larrin: встать то оно должно, проблема в другом - родной конус у майора или коня несколько длиннее тех же конусов на мини/джолли из-за большей высоты молки. Если не пугает большое расстояние между конусом и вилкой - можно поставить. Если пугает, то лучше попробовать более бюджетное решение из ликерной воронки, она чуточку длиннее получается.
Проблема так же в том, что у нас конус для майора для заказа на сайте з/ч так просто недоступен. Уж и не знаю, почему. Равно как и крышка моторного отсека (более длинная). Вырезать ножницами из листа алюминия можно за 20 минут, с учетом выгибания. Родная крышка - халтура редкостная: тонкий алюминий за 16 евро. В магазине лист алюминия 0.8мм 12х100 см стоит мене 4 евро. Из него таких крышек 10 штук получится.
Здравствуйте, встанет ли этот конус на Джолли? нижний диаметр конуса совпадает с диаметром отверстия в Джолли?Могли бы Вы написать его размер? "Родной" мне слишком высок. Этот, мне кажется, пониже?
Теоритически встанет - практически не пробывал нижний диаметр конуса - 30 мм верхний диаметр конуса = джолли высота конуса - 140 мм есть крышка двигателя Супер Джоли - 1500 руб.
