jurland: Есть вариант фароса MG-1, тоже шпильки/жернова, зато вдвое дороже. Конструкция крайне простая, очевидная и широко клонируемая, а результат стабильно хороший. Именно фарос да, неудобен для высыпания кофе, удержания во время помола.
Наверняка уже было, но видимо проглядел. Каким вариантом кончики легче молоть и велика ли разница в чашке между тремя разными версиями коник? А то приобрел зассенхаус, пользуюсь пол года, но что-то не очень.
Легче всего на 47 и 63, они практически одинаковы по усилию. Разница на уровне нюансов.
У меня была зассенхаус гаванна, но тоже не понравилась, там специфическая заточка жернов и помол другой. На турку в пыль смолоть невозможно было, даже при полностью сомкнутых с трением.
Black_Jack_: А я всё-таки укоротил немного ручку у своей 47-й молки Сделал ее примерно на 25 мм короче. В итоге, получил следующие преимущества: - молка теперь не норовит все время грохнуться на пол - молка в сборе стала компактнее - молоть стало даже удобнее (субъективно усилие на ручке практически не увеличилось, но рука движется по более короткой траектории - стал молоть быстрее! А идея облегчать ручку за счёт отказа от пластиковой рукояти в пользу более простой и легкой деревянной, мне почему-то не нравится: пластиково- металлическая ручка, как по мне и выглядит солиднее и удобнее...
Красиво гнуть нет возможности, а тем более 10мм пруток. Мне и в таком варианте тяжело дались эти ручки (нехватка нужного оборудования). Muzzy73:
Это много. Получается 135мм сделали. Я 140 делал раньше в стальной версии, так многие люди жаловались что короткая и тяжело крутить, поэтому решил увеличить до 160. Так что снова укорачивать совсем не вариант. Вам может и удобнее, но не всем. jurland:
Деревянная рукоятка будет хорошо смотреться только если дерево затемнить.... (пластик однозначно солиднее пока что смотрится)
Несомненно дюропласт солиднее, но дерево заказывают чисто ради экономии, поэтому выбор должен быть.
Приветствую всех! Недавно добралась до меня новая молка с 63 жерновами и решил я поделиться своими впечатлениями от нее. Будучи владельцем еще и стальной 47 молки от Виталия, мне было интересно сравнить обе эти молки. Сразу скажу, что я, конечно, совершенно не претендую на какое-либо экспертное мнение, просто описываю свои впечатления. Хотя за последние пару лет кофейный вкус все-таки прорезался и, как говорил сатирик, я научился отличать кислое от соленого, а крепленое от сухого Первые эксперименты проводились с имеющимся зерном, которое было вынуто из морозилки недели три назад, т.е. в некоторой степени с сухарями. Первый интересный момент обнаружился при начальном подборе помола. Выставлял я его на 63 молке наощупь, чтобы он был таким же, как на отрегулированной 47 молке. Выяснилось, что при примерно одинаковой тонкости помола скорость пролива на 63 молке значительно выше. Для того, чтобы пролив вписался в стандартные значения 25-30 сек, помол пришлось выставить помельче. Визуальное изучение помола выявило, что мелких и пылевых фракций в помоле от 47 молки заметно больше. Вот, собственно, и объяснение, почему помол в 63 молке нужно было выставлять более мелким. Ведь в основном именно мелкие фракции и затыкают пролив. Мне удалось сделать всего несколько сравнительных шотов из помола на обеих молках, как зерно закончилось. Тем не менее, на этом зерне обнаружилась заметная разница во вкусе в пользу 63 молки. Охарактеризовать это можно как появление дополнительных, не очень ярких, но заметных полутонов во вкусе, что ощутимо обогатило вкус. Собственно, на этом эксперименты со старым зерном закончились в ожидании свежего зерна.
Сама молка очень удобно лежит в руке, из-за накатки на корпусе проблем с удержанием нет никаких. Ручка значительно симпатичнее, чем из стальной полосы, да еще и легко снимается. Сразу же я заметил у 63 молки две особенности. Во-первых, регулировочная гайка фиксируется на валу значительно лучше, чем на 47 молке и нет необходимости постоянно подтягивать фиксирующий винт. Очевидно, за счет большего размера деталей регулировочного механизма. Во-вторых, у 63 молки меньше влияние угла поворота регулировочной гайки на последующий пролив, эдак раза в два. Таким образом, регулировка оказывается точнее и это добавляет удобства. В общем, молка оставляет очень приятное впечатление. Заметно, что автор вложил в нее частичку себя.
Наконец, подоспел свежий кофе от Tasty. Для экспериментов использовался Christmas Blend 2018 и Итальянская обжарка. И вот тут, к моему удивлению, 47 молка стала выступать очень достойно. Я-то как раз ожидал, что 63 молка еще больше уйдет в отрыв, но этого не произошло, разница во вкусе стала меньше. Тем не менее, она осталась и опять-таки в пользу 63 молки.
Мои общие впечатления таковы. Помол с 47 молки дает немного более резкий и при этом более смазанный вкус. Я бы сказал, палитра вкуса победнее, меньше полутонов. А вот при использовании 63 молки вкус становится немного мягче, больше раскрывается и, можно сказать, становится более объемным. Хотя, как я уже писал, на свежем зерне разница была уже не столь значительна, как на сухарях.
Mайкл: Да, на 2 подшипниках. С соосностью все очень хорошо. 47-я в пыль не мелет, 63-я и, думаю, 68-я тоже мелят в условную пыль, т.е. очень мелко, но не как Урарту.
Пусть изготовитель молки прокомментирует про пыль на 63 и 68, плиз.
В пыль как на урарту будут молоть обе, только нужно сводить жернова настолько, что перемалывание дозы превращается с 30 секунд до 4-5 минут. Всё же для полнейшей муки лучше использовать специализированную молку урарту либо старую советскую армянскую, хотя на них тоже нужно долго наяривать.
ogurec:
Может кто дать инфу по крепёжным болтам для Mazzer 186 (71mm), m3-m4 ?
Получил я в субботу 68 молку от Виталия. Сделано всё чётко, увесистая такая, внушает доверие. Ручку крутить довольно сложно, после помолола для притирки жернов 250 грамм магазинных сухарей, на лбу выступили капельки пота. Если молоть на эспрессо, вспотеть не успеете, на 18 грамм уходит секунд 10-15. Фото не прикрепляю, так как выше уже есть.
Теперь о том, что в чашке. На данный момент было сделано 7-8 шотов, из которых только один уложился в правильную пропорцию + время, что несколько удивило меня, так как все говорят, что помол с коники более “дружелюбен” к пользователю, из-за более широкого спектра фракций нивелируется влияние влажности воздуха, иногда даже при смене сорта нет необходимости перестраивать кофемолку на 1-2 деления, на плоских жерновах часто требуется разная настройка для утренней/вечерней чашки(цитата из статьи -[ссылка]- ) По вкусу этот удачный шот отличался от шота с плоских, он был более мягкий, открылись какие-то новые нотки.
По дружелюбности(нестабильности результата) пока непонятно, после удачного шота 2 последующих пролились очень быстро, менее 15 секунд, на том же помоле, пробоев или каких-то других дефектов в таблетке я не обнаружил.
Может причина в свежих жерновах? Я только пол кило прогнал через них, а встречались цифры в 10 кило и возможно я с этим согласен, так как с комаром стабильность началась где-то через пол года, а при моем расходе это и есть, как раз 10 кг.
И ещё есть предположение, что на фракционный состав и соответственно пролив влияет положение молки во время помола. Может кто-то замечал такое?
Думаю, что если и влияет, то это очень незначительные показатели будут. А с помолом не попадаете скорее всего из за всех выше перечисленных вами факторов.....новая молка, новые жернова.....пускай время немного пройдет, потом отпишитесь о результатах.
По нормальному конечно 10 кил как минимум нужно будет пройти, но необязательно молоть их сразу. просто по началу подбирайте менее капризные сорта, тогда будет всё нормально. Как то на форуме Ростислав озвучивал цифру для притирки жернов робура 83мм в 50 кг:)
На фракционный состав больше влияет равномерность вращения ручки. Главное вращать с одним ритмом без остановок и заминок, положение молки не так шибко влияет, если не под 90 градусов держать разумеется.
Неужели прям так? Ведь речь идет о небольших отклонениях при ориентации молки...
Конечно!!! Поскольку держа молку на весу и еще под углом, молка не зафиксирована и соответственно ручка стопорится и обороты не держат один темп. Помол способом как я описал выше практически исключает это.
GoodCat: А я в живот упираю и чуток корпус тела отклоняю назад чтобы ручку можно было свободно крутить. Наклон кофемолки при этом градусов 15 не более. Если обжарка тёмная то и на весу вполне справляюсь:).
Я заметил, что очень влияет на величину помола скорость, с которой крутится ручка. Чем выше скорость вращения, тем крупнее помол и чем медленне крутим ручку помол мельче. И это очень заметно влияет на пролив. Молку упираю под углом в бедро ( Lido-E)
Shar_com: Вот это да, не подумал бы что до такой степени все это влияет в ручных кофемолках. Я еще удивился, здесь люди в зависимости от положения кофемолки на одно деление двигают настройку, которая составляет огромные 140 мкм, а я подстраиваю в пределах 15 мкм и иногда даже меньше. Не уж то на ручных кофемолках такая нестабильность помола, что приемлема такая грубая настройка?
А что удивительного? То что скорость помола влияет на фракционный состав известно уже давно и относится не только к ручным молкам. Многие владельцы электрических конических кофемолок подключают к ним инвертор и мелют на пониженных оборотах, а настройки помола очень сильно отличаются в зависимости на какой скорости перемалывается зерно. Если Вы свою кофемолку будете при каждом помоле наклонять в разные стороны то степень помола будет всегда разной, в зависимости от угла наклона. Для ручной нужно просто выбрать одно удобное для себя положение и молоть в нём постоянно, вращая ручку с одинаковой скоростью, тогда помол никуда не едет и настройку помола трогаешь только при смене сорта в основном.
Я так помол величину помола регулирую , когда нужно точно его подстроить или когда лень крутить шайбу.
Black_Jack_: Я честно говоря удивлен что настолько сильно может изменяется фракция. А как тогда с повторяемостью шотов? И получается что если два человека пользуются кофемолкой, и каждый держит её на свой манер, то для каждого должна быть своя настройка?
С повторяемостью всё отлично, уже несколько лет готовлю эспрессо только с ручной коники, а плоские только под альтернативу трудятся или в крайних случаях для эспрессо когда захочется разнообразия:)
Если кофемолка будет держаться с наклоном не больше 20 градусов и молоться со средней скоростью то всё будет повторятся и несколькими людьми. А вот если один будет молоть вертикально, а другой с углом 45 и больше то конечно тогда настройка будет отличаться. Но как правило ручная молка индивидуальная вещь и пользуется ей кто то один, таскают на работу, командировки, походы.
Приехал ко мне брат из Сибири, понемногу учу его варить эспрессо (дома у него автомат Делонги, но в планах купить Сильвию).
Так вот заметил, что когда мелет он, помол сбивается - пролив идет медленнее. Стабильность однозначно хромает.
Возможно дело еще в том, что у меня одна из первых молок - нет ни воронки, ни пружинки...
Писал Виталию раза три, видимо отдельно комплект апгрэйда продавать ему не интересно.
Сейчас думаю сделать электропривод на основе шуруповерта, чтобы молка всегда стояла вертикально и вращалась с одной скоростью.
А там какая то особая пружинка должна быть ? Подобрать не пробовали? Функционал ведь не шибко сложный - сделать немного в натяг регулирующий жернов.. Прошлый владелец моей молки Данил (Priveredliv) самостоятельно поставил пружинку, спросите у него от чего она была. Не думаю, что Данил заморачивался изысканиями о степени жесткости этой пружины. Наверняка примерил пару тройку - одну оставил. Имхо дешевле и проще будет чем пересылать за границу копеечную пружинку.
А воронку тут в теме кто то скидывал - кондитерская насадка с али.
Владислав, мы же вроде как договаривались, что я пришлю пружинку с кофемолкой нового типа из титана, но Вы пока отложили свой заказ, соответственно и всё остальное тоже. Пружинку можно подобрать на том же авторынке или ещё где нибудь. Снимаете вал с жерновом и идёте подбираете. Pafnut:
А воронку тут в теме кто то скидывал, с али - кондитерскую насадку
Имеется в виду скорее внутренняя воронка для равномерного поступления зерна в камеру помола.
Так-то Вы правы. Только я не технарь, плюс живу в Болгарии - тут толстую проволоку найти не могу, а найти определенную пружинку вообще проблема.
Воронка не та, которая снаружи, а которая внутри - чтобы зерно на краях жерновов не задерживалось. Плюс хотел более длинную ручку. Так что пересылка имела смысл (вижу уже ответил Виталий).
Black_Jack_:
По поводу договора - Вы правы Виталий, мы именно так и договаривались. Только после этого я Вам писал с просьбой продать апгрейд отдельно, а Вы не ответили. Так что все верно - обещания Вы не давали.
