Inok: лучше конечно удалить, при нагреве выше 200 тефлон начинает разлагаться на весьма пакостную фторорганику...
200 рабочая температура использования сковородки. До 260 предельная разрешенная температура. Тефлон плавится при более 300 гр и разлагается при Т выше 400. Обжарка кофе проводится ну максимум при 230° .Выше получаться угольки.
Inok: 230 - это температура зерен, очевидно что температура воздушного потока намного выше.
Согласен что воздух с фена намного горячее. У меня датчик на выходе фена показывает макс 380 градусов. И на дне хлебопечки тоже есть датчик Т. Температура ведерки соизмерима с температурой зерен. Ведерко охлаждается внешним воздухом.
Перечитал всю тему, до книги SCott Roa что Dirk скинул пока не дошел - голова слегка пухнет.
Моя первая обжарка была вчера - эт как крещение в рыцари))
Первые 100 гр. жарил бразилию Santos 17/18 FC от WG - мешал лопаткой не оч длинной вручную (датчик на хлебопечке упорный попался - только сегодня его обманул, а пожарить ох как уже не терпелось вчера) - это был ад)). Даже в толстых перчатках чуть не обжегся и фен плохо закрепил, таймер, пирометр, обычный фен для охлаждения, сито все под рукой путается, шелуха летит, горит, этот первый крек я ток на видео видел и даже не понял, что он начался и закончился - передержал зерно - в общем было очень смешно по неопытности, нужно было 8 рук что бы держать все на готове, а главное - это легкая паника, так как тайминг и силу обдува и температуру фена и расстояние до зерна у всех индивидуально и я понятия не имел как все это сбалансировать )) Результат ниже - справа моя, слева тести для сравнения.
Сегодня, обманув датчик на хлебопечке (слава яйцам ничего самому мешать уже не надо и хлебопечка деалет это равномерно)и вырезав из фанеры отверстия для фена - жизнь показалась раем. Жарил 100 гр. Колумбию Supremo от WG. 1 крек на 8-ой минте, общее время 10 мин. перед креком чуть сбавляю температуру фена, что бы дать"развиться зерну" и не было пулеметного крека. Пока только слежу за процессом и кайфую - не записываю данные никуда, хотя это надо делать, что бы сравнивать и были отправные точки. Наверху моя колумбия внизу тести опять таки для сравнения.
Где взять эти золотые "стандарты" для фена с хлебопечкой по времени и первому кряку?
Настолько разношерстная инфа, что +- 2-3 минуты в одну или другую сторону списываются на разное оборудование, температуру за окном и прочее. Я закидываю зерно уже в прогретую до 180-200 Хлебопечь, первые 3-4 минуты жарю в половине мощности и близко от сопла и ток когда пожелтело включаю фен на макс и отдаляю.
Крайняя обжарка весьма неплохо выглядит. Ждем отзыв как на вкус. Стандартов действительно нет наверно. Вот даже сделав крышку-держалку для фена вы поменяли условия обжарки. Если кофе Вам по вкусу значит все хорошо. Поэкспериментируйте со временем обжарки, степенью обжарки. Я так же грею ведерко до 180-200 при 77% мощности и в конце обжарки поэтапно снижаю до 67%. Прилагаю профиль обжарки. Видно что при равных условиях обжарки, по сравнению с эталонной обжаркой, время обжарки на минуту раньше пришлось завершить.
О!, так значит некий эталон по общему времени и по времени первого крека все же имеется и вы к нему стремитесь. Если вкратце то в идеале получается:
1) Загрузка зерна на 187 градусах 2) греем не сильно до 150 градусов и около 6 минут 3) примерно следующие 5 минут уходит, что бы достичь 200 градусов и первого крека 4) еще 2. мин 15 сек (это как раз 15% от общего времени эталонной обжарки 13 мин. 27 сек) должно было уйти на крек, но у вас вышло чуть меньше
Рекомендация уже много где встречающая - что первый крек (с момента первых щелчков) длится 15-25% от общего времени обжарки, у вас эталонная заложена на нижней границе 15%.
Такой график информативный позволяет строить обычная термопара и ...... или как правильно назвать? Есть ссыль где попроще объяснено как сколхозить такой девайс для обычного пользователя mac?
Lostin: эталона по времени нет. более того, разные ростеры будут более-менее одинаково жарить одно и то же зерно за разное время. Разное зерно нагревается по разному и время входа в крак то же разнится... График обжарки без привязки ко времени у всех сортов должен выглядеть примерно так как на картинке выше. Почитайте Скотта Рао, многие вопросы прояснятся.
Есть специальная программа которая ведет лог обжарки кофе называется Artisan (бесплатная) + цифровой термометр Mastech MS6514 (около 3.5 тыс на алиэкспрессе) который можно подключить к компу черех usb Поищите слова Artisan+MS6514 и найдете тут тему как настроить соединение. Правда все это на windows.
Inok: буткэмп, вмтварь и параллель никто еще не отменял...
Только необходимость жарить кофе с термометром походу заставит использовать parallels и пр.
Жарил сегодня 3 закладки по 150 гр. Ориентируясь на 1-ый крек на 11-12 минуте никак не выходило поднимать температуру так плавно как на графике.
До 180-190 градусов и 10-ой минуты все норм и просто, отдаляю фен или уменьшаю мощность - температуру легко поймать и держать в диапазоне.
Но в сам крек температура прыгает до 220-230, как ни крути и как не отдаляй - либо тупо не выходит на крек, подношу чуть ближе бац опять за 210-220 прыгает и тогда уже крек только идет, но какойто вяленький и слабоватенький, на 8-9 минуте он был гораздо отчетливее(
Грешу еще на пирометр, что он перегревается и глючит,, а держать далеко не вариант - там пятно измерения гигантское выходит - после обжарки мин 20 показывал все вокруг с погрешностью 10 гр.
Походу надо покупать нормальный проводной термометр с хорошим откликом, спасибо за наводку про Artisan и номер термометра.
А подскажите такой момент. Жарю по принципу фен и хлебопечка, только привод венчика от двигателя стеклоочистителя ваз. Крутит достаточно медленно, но мощно. Есть неправомерностью обжарки. Это от того что , медленно мешает? Поможет ли снизить температуру и увеличить время жарки? Сейчас Крак на 11 минуте. Или нужно менять мотор на более скоростной?
На всем известном сайте попался на глаза вот такой агрегат. -[ссылка]- Очень соблазнительное сочетание цены и мощности. Что скажете о таком способе обжарки?
я чуваков с таким ростером видел на ПИР Экспо. Сходите на ПИР, наверняка они там будут, пообщаетесь.
Все остальные комнатные варианты имеют такую же закладку, но в 2 раза меньшую мощность, и по этой причине не умеют быстрые обжарки с номинальной закладкой. А этот, по идее, должен уметь. Ну и цена примерно как у гены.
Не пожарил еще и первые 15 кг, но из наблюдений Кряк на 11-ой минуте феном как я понял это оооооочень долго, а вот если на газу, то норм. Фен оч сильно "сушит" зерно и получается, что кряк на 10-11 минуте ооочень вяленький и слабоуловимый.
Сегодня жарили "рекордную" закладку для моей небольшой хлебопечке 700 гр. - еле вышляи на кряк на 8-30, а обычно при закладке 300-500 гр. FC на 7-7:30 стараюсь сделать. + 1:30-2:00 мин. после.
Крутая закладка 700 грамм, для хлебопечки! Успевает нормально перемешивать такую массу?
Lostin: а сушите сколько? И при такой быстрой обжарке шелуха успевает слететь?
Шелуха слетает норм, проблем не заметил. На самом деле я только учусь, тут есть горазд опытнее товарищи. Для фенов вобще все не так как для газа Например, на 200-205 градусах по пирометру фиг выйдешь на крек, только 210-220...
700 гр многовато для ХБ с одной лопаткой, пожарилось более менее однородно, но эт мы так в качестве эксперимета больше, норм порция до 500-600 гр.
Некто Сергей собрал вот такой девайс(псевдокипящий слой)
Очень интересная установка) Только не понял, для чего у него там еще дополнительный вентилятор? Вентилятора этого мега-фена не достаточно?
Я нашел этот фен в продаже, у него сделано спец отверстие для подачи воздуха дополнительно. Наверно при необходимости можно усиливать дополнительно поток. Интересно не именитых брендов модно найти этот девайс дешевле?
-[ссылка]- Поглядываю на вот такой фен в качестве основы для подобной системы. Мощность 2 кВт, хватит на загрузку 250-300г. Достаточно дискретная регулировка температуры, но только 6 ступеней для потока. Максимальный поток 820 л/мин. Без эксперимента не могу понять, достаточно ли будет такого потока и дискретности регулирования...
Жарило сегодня Никарагуа, на многих зёрнах после обжарки так и осталась шелуха. Ее можно счистить , но от перемешивания особо оно не отделяется. Это такое зерно или слабо перемешивал при обжарке?
Пожарил я Никарагуа. По цвету сделал темновато, но очень равномерно и красиво вышло. А вот по вкусу. Кисляк. Но я не спец особо, может так кисло и должно быть?
noolname: что за сорт? судя по прожилкам мытый играчиф, или сидамо. судя по блеску, температура обжарки была высоковата (масла выступили на поверхность) - это и объясняет низкую кислотность (если это к тому же сидамо, то он обычно менее кислый, чем иргачиф). Хорошо, что Вам понравился результат в чашке, но все же стоит отодвинуть фен/уменьшить поток воздуха/снизить температуру нагревателя...
жарю на балконе, стараюсь чтоб все выветривалось, но в квартиру все равно тянет. Замечаю, что чтука подташнивает от запаха. Жену тоже. Бывает прям свежую обжарку 1-3 часа в машину возьмешь родителям, например, и тоже мутит.
