Если без рожка течет, а с рожком льется из щелей между рожком и группой - менять прокладку. Если нет запасной, можно попробовать пока старую перевернуть
Какую прокладку менять, прокладку группы? Что Вы советуете девушке? Она ведь написала, что течь не между группой и рожком, а
вода течет из щели между группой и корпусом
Течь, возможно, между нижней частью бойлера (собственно, группой) и верхней его частью. Там тоже прокладка (о-ринг). А, может, еще где-то бойлер прохудился. Но это нужно увидеть, сняв крышку корпуса.
