Если со всем остальным можно согласиться, то изогнутость ручки в горизонтальной плоскости (например, серповидно) никоим образом не меняет расклад сил и на усилие вращения никак не влияет. Это же совершенно очевидно. Такую форму придают ручке исключительно для изящности.
А для меня совершенно очевидно обратное вашему.
Подготовил небольшой схематичный эскиз для уточнения. Как Вы думаете, в каком случае момент для вращения потребуется больше?
Так вот, чем меньше момент, тем и сил Вы потратите меньше.
На счёт изящности.
Покажите мне хоть одну кофе-перцемолку, у которой этот серповидный изгиб расположен в другую сторону от направления вращения.
maikl5301 написал(а) ...
Интересно, конечно, на практике сравнить насколько разница существенна. Вы сами пробовали ?
Честно говоря, ни чего интересного, просто получается легче/удобней и всё. Да, я пробовал. Если получится, возьмите у коллег по-близости Kinu M47 и попробуйте сравнить со своей 47.
Можно подробнее что пробовали и на какой кофемолке, с чем сравнивали?
Я лишь могу сказать одно, мы говорим о диаметре жернов 68 мм и можно изгибать ручки хоть в бублик, но легче крутить от этого не станет ибо если бы всё было так сладко, как в теории то на кину бы не делали такие упоры для ролика
Да и собственно на видео не видно комфортности при помоле, а вот то что рука у девушки постоянно заламывается при помоле и стопорится от этого изгиба очень очевидно. -[ссылка]-
Вы почему-то ведёте разговор не о боковой негативной силе, о которой мы говорим, а об усилии, которое нужно прикладывать чтобы удержать корпус молки от проворачивания в кисти. Именно для этого в кину и сделали этот упор( дополнительно видимо). А для, как раз, уменьшения боковой силы изогнули ручку.
Я пробовал всё что было возможно применить из науки механика, когда с дедушкой каждое лето-осень выгоняли мёд в мёдогонной самодельной машине, в которой такой же принцип вращения, только место жерновов рамки с мёдом и очень большим весом. Силы нужно прикладывать очень много и обеими руками, там всё проверяется значительней и познаётся.
Revizor: Замечательный эскиз Но давайте внимательно посмотрим на Ваш эскиз и увидим, что в нем есть некоторая хитрость. Если вы отведете гнутую ручку немного влево, она попадет ровно в те же условия, что и прямая. Т.е. разница между ручками лишь в том, что ось кофемолки будет как бы немного запаздывать в случае с гнутой ручкой, но выигрыша в силе не будет никакой.
Ну и кроме того, вы не корректно нарисовали гнутую ручку. Для равных условий длинная часть гнутой ручки должна быть немного короче, т.е. расстояние от оси кофемолки до конца прямой и гнутой ручек должны быть равными. Именно тогда габариты у них будут одинаковыми и совершенно равными станут моменты прилагаемых сил.
Объяснение же того, почему гнутые ручки заворачивают в сторону вращения очень простое. В дальних положениях, как на Вашем эскизе, рука напрягается больше всего и для нее удобнее, если тянуть ручку не только на себя, но и еще немного вниз. Так вот если выгнуть ручку в обратную сторону, при вращении Вы будете натирать о пластину нижнюю часть большого пальца
По этой схеме видно что плечо рычага на втором рисунке длиннее. Усилие меньше будет в этом случае. Только кто с этим спорит ?? Соединить напрямую точки и все видно будет, да и металла уйдет намного больше в этом случае. Почему прямой рычаг сделать ? Пример некорректный. О, не увидел пост Anatolius777, другими словами тоже самое сказал уже ))
Ну я тоже с отцом пчёл держу и каждый год качаем мёд. Не знаю что у Вас там за проблема с медогонкой, но у нас покупная 4-х рамочная сделана вот так:
Она не попадёт в те же условия. Положение рук и тела человека и молки находятся на одном месте( вы же не бегаете вокруг закрепленной молки, и не тянете ручку за собой) и если отвести "немного влево", то изменится угол вектора силы. Тогда уж, для одинаковых условий отведите влево и прямую ручку- угол тоже уменьшится. А чем острее угол тем больше момент требуется.
Не корректно, если это чертёж, а я изобразил, схематично, эскиз. Да, подразумевается, что кротчайшие расстояния одинаковые. Если тянуть ручку по касательной( т.е. 90*), то условия будут близки. При помоле мы угол вектора силы уменьшаем ближе к центру, так устроен человек, он не делает размашистые движения. Поэтому, тут так же нужно учитывать угол.
Тут уж, извиняюсь, ни чего сказать не могу
Причем тут Kinu M47 ?? Другая конструкция, камера для зерен, другие жернова в конце концов
Так потому, что стала распространённая... Конструкция другая, но силы и моменты ни куда не деваются. Жернова, конечно, могут быть и другие, главное- прочувствовать устройство.
Black_Jack_ написал(а) ...
Ременная передача, вид сверху. Крутим за большой диск и всё прекрасно разгоняется, но современные медогонки уже идут с движками и с автопворотом рамок
У нас была самодельная, ручка на валу посередине. Рамок было много, либо 6, либо 8. Дедушка не любил доставать мёд "недозревшим", вытаскивали уже почти запечатанные. Мёд густой, не выходил легко, соты из рамок ломались. Тогда я накрутился вдоволь
Давно читаю Ваши посты, вижу, у Вас есть познания в физике и руки "на месте", может займетесь продажей апгрейдных деталей для молки Виталия - суеты не много, а польза и доход "на пиво" и больше будет.
Например у меня хорошая молка, спасибо Виталию за своевременное уведомление (ждал именно идеально соостную молку - не думаю что слепым методом можно увидеть разницу, но так хотелось), но она допускает доработки - та же ручка.
Думаю, стоит подытожить, что экспериментировать и дорабатывать очень интересно.
Ещё немаловажный момент- внешний вид, эстетика и эргономика. Порой, одно противоречит другому, нужно искать неуловимый идеал, если это вызывает эмоции.
Интересно пообщаться с коллегами, но так затягивает, что и работать становится некогда
belvlad написал(а) ...
Revizor:
Спасибо за предложение!
"На пиво" мне не надо, слава Богу обхожусь кофейными и проч. безалкогольными напитками( шучу).
А руки, да всегда найдётся что делать! Не поверите, но так и не закончить начатое со своими кофейными игрушками
Всё правильно дедушка делал и мы так делаем. Недозревший мёд и не желательно качать ибо он скисает и менее полезный, так что только с печатью. Крутить вручную 8-ми рамочную конечно то ещё удовольствие
Конечно нужно и что возможно пытаюсь исправить. За ручку мы с тобой давненько общались, но всё никак к ней руки не доходят, в любом случае для пробы сделаю и потом отпишусь обязательно.
Осталась одна надежда на Виталия ) Может со временем появятся индивидуальные комплекты апгрэйда. Но если и не появятся, то я все равно доволен молкой полностью - сил хватает, результат в чашке отличный. А что еще нужно? )
К сожалению, Вы не понимаете. Последняя подсказка. Мысленно или на бумаге наложите ручки друг на друга так, чтобы совпали оси кофемолки и концы ручек. А теперь "заполните металлом" образовавшееся внутреннее пространство между ручками. После этого "уберите" прямую ручку. Очевидно, что Ваша гнутая ручка не изменила своих характеристик с точки зрения прилагаемых сил. Но при этом она одновременно стала и прямой. Ведь так?
Всё это так, если угол приложения силы к концу ручки 90*. Человек ручку не крутит, прилагая усилие под таким углом, не удобно.
Revizor: Мне кажется, вы все же неправы насчет изменения момента вращения в зависимости от формы ручки в горизонтальной плоскости. Сам вижу что у подавляющего большинства крутилок ручка изогнута как описали Вы. А теперь представьте что мы поставим такую ручку
Изменится ли вектор, если у нее удалить любую часть, естественно оставляя жесткое соединение с валом.
Ну если есть желание, можно конечно и рис покрутить, но занятие это будет непростое (в плане физической нагрузки) и довольно нудное. Я по своей молки, а она у меня уже год, не могу сказать, что за время использования произошел какой-то прорыв вкуса. Прорыв был после перехода с плоских на ручную конику.
Wanderer:Mikel: Главное пропаренный рис брать, реально быстрого приготовления. А то я видел несколько разных "рисов" просто быстрого по мнению производитель приготовления. Там просто дробленый рис, куски зерна которого меньше и он готовится быстрее.
Всем, день добрый! Хочу представить к вниманию прототипы новых облегчённых кофемолок из цельной дюрали 68 и 63 мм. Кофемолки были спроектированы с учётом многих замечаний и пожеланий форумчан. Трубные из нержавейки уже войдут в историю и производится больше не будут. 47 вариант на новый лад будет разработан немного позднее. Начнём по порядку. 68 мм вариант в рекламе не нуждается и выглядит так:
Каковы отличия от своих старых стальных сородичей: - Вес кофемолки стал меньше. Раньше 68 весила 1.75 кг, а сейчас 1.18 кг, то есть 600 грамм она потеряла. Вес 63 мм варианта 1.08 кг. - Раньше в трубных вариантах идеальная соосность была большой редкостью, сейчас же это явление будет постоянным - Для обеспечения более удобного хвата сделана зауженность в месте хвата руки, а накатка предотвращает проворачивание кофемолки во время помола. - Резьба на валу для регулировки помола теперь с шагом 1 мм, против 1.75 ранее, что позволяет более тонко и удобно производить подстройку. - Латунный контрящий винт перенесён ровно по центру регулировочной гайки - Ручка для помола на 68мм версии удлиненна до 180 мм, против 165 ранее. В 63 версии - 170мм. В дальнейшем планирую сделать другие съёмные ручки, не прибегая к помощи гаечного ключа - Более монолитная конструкция кофемолок с минимумом запчастей На результат в чашке конечно же новая конструкция не повлияла, все улучшения были сделаны исключительно для повышения удобства и совершенства кофемолок.
Всем будет интересно услышать несколько слов о новинке 63 мм молки. Кофемолка была сделана как промежуточный вариант между 47 и 68 мм. Она немного уже по диаметру, чуток легче по весу, немного легче молоть кофе, я по крайней мере уже могу молоть на весу, не делая упор в тело. Жернова используются от кофемолок Macap. В общем кофемолка для тех, кому не хочется приобретать 47мм вариант, а на 68 силёнок чутка не хватает то это как бы является золотой серединой. По вкусу с 68 отличия особого не заметил, при правильном подходе он одинаков. Собственно пару шотов сделанных из под обеих кофемолок. Вот после 68:
Сорт кофе использовался Бурунди АА обжарки city, доза 13.5 грамм.
PS: Те кто остался в очереди на 47, может по желанию заказать 63 вариант, ну или по прежнему дожидаться 47 версии. Кто стоит на данный момент в очереди на 68 и хочет поменять свои желания, просьба написать в лычку. Отдельных очередей теперь не будет, а будет одна общая. Также по желанию можете предлагать свои предпочтения в изготовлении конкретно под себя, например по другому сделать накатку, либо вообще её не делать, сделать длиннее ручку и т.п. Кто хочет чтобы для него изготовили кофемолку по такой же конструкции, но из нержавейки либо титана, также заранее предупреждаем через лычку, но будьте готовы выложить гораздо больше денег за материал и работу.
Я вижу сообщения Очень нравится! Особенно - заужение диаметра молки в месте хвата. Очень полезное нововведение, на мой взгляд. Из минусов - чисто эстетически (для меня по крайней мере) молка стала выглядеть не так монументально, что-ли... Свою 68-ю я могу, при случае, метнуть в голову врага , твердо зная, что с мылкой ничего не случится... А эту - побоялся бы... Вопрос к автору: цена на молки останется на прежнем уровне?
А вот это зря. Как раз новая версия практически монолит и стенки толще. А вот что с нержой ничего не случится при метании во врага я бы так не был уверен, всё таки вес почти в 2 кило даст о себе знать, да и не нужно такие вещи вообще ронять Да и я же написал, кому хочется чтобы молкой крушить врагов и чтобы её нашли когда то археологи то вариант из нержавейки в силе , но только цена материала и работа дороже естественно будут.
Цену удаётся сохранить практически той же - 235$. Mikel:
А диаметр в месте хвата какой?
Диаметр 58 мм что на 63, что на 68. Aleksey Moskalyov:
Еще вопрос, дюраль не пачкает руки? Сроки изготовления теперь уменьшиться?
Дюраль абсолютно не пачкает руки. Это довольно твёрдый сплав, практически наравне с металлом. Как ещё дополнительная опция, можно покрыть порошковой краской по выбору. Сроки надеюсь уменьшатся, время покажет. Это только первые подогнанные экземпляры.
Хочу написать отзыв. Пользуюсь молкой в обновленном варианте порядка двух месяцев. Могу сказать за это время электро молка Саеко включалась ровно два раза. Где то через месяц после получения от Виталия молки, тоесть к помолу привык ручному. Приготовил эспрессо и неприятно удивился для чистоты помолол еще раз результат улучшился, но всеже не то. После этого электро стоит без дела. К справедливости стоит отметить что помол и там и там на мой субъективный взгляд приблизительно равен, а вот процент кофе что попадает в чашку от предыдущих помолов у ручной в разы меньше это обнаружилось во время очистки саеки начистил я как минимум на еще одну чашку. Отсюда и замечательная разница во вкусе. В общем молкой очень доволен. Накатка очень кстати в руке лежит очень удобно. Еще хочу сказать что как для меня подстроечная шкала мега удобная штука особенно в первые месяцы когда подбираешь помол. И насчет ручки - на 63 жерновах стандартной ручки вполне хватает как для эспрессо, а вот для турки желательно подлиннее или чтобы это делал кто то другой
Нет я не клон кого либо я вполне реальный покупатель который смог осилить всю ветку и являюсь обладателем тестового варианта в дюрали. Впрочем те кто умеют могут с легкостью определить что я не из Харькова.
Странно, осилили всю ветку, но между тем информация о дюралевых появилась только 19 февраля или вы знакомый Виталия и знали все заранее ? ))
Ребята, спокойно. Это реальный человек, мне не за чем себя рекламировать, когда спрос превышает предложение Действительно был самый первый тестовый вариант 63мм, который я не анонсировал, а хотел немного внести коррективы в дизайн и конструкцию и за одно сделать и 68 вариант для анонса. Выглядел он так:
