После нескольких включений-выключений вода перестала бежать через верхний клапан. Уровень (щуп) проверил, опустил максимально низко, но если сравнивать с другими кофемашинами воды при выпускании пара из капучинатора выливается достаточно много и в целом пар чрезмерно насыщен водой (опять же уровень воды в бойлере как я понимаю немного выше нормы, или неровная поверхность установки машины?)
Собственно еще остались не решенными более важные вопросы, может кто то сталкивался и направит в нужном направлении: 1) Капучинатор немного "сечет", т.е. после отпускания ручки пара из него по чуть чуть продолжает выходить воздух через секунд 10 прекращается (прокладка износилась или пружина не доводит до полного закрывания?) 2) Возможно ли где то приобрести тонкую медную трубку соединяющую манометр и бойлер ? (переломили у самого основания когда снимали верхний клапан (( поддается пайке обычным ПОС-61, но весьма проблематично, оригинал только под заказ 90 дней ожидания с завода по космической цене)
а заземление есть? компаратору ведь нужен опорный потенциал. померьте розетку тестером, бывает глюки от напряжения на земле. также вилку переверните, бывает помогает.. тонкое устройство этот автоуровень
unnamerz написал(а) ... 1) Капучинатор немного "сечет", т.е. после отпускания ручки пара из него по чуть чуть продолжает выходить воздух через секунд 10 прекращается (прокладка износилась или пружина не доводит до полного закрывания?)
1. отпустите винт 00000000118 чтобы ручка не зажимала шток. затяните винт.
2. либо износ пятака 07300034
3. прокладки которые вы обвели нужны чтобы пар в ручку не шёл, пружина вечная
написал(а) ... После нескольких включений-выключений вода перестала бежать через верхний клапан. Уровень (щуп) проверил, опустил максимально низко, но если сравнивать с другими кофемашинами воды при выпускании пара из капучинатора выливается достаточно много и в целом пар чрезмерно насыщен водой (опять же уровень воды в бойлере как я понимаю немного выше нормы, или неровная поверхность установки машины?)
Извлеките уровень. Возможно он оброс накипью. Почистите.
Если проблема непрерывной подкачки воды самоустранилась, то бойлер у вас сейчас полный. Слить воду до более менее нормального уровня можно через кран пара либо через запорный фитинг 07300063. На классической машине можно слить излишки воды через кран горячей воды. К NS Musica это не относится, т.к. горячая вода там забирается из теплообменника!
написал(а) ... Собственно еще остались не решенными более важные вопросы, может кто то сталкивался и направит в нужном направлении: 1) Капучинатор немного "сечет", т.е. после отпускания ручки пара из него по чуть чуть продолжает выходить воздух через секунд 10 прекращается (прокладка износилась или пружина не доводит до полного закрывания?)
1. 90% это уплотнитель 02590009 (ø 12х4,5х4 мм СИЛИКОН), который сидит в седле 07300034. Он легко меняется. Также замените 02280014 - 2 уплотнителя на штоке.
2. Ошметки накипи налипают на этот самый уплотнитель и создают такой эффект.
3. Барахлит ручка. Сильно поджата к штоку. (об этом в пред.посте)
написал(а) ... 2) Возможно ли где то приобрести тонкую медную трубку соединяющую манометр и бойлер ? (переломили у самого основания когда снимали верхний клапан (( поддается пайке обычным ПОС-61, но весьма проблематично, оригинал только под заказ 90 дней ожидания с завода по космической цене)
Огласите на весь зрительный зал, кто вам дал такие сроки и космическую цену.
Поставка это трубки 98030075 максимум 40 дней. Цена будет примерно 15 евро. За 90 дней и цену космос посылайте таких барыг в .опу. (Если вам предложили 5 евро, то туда видимо придётся идти мне:) )
Вообще, уж лучше самому колхозить. Найдите кондиционерщика толкового или в какой-нибудь цех токарно-слесарно-.... наведайтесь. Так будет быстрее.
p.s.
Будете заказывать запчасти, обязательно закажите пластиковую ручку на кран пара - 05000266 ! Это болезнь у музык! Долго не живут. Стираются, ломаются. Если у вас машинка дома, то конечно ручка вас переживёт, а если эксплуатируете не в домашних условиях, то 100% понадобится.
Я уже несколько ручек менял/продавал. Так что закономерность безусловно есть.
Можно также взять 07300370 - обратный клапан. Тоже болезнь.
Такой вопрос по Musica: когда она долго стоит включенной,затем включаешь пролив, когда открывается клапан сначала идёт пар и шипение и через секунды 3-4 только начинает течь вода, последующие разы, после открытия клапана вода сразу идёт. Это получается вода в теплообменике кипит? это нормально? Первый раз Musica попалась
Получается, кипит. Это не нормально. Ищите негерметичность в водном тракте. Поощите по форуму темы коллеги aka экспрессо (или expresso, не помню, он давно не появлялся). У него была похожая проблема, тоже на музыке. Если не ошибаюсь, там был неисправен обратный клапан, не держал давление, открывался, что вызывало падение давления и соответствующее закипание воды.
Падение давление в бойлере? Или в системе что на группу идёт (теплообменик, трубки)?
Ну чего вы придумываете. Музыка будет плеваться 3-4 секунды, а может и дольше. у нее ж как у всех теплообменников все что в бойлере до температуры бойлера нагрето. Особенно если она без жиклеров. А вот если она постоянно паром дышит, то надо обратный клапан менять. Хотя его в любом случае лучше заменить.
