Купил себе аэропресс оригинальный от аэробе в тторрефакто, с учетом 8% скидки у меня, обошелся он мне в 2.576 руб.
Уже успел попробовать заварить торрефактовский кофе, эфиопия гуджи савана - мягкий вкус с кислинкой и фруктовыми нотками, заваривается все элементарно просто. Замерял температуру электронным термометром Тейлора - после отключения электрочайника, до 80 гр. температура воды, налитой в прогретый стакан, падает около пяти минут.
Кстати где то читал что бумажные фильтры используются по несколько раз, это что правда? И сколько так его можно промывать, сушить и потом заново использовать?
А как вы резинку вставляете в поршень? Я помыл, высушил. под углом вставил, а потом очень туго идет, резинке от этого хуже не будет? Может смачивать ее перед тем как в поршень вставлять?
Если я правильно понял,то вы каждый раз после заваривания резинку с поршня снимаете ? Я за два года ни разу не пытался это сделать ))
Вначале очень туго, потом нормально проходит). А вообще я рядом ставлю с "колбой". Место занимает не много. Его потом и вытягивать тоже туго. ) Собирать его полностью есть смысл только, если в дорогу с собой. Мне вот интересно узнать, как demonid получает в аэропрессе .
demonid написал(а) ...
По вкусу в диапазоне от фильтрового до концентрированного наподобие гейзерной кофеварки или даже более, масса вариантов приготовления, Вкус чистый.
Я перепробовал с десяток способов, в том числе, которые выигрывали на чемпионатах (все как положено с весами, термометром, секундомером и бумажный фильтр и металлический) и близко нету плотности и жирности тела как в гейзерной. Это всегда ФИЛЬТР кофе.
Вопрос же был другой : резинку вставлять в поршень, а не поршень в сборе в колбу ))
Мне вот интересно узнать, как demonid получает в аэропрессе . По вкусу в диапазоне от фильтрового до концентрированного наподобие гейзерной кофеварки или даже более, масса вариантов приготовления, Вкус чистый. [/quote1429881827] Я перепробовал с десяток способов, в том числе, которые выигрывали на чемпионатах (все как положено с весами, термометром, секундомером и бумажный фильтр и металлический) и близко нету плотности и жирности тела как в гейзерной. Это всегда ФИЛЬТР кофе.
vkoll:А воды вы сколько наливаете при желании получить концентрированный ? Если залить 100мл воды на 20гр мелкосмолотого зерна,продавить под давлением, то и получится концентрат. Пропорции то соответствующие должны быть.
Я думаю, как раз наоборот, судя потому что... под углом вставил, а потом очень туго идет,
Вы сами реально готовили в Аэропрессе? На плотность это никак не повлияет. Точнее, правильнее сказать недостаточно повлияет, чтобы хотя бы приблизиться к гейзерной, а не то что там ее превзойти по плотности напитка. Если бы так все было, то Аэропресс готовил с такой же плотностью, как и эспрессо, потому как гейзерная это приблизительно то, что идет после эспрессо.
vromi написал(а) ... Замерял температуру электронным термометром Тейлора - после отключения электрочайника, до 80 гр. температура воды, налитой в прогретый стакан, падает около пяти минут. Кстати где то читал что бумажные фильтры используются по несколько раз, это что правда? И сколько так его можно промывать, сушить и потом заново использовать?
80 градусов, это маловато. Хотя, дело вкуса. Бумажные фильтры мыть - это нонсенс о_О. Вы что, они же стоят копейки)
vkoll: с металлическим фильтром будет больше взвеси попадать в чашку. хотите приблизиться по вкусу к гейзеру - увеличьте температуру воды, порцию кофе и время заваривания, уменьшите помол и количество воды и будет у Вас мощный плотный кофе.
Если хочется чего-нибудь легкого, с мягким и чистым вкусом - то в самый раз...
Нет резинку с поршня конечно не снимаю, даже в голову такое не пришло, я имел виду что поршень очень туго идет в колбе. А вы значит моетеи сушите в собранном состоянии - даже поршень из шприца (колбы) не вытаскиваете!?
К прессу шла инструкция на разных языках, кроме русского. там по рисункам вроде как надо заваривать при 80 гр., перемешивать 10 секунд потом в течении 15-20 сек. выдавливать кофе в стакан. Торрефакто же заваривают 1 минут и только потом выдавливают.
Про многоразовое использование бумажных фильтров читал в разных источниках. И не только у аэропресса но и у пуровера, типа харио.
У меня получается такой как в гейзерной, но только не такой пережжённый. Нужно готовить не по принципу аэропресса, а с темперовкой кофе. Соотношение воды и кофе, как в гейзерной, а если хотите получить практически эспрессо то на 14 грамм кофе всего 60 мл воды. Чтобы не размыть таблетку то воду нужно наливать потихоньку с помощью барной ложки. Температура воды около 95 градусов (никаких 80), помол соответственно почти как для эспрессо. Вставляете поршень и нагнетаете давление максимально сильно, чашку только подберите потолще, чтобы не раздавить Вот тогда получится очень насыщенный кофе.
Я экспериментировал с фильтрами, чтобы в "прямом методе" кофе не вытекал во время заваривания. Ставил два фильтра, вырезанных из фильтра для капельной Мелитты. Там бумага плотнее. В принципе, это позволяет под достаточно сильным давлением продавить поршень.
Вчера заваривал на работе эфиопию гуджи савана, пробовал и при 83 и при 93 гр. (замерял температуру воды электронным термометром Тейлора) - как кислило, так и кислит, разницы не заметил.
А как вы резинку вставляете в поршень? Я помыл, высушил. под углом вставил, а потом очень туго идет, резинке от этого хуже не будет? Может смачивать ее перед тем как в поршень вставлять? А вы значит моетеи сушите в собранном состоянии - даже поршень из шприца (колбы) не вытаскиваете!?
Приготовил, помыл (все части отдельно: "дуршлаг", поршень, колба), накрутил дуршлаг на колбу и отдельно поставил поршень и колбу, не вставляя друг в друга . При следующей готовке колба автоматом будет влажной от пара залитой воды и резинка будет идти.
Black_Jack_ написал(а) ...
vkoll:
Сегодня решил приготовить с учетом приведенных тут рекомендаций. Помол 20 гр, как для эспрессо, вода 97, "пролив" 30 сек на 100 мл. Получилось плотнее чем фильтр-кофе, но все равно, лично для меня, по вкусу и "жирности" это же зерно в гейзерной в разы лучше, т.е действительно ощутимая разница. Темперовать в аэропрессе это конечно сильно придумано . Так конечно я не пробовал, да и слабо себе представляю, как это технически сделать(где взять темпер такого диаметра, с такой длинной ручкой). А закладывать, к примеру, больше 20 гр на 60 мл , чтобы получить концентрат, так тут может и сердце остановиться . Для себя лично решил, что аэропресс это простой, это модный, это разрекламированный девайс для альтернативы, который везде на слуху. Кофе он готовит неплохой, но только в своей категории, аналогичных фильтровашек: кемекс и харио. Когда думал, с чего начинать, с простого, тоже повелся на описанный везде особенный вкус из аэропресса и переженность из Моки, но на практике оказалось, что лично для меня, этот "чистый" вкус водянист, а в гейзере честный, жирный и не такой уж переженный кофе, если правильно готовить. Но как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные
vromi, а любопытно, насколько точен термометр Тейлора, проверяли как-нибудь? У меня был цифровой китайский - температуру кипятка показывал 101,5, потом под конец стал врать как вздумается, выбросил )
Если верить моему ртутному промышленному то Тейлор завышает на 2,5 гр.
Термометр Тейлора использует Эрик
Сегодня купил вот такое чудо. Информация на упаковке оптимистично обещала точность измерения 0.1 градуса в диапазоне от минус 50 до 100 градусов. Вскрыл, опустил щуп в кипяток и...узнал, что вода кипит при 85 градусах !!! Короче, г..но еще то )))
Более чем говно, хороший градусник с настоящей точностью в 0.05гр "Testo" в каталоге лабораторного оборудования обойдется в 10тыс. руб. причем таким же щупом, только индикаторная головка подвижная.
Хорошо хоть старый не успел выбросить, у того хоть вода при 101.2 кипела )))
Вы это о чём? Какое сердце? В кофеварке двойной эспрессо многие делают именно с такой дозы и никто от этого не умер
Ну это я основываясь на посыле от своего организма:-) Когда выпиваю двойной эспрессо, то отлично себя чувствую. Когда пью такую же дозу из аэропресса, то слышу свой клапан Я думаю в кофе из аэропресса больше кофеина.
Я вот для себя подобрал что 90 градусов для Аэропресса это наилучшая температура заваривания, помол не так важен, что-тог типа чуть меньше фильтра, но больше гейзерки.
Люблю кофе из аэропресса, но елки, если кофе немного полежало, то все... Фигня получается!! Поэтому сначала аэропресс пью, потом остатки в эспрессо. Кстати мне кажется, что в экспрессов больше кофеина. Это видимо как заваривать еще. Я делаю 80 градусов и 25 секунд. Само то ля меня. Но о плотности речи и не идет. Просто чистый вкус. Я Кению разную очень люблю.
В эспрессо кофеина около 2-3 мг на 1 мл напитка, т.е. в одинарном 30 мл - 60-90 мг. В фильтр-кофе - 0,5-0,7 мг/мл, соответственно в чашке 200 мл - 100-140 мг. кофеина.
