Я тоже давно диски использую, и теперь особо чистить нечего (сетка для душа IMS200). Диски производства Китай для аэропресса на Алиэкспрессе покупала: 100 шт рублей 80 стоили.
Это такие?: -[ссылка]- -[ссылка]- Скажите, а чем они лучше ватных дисков из супермаркета? По первой ссылке диаметр 60, по второй - 64мм. По-моему даже 60 уже многовато, нет?
Laz: Владимир не советую использовать эти диски. Сам пользовался пару месяцев, да группа чистая, да на сетке налета минимум, но также трущиеся детали механизма группы не смазываются естественным путем т е. кофейными жирами. Через некоторое время ход рычага стал тугим со скрежетом. Этот эффект исчез как перестал использовать диски.
BladeRunner: Посмотрела в своих архивах - неверную инфо дала, прошу прощения. Покупала на eBay, отправка из Гонконга, вот -[ссылка]-. Те, на которые цена в среднем 70-90 рублей по 100 шт. Приходят просто в зип-пакетике без маркировки.
Тем, что это НЕ ватные диски, места занимают минимум, стоят копейки, хватает надолго, ваты никакой на них нет. Чем лучше ватные диски - встречный вопрос?
Диаметр - 60 мм. В марте брала 2 упаковки, готовлю в среднем 1 двойной эспрессо в день. В первом пакетике еще больше половины. Перед закладкой на таблетку заливаю фильтр кипятком в чашке, воду стряхиваю. Диаметр чуть больше корзины, нужно просто приловчиться его туда класть, слегка прижимаю в центре пальцем, особо не расправляю лишнее, во время пролива его давлением расправляет. Следить только, чтобы края вниз не загнулись. Немного частичек кофе конечно все равно пропускает - те что по стенкам корзины, но группа после пролива в разы чище, пробоев тоже меньше. Для особо брезгливых - можно взять оригинал японских фильтров для V60 или американских для кемекса (у меня целая пачка лежит не того размера) и тупо нарезать ножницами/ребенку задание дать - из расчета один фильтр на неделю. Пачки от кемекса хватит на несколько десятков лет )))
На Сильвии нет такого эффекта, но все равно спасибо за совет, в выходные буду готовить без фильтра для профилактики.
TMN: На Сильвии последнее время использую ватные диски, очень нравится, все чисто, никаких кофейных крупинок. К концу месяца ожидаю юниора, думал на нём тоже ними пользоваться. Выходит на е61 нельзя пользоваться дисками?
Интересно. У вас корпус черный, у меня красный. Возможно они что то изменили в материалах?
Насчет заусениц...не думаю что они есть. Но в посадочном месте холдера хватает и так острых граней.
Лично мое мнение - дело не в заусеницах, иначе бы рвались другие лепестки. И не в корпусе, красные по прежнему продаются. Скорее всего или был брак силиконовой вставки или, что на мой взгляд наиболее вероятно, было небольшое ее повреждение, типа надрыв... При использовании, под нагрузкой, повреждение прогрессировало и в итоге полностью прорвало лепесток... Эти вставки сейчас отдельно продают, я сразу, на всякий случай одну запасную заказал. Можно попробовать с продавцом проговорить, на тему какой то компенсации, но не уверен, что получится убедительно доказать брак.
И не будет поскольку помпа у Сильвии активируется по нажатию кнопки. Е61 состоит из множества трущихся диталей где смазка необходима. Эти диски не пропускают не только мелкие частички кофе но и кофейные масла, что в свою очередь способствует сокращению срока эксплуатации миханизма группы Е61.
SlyFox
SlyFox написал(а) ...
Почему же? Можно, но ТО группы будете проводить на много чаще.
пользую диски, точнее один диск уже 2 месяца. .... не ожидал, что они такие долгоиграющие. забыл добавить - с диском никаких "пробоев".
Что за диски используете (модель, или название)?
модель,название не вспомню.брал на али.в красных коробочках,по 100 штук.60мм диаметр.взял на пробу белые и бурые.разницы особо не заметил.60мм диск со временем подзагнулся под 58мм корзинку.
SlyFox: Почему нельзя, ради бога. Открутить блок рычага (одна гайка ), снять, смазать три точки и собрать обратно, дело 5 минут. Думаю делать это раз в неделю-две совсем не напряжно.
Прочитав тему пошел смотреть свою Сильвию (пять месяцев назад заменил резиновую прокладку).
Взял салфетку и упорно елозил ей по всем закоулкам, все что обнаружилось - немного темного налета, никаких крупинок. Т.е. грязи, можно сказать, вообще нет.
Все что я делал после приготовления эспрессо - холостой пролив с чисткой щеткой сетки. Закоулки не чистил ни разу. Диски не использовал.
Готовлю 2-3 эспрессо в день.
PS все думаю - а откуда в замках могут браться крупицы кофе или грязь? Там резинка и при установке рожок упирается в нее плотно (так, что даже 9 бар не продавливают). По окончании варки давление сбрасывается через клапан. Может в Е61 все как-то иначе?
belvlad:, я тоже крупинок кофе не наблюдаю. Перед установкой рожка протираю от кофе обод и затягиваю в Сильвии. После каждого шота сразу делаю холостой пролив и протираю тряпкой сетку душа, вытряхиваю таблетку и промываю корзину и холдер. Раз в 2-3 месяца делаю бэкфлэш средством, один раз в год делаю декальцинацию.
Я когда дисками не пользовался, то в воде постоянно были крупинки кофе, хоть и протирал и промывал сетку душа после шота. Нужно было весь объём бойлера пролить, чтобы ничего не было в чашке
Я при холостом проливе чищу щеткой (шла в комплекте с Сильвией), по времени 2 секунды. А как в чашке могут оказаться крупинки (даже если они на сетке были)?
belvlad: они в чашке уже после холостого пролива и щетки. То есть сделал шот, щеткой потер, холостой пролив, потом еще раз щетка или тряпка, и последующие холостые проливы все равно имеют крупинки, как будто они за сетку попадают
Купил, получил, опробовал бумажные фильтры, вами рекомендованные. Всё хорошо, спасибо за идею. Есть вот только один момент, он кстати типа и есть ответ на ваш вопрос - чем ватные диски лучше... в отличие от ватных дисков бумажные фильтры заметно меняют параметры пролива, а именно - при прочих равных пролив становится дольше, проводил эксперимент несколько раз. Не замечали такого эффекта? Мож конечно без использования бумажного фильтра у меня пробои таблетки, пролив из-за этого быстрее... Но внешне пробоев незаметно, использую бездонник, пробой обычно видно.
По принципу "все становится лучше, если поставить bluetooth" Если так нужно было крутилку, то ее крутить можно потоком воды же... Но да, тогда ни кнопки, ни красивой подсветки...
