протекает над холдером, дело в прокладке - либо на нее налипло кофе, либо треснула (5-6 у.е. за новую) Декальцинацию возможно делать не надо. отверните верхнюю часть группы, если отложений нет, декальцинация не требуется... Если есть, можно сделать самостоятельно 5-10% раствором уксусной или лимонной кислот.
Nightriddler: Поздравляю с отличной и выгодной покупкой! Ваши трубки и прокладки никому не нужны )) также как и декалцинированные пружины. Откройте машину и посмотрите что как устроено.
Спасибо) а разве не всю машинку забирают?
dirk написал(а) ...
С виду целая, но жесткая как дерево... Боязно самому лезть) дождусь мастера все таки...
Серия Супер у домобаров идет с ротапомпой. в объявлении о продаже марзоки прямо указано "Цена договорная." 20000 - нарисовано для привлечения внимания. Думаю запросят минимум 2,5-3 килодоллара
Да, вы правы это вибропомпа....ну тогда я бы точно не купил у него, зря бы только водителя погнал бы во Владимир. Не вся серия Супер идет с ротопомпой. Вопрос к бывалым - можно ли заменить вибропомпу на ротопомпу?
Отдал машинку на капиталку, внутри такой треш был, есть ощущение что никто кроме меня ее не разбирал Помимо очевидно необходимой декальцинации, заменили все уплотнители и прокладки, с сеточкой душа (вроде так зовется), покрасили корпус, припаяли обратно решетку под стакан, чтобы позорные саморезы не бросались в глаза Осталось вставить "стекляшки" в манометры, и не могу избавиться от странного привкуса молока после его взбивания...всегда использую одно и тоже, может после чистки такая ерунда?
Привкус возможно от химии для декольцинации. Была у меня дешовая кофеварка, после декальцинации спец. порошком неприятный вкус и запах появился. В итоге выкинул ее.
вам, людоедам, все никак в голову не дойдет, что я никогда не этом форуме не рекламировал никаких своих услуг и товаров, а пишу чисто из проф. интереса.
угу, то то ссылку на твой сайт автоматом заменяют на <censored>, к матам форум более лоялен
Предлагаешь так же поступить?))
да.. да.. как собирешься выкидывать пиши, я мусоровоз пришлю
немного юмора - почитайте приколную сказку - -[ссылка]-
Помыть бойлер. Для этого прогреваете машину, ВЫКЛЮЧАЕТЕ кофеварку (питание) и открываете кран кипятка пока не прекратит течь вода - бойлер пустой. Убедившись, что в бачке достаточно воды, включаете питание, бойлер автоматически заполняется чистой водой ( на время заполнения бойлера желательно открыть кран пара).
И как долго после этого держать кран пара открытым?
Nightriddler: физика таких машин. иногда так складываются некоторые обстоятельства что она стоит холодная, пока не сбросишь ложное давление. на это нужно на одну секунду открыть паровой кран. однако, способ "до тех пор пока струя пара не пойдёт" также работает.
Nightriddler: В принципе открывать кран не надо, эту функцию выполняет антивакуумный клапан на бойлере, но при первоначальном заполнении бойлера лучше подстраховаться.
Kostik_K:, TMN: Спасибо ребят) первоначальное заполнение, это я так понимаю когда с утреца включаешь машинку? или она всю ночь стоит с водой в бойлере?
Это когда бойлер пустой. Пустым он бывает на новой и тогда, когда вода из него сливается полностью для промывки, например. В остальное время бойлер всегда с водой и пополняется автоматически.
Kostik_K:
а если тёплая он может быть заткнут, а мы его ещё помпой придавим
Так по этому и посоветовал открыть кран при первоначальном заполнении. В штатном режиме ведь бойлер только пополняется.
Не прокатит. На теплообменнике трубка подачи кипятка идет вверх группы. Соответственно если просто отключить питание у кофеварки и открыть кран подачи кипятка - вода вперемешку с паром будет идти не долго, пока не упадет давление пара в бойлере. Сегодня только пробовал на Магике обновить воду в бойлере - то же мутноватая водичка...
Надо действовать по другому - снимать сверху крышку на кофеварке, снимать клемму и тем самым отключать датчик уровня воды в бойлере и снимать клеммы с ТЭНа, что бы вода не подогревалась и открывать кран горячей воды, тогда вода заполнит бойлер и будет выливаться через кран горячей воды (немного пойдет через вакуумник, пока он не закроется от давления воды).
Но главное помпу не спалить, ее же вроде нельзя включать больше чем на 30 секунд, греется обмотка у вибропомпы... ИЛИ проще открыть кран подачи горячей воды и перевернуть кофеварку на раковиной что бы слить бойлер. Опять же - через вакуумник может политься. Можно снять корпус и открутить трубку горячей воды снизу бойлера... ит.д. и т.п.... вообщем разные варианты.
Еще как прокатит, именно так и делают при декальцинации бойлера Трубка кипятка идет с дна бойлера. Рабочего давления с избытком хватает чтобы выдавить абсолютно всю воду из бойлера, для верности машину можно наклонить в сторону места расположения заборной трубки.
Никаких проблем. Прогреваете бойлер, чтобы прессостат отработал несколько циклов. После достижения очередного максимума отключаете питание, приподнимаете сантиметров на 5 край машины со стороны паровой трубки, подставляете емкость больше 1 л под кран кипятка и открываете его. Бойлер опустошится полностью, еще и пар будет идти после окончания воды.
При заполнении бойлера за помпу не переживайте, её автоматика включает и выключает, главное теплую воду в бачок не заливайте.
кому бесплатную электру нужно? но есть проблема она в заброшеном затопленом клубе (рядом с камчаткой)
Блин за что ее так(? Все равно, что выложить бездомного котенка, у всех появляется желание его приютить. Ну такую машину котенком не назовешь для дома, скорее это гигансткий дог).
