Pogo81: Помпа включается электронным блоком управления по сигналу из двух источников: (1) - замыкание кнопки пролива, (2) - отсутствие контакта с корпусом (через воду) датчика уровня бойлера. Отсюда три области поиска: - цепь включения пролива и сам выключатель - цепь датчика уровня и датчик - блок управления, включая провода и разъемы. Если включается помпа, то в зависимости от того, из какой цепи пришла команда, по разному открываются клапана. При проливе вода из помпы направляется в группу, при команде от датчика уровня - в бойлер.
Если дефект стабильно устраняется тряской, то причина в чем-то механическом, а вот в чем - большой вопрос...
Pogo81: Вы уже много проверили. Иногда быстро отремонтировать не получается, тем более у Вас первый ремонт кофемашины. Уже исключили накипь, кофейные отложения - это хорошо. Теперь надо капитально проверить всю электрическую часть - правильно подключение все проводов, в том числе к кнопкам на лицевой панели, хорошо ли провода обжаты и плотный и надежный контакт на обоих концах каждого провода. Раз при тряске что-то меняется возможно где-то обгоревший или слабый контакт Схема там же, где TMN давал ссылку на документацию
контакты все проверил при первом разборе еще)все чистые,плотные. Повторюсь. кофеварка не эксплуатировалась, за исключением того что ее загадили внешне там где она стояла и погрызли провод мыши. кстати при первом разборе была повреждена оплетка кабеля на вот этом датчике.
Pogo81: желто-синий это похоже прессостат совмещенный с аварийным клапаном. По схеме с прессостата обведенного красным кружком провод идет на блок управления
Pogo81: Да, сложная поломка. Возможно, при взбалтывании воды в бойлере и баке какое-то сочетание сигналов датчиков "оживляет" больной блок управления. В баке датчик работает, помпа выключается при отсутствии воды. В бойлере он будто отключен, а после болтанки включается. Но клапан, правильно TMN написал, включается не тот, что тоже связана наверное с "головой".
Pogo81: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" Л.Толстой. То же можно сказать про блоки управления. Какая в блоке управления цепь накрылась, такие и будут проявления. Как у людей - блок управления мозг. Когда начинает барахлить - проявления очень разные. У нас на форуме много владельцев Оскара, после небольших улучшений пользуются годами без проблем. Костик видимо не любит американскую киноакадемию с ее призом, а подсознание на все "Оскары" переносит плохое отношение.
В любом случае я сделал все что мог) Видимо придется везти в сервис. Блоков управления не нашел в запчастях в москве.
Может проще собрать несложную электрическую схему, как на Сильвии например, и проверить работу основных компонентов: насоса, клапанов. Можно просто по отдельности каждый компонент проверить. Только использовать новую проводку.
Pogo81: Мне еще вариант в голову пришел. Если с водой заморозили при хранении, то лопнул термосифон, а расширительный клапан и трехходовый не держат давление. Тогда, возможно, блок управления цел. Хотя при таком раскладе должен пар идти из группы, значит не подходит? Еще интересно, что когда Вы пар включаете помпа глохнет или мне кажется? Тогда получается, что прессостат работает как датчик воды? Точно провода не попутаны? Представьте, что у человека глаза подключили к слуховому нерву, любую крышу сорвет.
В случае показанном на видео (в момент когда машинка глючит) при включении подачи пара действительно отрубается помпа.Почему незнаю. При разборе лично я никаких проводов не отключал-а до меня машинку не разбирали сто процентов.
мысли вслух что будет если датчик уровня воды в бойлере наполовину жив? помпа может качать до переполнения бойлера? куда вода пойдет? антивакуумного клапана через который могло стравить у оскара нет,а для разрывного клапана недостаточно давление.
Патрон теплообменника цел? может он вообще пробит и у оскара мозги запутались что делать
Pogo81: Вы, пока не разберетесь с правильностью подключения, лучше не включайте аппарат. Поллитра кипятка, перегретый пар и куски металла в лицо не очень приятная вещь, если Вы не садомазо..На электронном блоке обычно бумажка наклеена, где нарисовано что и на какой выод подключается.
включите оскара, пусть вода прольется из клапана в поддон, выключите,пусть остынет, открутите например датчик уровня воды весь и посмотрите насколько заполнен бойлер
помпа работает постоянно даже когда не нажата кнопка пролива?
В том то и дело что постоянно. Посмотрите видео-там все как есть. Работает около минуты-потом отключается -загорается лампа нет воды
вытащите щуп не откручивая ничего, снимите провод и вытащите щуп (в центре), он вытягивается вверх, посмотрите в каком он состоянии, очистить его если зарос
а почему он в поддон льет...может патрон треснул/ заморозили и через него бежит
открутите датчик уровня воды, посмотрите сколько воды в бойлере, как раз щуп прочистите, только на холодной открутите
Я его снимал-даже чистить не пришлось. Он чистый. воды было в бойлере грамм 700 наверное-800. А сколько должно быть?щуп кстати короткий-сантиметра 3-4 всего. То есть, вода должна заполнить доверху?
На выходных (о чем писал выше) разбирал полностью все клапана, соединения итп. Так вот-накипи,грязи или еще чего нигде нету. Внутри все чисто,как новое. Клапана внутри в идеале. Потому и загадка для меня что происходит
да так примерно и должно быть, клапан который слева разбирали?
посмотрите здесь на него, проблема с названием "too much water in the water drain plastic tank"
смотрел уже. его тоже разбирал-он тоже чистый.даже без окиси Он у меня кстати по другому выглядит. без регулировки. просто из двух плотно пригнанных частей
Я же говорю-разбирал абсолютно все-кроме разве что тенов. Тен не вынимал.
а сам патрон теплообменника доставали? в нем трещины нет?
На трёхходовом клапане не блок управления а катушка которая при подаче на неё напряжения двигает сердечник который внутри. На сердечнике есть резинка или текстолитовая вставка на которую следует обратить внимание. И еще переберите расширительный клапан в нем пружинка и грибок (из левой трубки вода должна течь только в момент прогрева машины)
А в момент включения помпы заливной клапан как себя ведет?
Для тех кто следит за темой пишу отчет)) В общем, забрал в субботу из сервиса, выяснилось что надо было просто промыть клапан забора воды, и все бы заработало. НО ОПЯТЬ одно НО))) Так как все выходные дома отсутствовал,кофе получилось сварить только в воскресение вечером. Машинка включилась,нагрелась, все отлично, забил рожок, сварил , потом хотел потестить капучино, открыл клапан, начал взбивать и тут выключился нагрев)) Пар кончился, нагрев больше не включился. Выключил машинку, подождал пока остнет, включил-нагрев не включается. Все работает, подача воды в гурппу идет, забор воды есть, но нагрев не включается) Я вообще попробую наконец кофе из симонелли))?? В итоге утром как всегда варил на своей saeco vienna, которая верой и правдой уже 10 лет служит мне каждый день. Есть мысли?))
Адрес сервиса в студию, что бы другие знали, что и по чем!
Если у Вас, проблемы с нагревом, то в первую очередь обратите внимание на термостат!
Желательно, от Вас получить пару фото внутренностей Вашей кофемашины!
Zhandaroff: термостат удерживает заданную температуру. термозащита выключает нагрев при превышении допустимой температуры
P.S.
ещё один сервис побеждён оскаром. oscar выигрывает всухую
Мне все больше нравиться Ваш оптимизм в адрес моей машинки)) На самом деле у меня уже дело принципа победить ее. Или она или я. Кофе то я так и не пил еще)) Незнаю, может итальянские кофеварки как и все остальные их товары одинаково работают-хотят включаются -хотят нет. ))У меня уже есть опят с итальянскими котлами отопления-смею думать, у них вся электроника чудная. Может ей не нравиться что она стоит рядом с saeco vienna?)) Или чтобы она заработала надо включить Чилинтано, приготовить ризотто?))
В этой теме на первых страницах несколько видео с youtube-там все внутренности видны. Собственно,они соответствуют приложенной вами картинке. Опять же насчет термостата?что в нем смотреть?выкручивать его или что?может там есть какой клапан?
Сервис то пока рано винить, они же при мне сварили чашку кофе в машинке, она работала.
Pogo81: если собираетесь воевать до победы, то желательно вооружиться тестером, как упомянул TMN. Термостат этот аварийный - там выскакивает кнопка при срабатывании. А срабатывает от от слишком высокой температуры, которая регулируется прессостатом. Сразу трудно все усвоить, ароверьте термостат - если кнопка не торчит, значит нужен все-же тестер для дальнейшей борьбы.
Дело принципа победить её? она и не таких обламывала. пригласить челентано? сам папа римский не поможет. приготовить ризотто? скорее динамит
допустим кнопка вылезла-нажму ее назад. А что с прессостатом?Не думаю что в сервисе крутили его настройки...хотя....
Главный вопрос - Simonelli oscar это теплообменник или обычная однобойлерная кофеварка?
На теплообменниках преостат (на рисунке он сверху слева, номер 09200014 ) поддерживает нужное давление пара в бойлере и косвенно температуру воды в бойлере. Соответственно чем выше давление тем выше температура в бойлере. Регулируется винтом на преостате.
Это давление вы видите на манометре - примерно разница между включением ТЭНов и выключением в 0,2 бара. Т.е. упало давление при охлаждении до 1,0 бара - преостат "включил" (через силовое реле) ТЭНы. Поднялось до 1,2 бара - преостат отключил ТЭНы и так все время примерно каждые 20 секунд щелкает. Во всяком случае на моей беззере так.
На однобойлерных и двух бойлерных кофеварках насколько я понимаю (могу конечно заблуждаться) вместо преостата работают датчики температуры - термостат или датчик который посылает сигнал в контролер PID и поддерживает температуру, а не давление.
Номер 98013020 - вижу аварийный клапан который срабатывает при критическом превышении давления в бойлере.
