Antarion: Самое главное в процедуре приготовления эспрессо - стабильность действий. Каждый раз все должно повторяться одинаково монотонно, это в общем. Теперь о зерне. Настоятельно советую отрабатывать технику на простых и нейтральных смесях, в первую очередь, Паганини. Отлично подойдет и Карузо, но только с 14 граммовой корзиной. Далее как в инструкции: стабильная от раза к разу доза, аккуратное, равномерное распределение (скрепка вертикально, касается дна и перемещается по кривой Вейса. После "размешивания" поверхность кофе должна быть практически ровной. Затем трамбовка, тут важна горизонтальность поверхности кофе. Все эти манипуляции имеют целью обеспечить в основном стабильный результат, имеется в виду около 25с/50мл. Теперь температура, 107 на крышке, скорее всего многовато, это в рожке даст больше 95С...
14 грамм это только для Карузо? Стаканчик стоит использовать или нет, с учетом того, что вставляется в корзину он после насыпания кофе?
В процессе продолжения тренеровок и чтения информации, наткнулся на информацию, что тупые жернова могут добавлять лимонной кислотности -тут-. Непонятна природа такой зависимости, кто-то может объяснить? И еще т.к. нет мерного стаканчика для шота, то ориентируюсь на 32г за 25-30с, адекватный ли это эквивалент 50мл?
Измерять вес гораздо правильнее. Средним считается "коэффициент экстракции", т.е., вес закладки/вес кофе в чашке=50% Если закладка 16 г., то 32 г. - идеальный вариант.
Я бы обратил особое внимание на перекосы после трамбовки. У меня вкус портился и были пробои таблетки на сильвии в большей степени из-за них. Кислинка по моей памяти появлялась при температуре ниже 102 градусов. Пролив должен начинаться на 5-6 секунде в идеале. Разница в двух чашках по количеству из-за неровно стоящей машины. Ну и по поводу кислинки - попробуйте кофе из того, что предложил уважаемый tmn, я со своей стороны посоветую еще мексику гваделупе заху попробовать, кофе мягкий и почти без кислинки. Если варите в сайнессо, то лучше начинать с дозы в 18-18.5 грамм.
Тупые жернова понижают избирательность кофемолки - кривая распределения расползается вширь. Это влечет за собой такие явления как "грязный" вкус. К проявлению в чашке лимонной кислотности это не имеет никакого отношения.
Извиняюсь, что возможно не по адресу, но все же спрошу здесь: Решился на покупку Rancilio Silvia как первой машинки. Очень много всего прочитал, с кофемолкой разобрался, с магазинами тоже. В кофе24.де получается самая выгодная цена, на сколько понимаю. Не подскажет кто, как там английский включить? Сколько стоит доставка оттуда и можно ли перевозить Сильвию почтой обычной? И что лучше к ней купить сразу в этом магазине? То есть портафильтр и корзины там необходимые есть, на сколько я понял, желательно еще бездонный портафильтр взять для обучения?
Попробовал поэтапно увеличить дозу до 18.5, вкус, действительно стал менее кислым и похож на то, что пишут на пачке. Я аж в восторге, насколько это интересно и сложно, что 0.5-1г разницы, так сильлно меняют вкус в чашке.
Посоветуйте, что еще заказать к Silvia. Нашу таможню уже прошла, кажется. Пока добавил в список покупок: "слепую" корзину одинарную корзину от LM средство Puly , надеюсь это от кофейных масел? Лучше побольше или поменьше? Срок годности есть? питчер Motta Europa 0,5 л Как по объему? Каппучино в лучшем случае 2 чашки за один раз, и то не уверен. Как по марке? На форуме вроде положительные отзывы.
Что еще может пригодиться? Ничего не пропустил? Какие еще "приблуды" могут быть полезны? Разные там резинки-сальники, ну и т.д. Заказывать планирую в imprezza.de
1)Питчеры обычно набором берут 0,35+0,5. Первый для одинарного, второй для двойного капучино, либо латте. Когда двойную порцию делать будете, нужно будет немного верхней пены отливать в маленький питчер ,а затем добавлять обратно для второй чашки. Мотта - отличная компания, но вполне можно обойтись и более бюджетными. 2) Темперы на 58(58,5) и 41,5 мм, раз взяли одинарную корзину LM 3) можно взять двойную безрисочную корзину Сайнессо, она для новичков очень удобна. 4) бездонный портафильтр, чтобы развивать свою технику трамбования и любоваться результатом Puly от кофейных масел, упаковки хватит надолго.
Спасибо за ответ. Темперы мне на заводе ребята сделают под любой размер, пока еще не совсем разучились. Думаю или из нержи, или из титана. Про двойную корзину от Сайнессо читал, но, к сожалению, на сайте импрезы ее не нашел. Может она как-то иначе "закодирована"? Не смог найти ее номер по каталогу. По питчерам. От каких фирм более бюджетные не в ущерб качеству? Про бездонный фильтр спасибо что напомнили.
Как правило, процентов 90-95 делаю только на один рожок. Поэтому нок-бокс не очень актуален. Но за совет спасибо. На эти деньги закажу разные по объему кофечашки в один тон и стиль.
Советую спросить у Александры, -[ссылка]- сколько получится со всеми скидками и доставкой ЕМС (почта), не стесняясь сослаться на цену с доставкой от Кофе24.
заказал на stoll, а почему на кофе24 дешевле? посмотрел доставку, примерно такая же
PS моя 5 машина, вернулся к одному бойлеру, для себя сделал вывод- один бойлер или два бойлера, третьего не надо начинал с сильвии, к ней и вернулся
у нее ведь никогда не было дешевле, если только комплекты были раньше
Понятно, что разница будет копеечная: У Штолля цена без НДС и доставки - 436,12 E На Кофе24 - 433,61 E У Александры - 433,06 E (в Италии НДС 21%) От Штолля доставка обычно чуть дороже, чем от 24, а Александра может дать скидку.
Сегодня приступил к знакомству с Silvia. Возник уже первый вопрос. Почему или для чего при включении средней кнопки ( нагрев для кофе, но не для пара) включается помпа. Пролива нет ( не срабатывает клапан ), но помпа работает. Посмотрел по эл.схеме - да, так и было задумано (как понял). Функция работы вхолостую? Не могу понять....
Georg54: это, видимо, кнопка горячей воды - откройте паровой кран и через трубку польется вода. Это надо делать и на новой машине для заполнения бойлера. И после пользования паром, чтобы добавить воды в бойлер.
Да, без инструкции как без рук. А от "гугловского" перевода мозги уже пухнут. Не подскажете, где разжиться нормальной инструкцией на нормальном русском? Или хотя бы просто расскажите как пользоваться этой машиной, по пунктам. В этой теме где-то что-то проскакивало, не могу найти (после "гугловского" перевода).
В принципе, после того как объяснили назначение этой клавиши, а сам "отключился" от перевода, все встало на свои места ( видно свое черное дело сделали моя делонги и моя же инертность мышления). Но на всякий случай уточню: при эксплуатации комбинации клавиш не используются?
Georg54: Никаких комбинаций нет, у каждого тумблера только одна функция. Вы главное следите за заполненностью бойлера. Сразу после включения советую включать пролив до появления воды из группы, а после пользования паром первым делом выключать режим пара и заполнять бойлер. Можно выключать кофеварку, а после того, как выпили кофе, заполнять бойлер.
Если собираетесь ставить также, как Аубер, то учитывайте, что задней стенкой корпус не должен касаться гайки паровой трубки и при такой глубине передняя панель корпуса (контроллер больше) немного выступает вперед среза передней панели.
спасибо огромное, очень важная информация, пока закажу пид, а потом коробку если никто не снимет размеры со своей
Спасибо, заказал реле и pid, вопрос по кабелю остался, буду благодарен если поделитесь информацией по поводу сечения кабеля, какое взять? планирую использовать МГТФ
Здравствуйте все! Никак не получается сварить питейный шот. Пользуюсь двойной родной корзиной. Молю в стаканчик 15.7г двухнедельного Паганини, перемешиваю около минуты скрепкой в стаканчике, как у всех на видео. Трамбовать стараюсь тоже без перекосов 58 темпером. Варю по истечению 3 минут ровно после отключения нагрева. На выходе совсем горечь какая-то. Нужно еще температуру сбросить проливом 2с? Или может быть Вы увидите какую-то другую явную ошибку. Буду оч благодарен. Машинка немного не ровно стоит, если что.
Причин горечи может быть несколько. Первая и она присутствует - неравномерное распределение. Это видно по тому как начинается пролив, резко и "плевками", а с 15-17 секунды струйки белесые и водянистые. Размешивать минуту смысла нет, достаточно держать тонкую скрепку вертикально касаясь дна и перемещать по такой траектории стараясь чтобы в результате поверхность была достаточно ровной. Если используете воронку из стаканчика, то начните размешивать с ней, а потом, когда кофе осядет (только не стучите рожком по столу), снимите и продолжите размешивать, чтобы убрать щели по краям. Подозреваю, что если хорошо распределите скорость пролива заметно упадет и возможно придется немного увеличить помол. Кстати, а на чем мелите? Второе, снижайте постепенно температуру, предел - появление противной кислоты. Третье, я бы немного уменьшил дозу, до 14-14,5 г
