Pogo81: Мне еще вариант в голову пришел. Если с водой заморозили при хранении, то лопнул термосифон, а расширительный клапан и трехходовый не держат давление. Тогда, возможно, блок управления цел. Хотя при таком раскладе должен пар идти из группы, значит не подходит? Еще интересно, что когда Вы пар включаете помпа глохнет или мне кажется? Тогда получается, что прессостат работает как датчик воды? Точно провода не попутаны? Представьте, что у человека глаза подключили к слуховому нерву, любую крышу сорвет.
В случае показанном на видео (в момент когда машинка глючит) при включении подачи пара действительно отрубается помпа.Почему незнаю. При разборе лично я никаких проводов не отключал-а до меня машинку не разбирали сто процентов.
мысли вслух что будет если датчик уровня воды в бойлере наполовину жив? помпа может качать до переполнения бойлера? куда вода пойдет? антивакуумного клапана через который могло стравить у оскара нет,а для разрывного клапана недостаточно давление.
Патрон теплообменника цел? может он вообще пробит и у оскара мозги запутались что делать
Pogo81: Вы, пока не разберетесь с правильностью подключения, лучше не включайте аппарат. Поллитра кипятка, перегретый пар и куски металла в лицо не очень приятная вещь, если Вы не садомазо..На электронном блоке обычно бумажка наклеена, где нарисовано что и на какой выод подключается.
включите оскара, пусть вода прольется из клапана в поддон, выключите,пусть остынет, открутите например датчик уровня воды весь и посмотрите насколько заполнен бойлер
помпа работает постоянно даже когда не нажата кнопка пролива?
В том то и дело что постоянно. Посмотрите видео-там все как есть. Работает около минуты-потом отключается -загорается лампа нет воды
вытащите щуп не откручивая ничего, снимите провод и вытащите щуп (в центре), он вытягивается вверх, посмотрите в каком он состоянии, очистить его если зарос
а почему он в поддон льет...может патрон треснул/ заморозили и через него бежит
открутите датчик уровня воды, посмотрите сколько воды в бойлере, как раз щуп прочистите, только на холодной открутите
Я его снимал-даже чистить не пришлось. Он чистый. воды было в бойлере грамм 700 наверное-800. А сколько должно быть?щуп кстати короткий-сантиметра 3-4 всего. То есть, вода должна заполнить доверху?
На выходных (о чем писал выше) разбирал полностью все клапана, соединения итп. Так вот-накипи,грязи или еще чего нигде нету. Внутри все чисто,как новое. Клапана внутри в идеале. Потому и загадка для меня что происходит
да так примерно и должно быть, клапан который слева разбирали?
посмотрите здесь на него, проблема с названием "too much water in the water drain plastic tank"
смотрел уже. его тоже разбирал-он тоже чистый.даже без окиси Он у меня кстати по другому выглядит. без регулировки. просто из двух плотно пригнанных частей
Я же говорю-разбирал абсолютно все-кроме разве что тенов. Тен не вынимал.
а сам патрон теплообменника доставали? в нем трещины нет?
На трёхходовом клапане не блок управления а катушка которая при подаче на неё напряжения двигает сердечник который внутри. На сердечнике есть резинка или текстолитовая вставка на которую следует обратить внимание. И еще переберите расширительный клапан в нем пружинка и грибок (из левой трубки вода должна течь только в момент прогрева машины)
А в момент включения помпы заливной клапан как себя ведет?
Для тех кто следит за темой пишу отчет)) В общем, забрал в субботу из сервиса, выяснилось что надо было просто промыть клапан забора воды, и все бы заработало. НО ОПЯТЬ одно НО))) Так как все выходные дома отсутствовал,кофе получилось сварить только в воскресение вечером. Машинка включилась,нагрелась, все отлично, забил рожок, сварил , потом хотел потестить капучино, открыл клапан, начал взбивать и тут выключился нагрев)) Пар кончился, нагрев больше не включился. Выключил машинку, подождал пока остнет, включил-нагрев не включается. Все работает, подача воды в гурппу идет, забор воды есть, но нагрев не включается) Я вообще попробую наконец кофе из симонелли))?? В итоге утром как всегда варил на своей saeco vienna, которая верой и правдой уже 10 лет служит мне каждый день. Есть мысли?))
Адрес сервиса в студию, что бы другие знали, что и по чем!
Если у Вас, проблемы с нагревом, то в первую очередь обратите внимание на термостат!
Желательно, от Вас получить пару фото внутренностей Вашей кофемашины!
Zhandaroff: термостат удерживает заданную температуру. термозащита выключает нагрев при превышении допустимой температуры
P.S.
ещё один сервис побеждён оскаром. oscar выигрывает всухую
Мне все больше нравиться Ваш оптимизм в адрес моей машинки)) На самом деле у меня уже дело принципа победить ее. Или она или я. Кофе то я так и не пил еще)) Незнаю, может итальянские кофеварки как и все остальные их товары одинаково работают-хотят включаются -хотят нет. ))У меня уже есть опят с итальянскими котлами отопления-смею думать, у них вся электроника чудная. Может ей не нравиться что она стоит рядом с saeco vienna?)) Или чтобы она заработала надо включить Чилинтано, приготовить ризотто?))
В этой теме на первых страницах несколько видео с youtube-там все внутренности видны. Собственно,они соответствуют приложенной вами картинке. Опять же насчет термостата?что в нем смотреть?выкручивать его или что?может там есть какой клапан?
Сервис то пока рано винить, они же при мне сварили чашку кофе в машинке, она работала.
Pogo81: если собираетесь воевать до победы, то желательно вооружиться тестером, как упомянул TMN. Термостат этот аварийный - там выскакивает кнопка при срабатывании. А срабатывает от от слишком высокой температуры, которая регулируется прессостатом. Сразу трудно все усвоить, ароверьте термостат - если кнопка не торчит, значит нужен все-же тестер для дальнейшей борьбы.
Дело принципа победить её? она и не таких обламывала. пригласить челентано? сам папа римский не поможет. приготовить ризотто? скорее динамит
допустим кнопка вылезла-нажму ее назад. А что с прессостатом?Не думаю что в сервисе крутили его настройки...хотя....
Главный вопрос - Simonelli oscar это теплообменник или обычная однобойлерная кофеварка?
На теплообменниках преостат (на рисунке он сверху слева, номер 09200014 ) поддерживает нужное давление пара в бойлере и косвенно температуру воды в бойлере. Соответственно чем выше давление тем выше температура в бойлере. Регулируется винтом на преостате.
Это давление вы видите на манометре - примерно разница между включением ТЭНов и выключением в 0,2 бара. Т.е. упало давление при охлаждении до 1,0 бара - преостат "включил" (через силовое реле) ТЭНы. Поднялось до 1,2 бара - преостат отключил ТЭНы и так все время примерно каждые 20 секунд щелкает. Во всяком случае на моей беззере так.
На однобойлерных и двух бойлерных кофеварках насколько я понимаю (могу конечно заблуждаться) вместо преостата работают датчики температуры - термостат или датчик который посылает сигнал в контролер PID и поддерживает температуру, а не давление.
Номер 98013020 - вижу аварийный клапан который срабатывает при критическом превышении давления в бойлере.
Pogo81: в прессостате контакты, которые под влиянием давления в бойлере, размыкаются при достижении заданной температуры, а при падении температуры снова смыкаются. Что-то похожее в бытовых утюгах. Если контакты "залипли" можно слегка постучать по корпусу прессостата или покрутить регулятор сверху предварительно отметив существующее положение. Это может разомкнуть контакты и на какое-то время помочь. Те кто не любят не надежных устройств меняют прессостат на профессиональный -[ссылка]- Вообще Оскар обычно доводят до совершенства набором профессиональных компонентов -[ссылка]- Учтите, что прессостат - один из возможных вариантов поломки их много, без тестера не обойтись.
На теплообменниках преостат (на рисунке он сверху слева, номер 09200014 ) поддерживает нужное давление пара в бойлере и косвенно температуру воды в бойлере. Соответственно чем выше давление тем выше температура в бойлере. Регулируется винтом.
спасибо за развернутый ответ. Ну , в принципе теорию я немного знаю. Только барометра у меня нет на машинке, так что давление мерить нечем. Прессостат вот такой кстати -[ссылка]- посмотрю вечером что как-нажму назад кнопку. Но где гарантия что все не повториться? вообще изза чего такое может произойти например?
Все таки для надежности хочу еще раз сам все проверить, перед тем как куда то везти. А то они там в сервисе опять вернут полуфабрикат мне.
Если сработал защитный термостат, значит температура в месте его установки превысила максимальное значение, градусов 160. Такое может произойти, например, при низком уровне воды в бойлере или при залипании прессостата...
Преостат это простейший датчик - мембрана прогибается при определенном давлении и замыкает контакты, подкручивая винт вы регулируете усилие при котором прогибается мембрана.
Главный вопрос - Simonelli oscar это теплообменник или обычная однобойлерная кофеварка? Принцип работы и устройство у них разные. Вроде на рисунке это теплообменник. А рисунок именно от оскара?
Под номером 07300861 деталь похожая на OPV клапан который сбрасывает лишние давление в бак с водой по обратке, OPV клапан регулирует давление воды перед подачей в группу, на кофеварках с вибропомпами с завода часто идет 15 бар, я себе по своету форумчан накрутил 9,2 бара - так меньше вероятность пробоя таблетки и пишут что вкус лучше.
Измерять давление при проливе можно холдером с манометром в ручке - такие продаются. Можно таким - -[ссылка]- который вкручивается вместо носика у холдера. Только цена у него что то не скромная на этом сайте.
Манометр можно через переходник прикрутить вместо паровой трубки или вместо насадки-распылителя на паровой трубке, тем самым замерять давление пара и регулировать преостат.
Или при сильной кальцинации ( большом количестве накипи на стенках бойлера)? Хотя при кальцинации ухудщается теплообмен - что бы нагреть воду ТЭНам дольше надо греть воду.
А если по какой то причине не "сработал" или автоматика не отработала сигнал от него, датчик уровня воды в бойлере (на рисунке это скорее всего деталь сверху на бойлере, под номером 73003011) или вода не поступала в бойлер и ТЭН оголились, стали нагревать корпус бойлера - то же по идее может сработать защитный термостат.
Проверяется работа датчика просто - снимаете клемму - должна включиться помпа.
Пришел домой,в сотый раз разобрал машинку)))сработал защитный датчик температуры,щелкнул кнопку назад,машинка снова работает.завтра попробую сварить кофе с утра. Теперь то что делать? Например если ситуация повториться?
P.s.- самое смешное,что моя старая saeco vienna работает уже 11 год без единого ремонта. А на этой псевдо профессиональной машинке и кофе то толком не варил.((
Стоит обратить внимание как все работает, со снятым корпусом, послушать, пощупать... В первую очередь обратить внимание как преостат работает. И посмотреть как дела с накипью.
Оскар теплообменник похоже, судя по конструкции, хотя на одном сайте, читал что это класическая бойлерная кофеварка.
vromi: Simonelli oscar - это конечно теплообменник. Прессостат работает только при температуре бойлера выше 100 градусов Цельсия - когда есть давление пара. Хотя может и на двухбойлерные ставят прессостаты, на паровой бойлер? Может сервисмэны подскажут. Pogo81: если до ума доведете - будет намного лучше чем Ваша заслуженная, но ниже уровнем Саеко.
Так вот, касаемо вчерашней эпопеи: после включения кнопки на термостате все заработало. Работает в штатном режиме-посторонних шумов нет- включается, идет нагрев где то минут 15 примерно. Потом индикатор нагрева тухнет и уже включается попеременно с интервалом секунд в 40 -60 на 1-2 секунды подогревая для поддержания температуры. Пар идет нормально, капель воды из трубки нет. Сегодня с утра сварил кофе-все как положено сделал-20 секунд на чашку. Пока сложно что то говорить-но кофе понравился. Вкусопередача отличается от того что я могу сделать на своих saeco. Пока больше ничего не могу добавить-как дальше она будет себя вести неизвестно, но корпус на всякий случай не закручвал))
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ СОВЕТАМИ И РЕАЛЬНЫМИ ФАКТАМИ.
Еще хотелось бы узнать что можно сделать с этой машинкой чтобы скажем так сделать ее менее капризной и пить кофе не влезая постоянно внутрь.
Если есть возможность, начинайте тюнинг данной машины! Для начала Вам нужно будет приобрести манометр пара, приблизительно такой:
К нему нужно будет трубку-капиллярную из меди с гайками подобрать, и врезаться в систему! Это уже Вам даст полезную информацию, о давлении в сервисном бойлере! Ибо у Вас могли сильно затянуть до максимуму прессостат, и у Вас аварийный термостат просто исполняет свою работу! Возможно Вы хотели много сильного пара, и Вам подкрутили прессостат до максимума и т.д. Возможно сам прессостат глючит, и его нужно заменить на более крепкий термостат, выглядит вот так:
И большая просьба, не слушать людей который говорят, что принцип работы у кофемашины как у утюга
Я же не просто так написал "градусов 160", т.е. предположительно, поскольку в точном значении никакой потребности на данном этапе нет, спецификации искать смысла нет, а на Сильвии, например, он на 165С
не всегда. иногда прессостату кажется что есть давление. воздуха и холодной воды. когда помпа накачивает воду в бойлер. а температура меньше ста градусов.
В первую очередь изучить принципы работы и конструкцию машины, понять роль каждого элемента.
не поверю что тут на форуме все возятся со своими машинками. Звучит как фраза от владельца жигулей-познай ее и ремонтируй сам. Все таки это кофеварка а не космический челнок, хотелось бы пить кофе и чтобы она не делала мозги.
зачем нужен манометр?с какой целью надо следить за давлением в котле?
