что я делал сам, мне больше всего нравиться недоэкстрагированный кофе. При этом, он нравиться больше, чем тот же аэропресс/V60 в адекватных кофейнях. Да, там как правило вкусно. Но там обычно всегда выше уровень горечи. То есть, меня вполне устраивает текущее положение дел, но было несколько сложно психологически принять то, что мои вкусы не совпадают с исследованиями вкусов американцев, проведенные более полувека назад (и многое с тех пор уже потерялось: какой кофе, методика оценки и тд) и используемые до сих пор в кофейной индустрии. Я конечно, не один такой, но основной информационный поток идет именно такой ))
Viktoria_25 написал(а) ... а что именно "вчера лучше"?
Я обычно делаю не доэкстрагированный кофе. Вчера - это как раз такой. Последний раз, когда я сделал в V60 экстракцию 20.30% на кофе Кения АА Гатина (5 дней с даты обжарки), мне заявили что-то типа: "Фу, это как в кофейнях. У тебя раньше лучше получалось". Сегодня я его заварил с экстракцией 10.65% и вышло относительно хорошо (для этого зерна), по крайней мере, точно лучше, чем с рекомендуемой экстракцией.
Viktoria_25 написал(а) ... я следую совету: "чтобы получить идеальный кофе, нужно постепенно ускорять экстракцию (помолом, температурой и т.д.), пока не дойдете до переэкстракции. А потом сделать шаг назад"
Да, я тоже пришел к выводу, что этот совет Мэтта Пергера действительно работает )) Даже писал об этом в свое время.
Насколько я понимаю, хотя могу ошибаться, гейз.кофеварка (мока) по вкусу наиболее близка к вкусу эспрессо из всех альтернативных методов, выигрывая у турки тем, что в последней есть взвесь. Поскольку мне не нравится эспрессо как раз своей избыточной насыщенностью, то и моку я стараюсь делать, чтобы было крепче чем в фильтре, но без избыточной кислотности и горечи.
Помол я делаю больше эспрессо, но меньше начала фильтра. То есть, если эспрессо на моей молке - 10-15 дел.от точки смыкания жерновов, начало фильтрового кофе - 24 деления, то мока - 20-24. Это мельче сахарных крупинок. Воду до 90 кипячу, потом заливаю в моку, скручиваю её и ставлю на большой огонь. Большой - потому что не хочу, чтобы она долго варилась. Далее на первых белых струйках разливаю по стаканам. Потом в моке ещё остается где-то 50-70 мл, что потом набежит.
И так норм. Весомо крепче чем фильтр. И если фильтр мне нравится повседневно вечером, то мока - это по настроению, когда хочется именно покрепче.
А вы какую пропорцию кофе/вода для воронки используете ? Я когда начинал раньше, то всегда больше кофе клал, думал так вкуснее, кашу маслом не испортишь: 17-22 грамма на 250 мл заливаемой воды. А теперь довольствуюсь малыми дозами от 12 до 15 грамм- так полнее экстракция. При больших дозах недоэкстракция, более кисло и водянисто.
Белесые- это уже поздно. А как тут многие пишут: выключать, когда фыркает- это уже совсем караул
А я вот как раз до сих пор и не пойму с мокой, когда снимать, какой точный признак? Я ставлю на огонь, открываю крышку и смотрю. Течет черный кофе, так вылевается процентов 70-80 залитой воды. Потом начинаются белые расширяющиеся струи, и секунды через 2-3 - шипение. Я сразу закрываю крышку и лью в стаканы, пока лью, конечно, белых струек натекает немного в разливаемый кофе. Потом ставлю моку и через минут 5 там наверху ещё миллилитров 50 остается. Так когда же начинать разливать?
begemot написал(а) ... А я вот как раз до сих пор и не пойму с мокой, когда снимать, какой точный признак?
Вкус. Если у вас есть стабильный источник тепла, стабильный помол и количество закладки, то можно по времени. Если нет, то по объему продукта в емкости для готового кофе.
begemot написал(а) ... Я сразу закрываю крышку и лью в стаканы, пока лью, конечно, белых струек натекает немного в разливаемый кофе. Потом ставлю моку и через минут 5 там наверху ещё миллилитров 50 остается.
Я когда решил, что хочу остановить экстракцию, быстро опускаю нижнюю часть моки в емкость с холодной водой - выход жидкости в емкость для готового продукта тут же останавливается. После этого никакой спешки нет.
begemot написал(а) ... Так когда же начинать разливать?
Лично у меня такого вопроса не стоит, так как я остановил экстракцию предыдущем действием и могу разливать как мне удобно. По сути у меня в этот момент мока является просто сервировочным чайником.
Единственное, лично я моку так и не полюбил: гибкости особой нет. А возиться с разбором и мытьем нужно ))
полностью согласна)) в какой-то момент, даже пока струйки еще с коричневым оттенком, пролив уже идет без кофейного вкуса. Если не хочется крепкого напитка, то можно остановить пролив и просто разбавить получившийся кофе водой по вкусу (я разбавляю комнатной температуры чуть-чуть)
