Не-не, я не говорю, что надо именно быстро. Надо равномерно, во всяком случае я для себя так определил. Может гуру скажут, что нужна какая-то определенная скорость...
hAKER.: не обязательно быстро, главное равномерно. А уже от скорости вашего помола будет зависеть размер фракции, поэтому не изменяя величину помола при разной скорости получаем разный пролив. Надо стараться без затыков молоть с одинаковой скоростью. Я для себя заметил, чем меньше скорость вращения тем мельче(возможно и равномернее) помол.
Всем, привет! Предлагаю, как дополнительные опции на выбор, пару новых позиций. Теперь вместо латунного винтика, который нужно было притягивать рукой, можно по заказу установить установочный винт из нержавейки и латунной вставкой на конце. Притягивать нужно будет шестигранничком, это если для кому то силы пальцев рук не достаточно. Также пробовал винт с фторопластовой вставкой, но она оказалась непрактичной, т.к. фторопласт плохо фиксирует и быстро разрушается.
Также добавились к выбору новые жернова 68мм. По заявлению производителя эти жернова более качественно обработаны и сделаны из лучшей стали, что на 70% больше ресурса по сравнению с обычными жерновами. Также заявляется, что им не нужна практически притирка. Цена их выше на 15 евро, соответственно кофемолка будет дороже на 15 евро. Ещё у них менее агрессивная заточка, рассчитанная на однофазный двигатель, что должно способствовать меньшему усилию при перемалывании. На ощупь средний жернов более качественно и острее заточен. Из этой серии есть жернова на 71 диаметр и 63 (полная копия жернов маззер). Как соберу и опробую кофемолку то позже скажу какие отличия на практике. Слева жернова обычные, а справа новые:
а новые 68 можно будет поставить вместо старых 68?
Можно, но самому не советую этим заниматься. Да и давайте сначала испробуем их для сравнения. Mihail152150:
а он с латунным не взаимозаменяем? может просто стальной винтик плюсом докладывать?...
Конечно, туда можно поставить любой винт с резьбой м5 и фиксировать. Дополнительно докладывать только за +2 доллара, т.к. этой спец винтик стоит именно таких денег.
Я так понял, латунный винтик в магазине просто так не купить?.. Если так, собственно вопрос: можно ли заказать сей винтик вместе с регулировочной гайкой с делениями помола на старую кофемолку и, если, можно, то почём?..
Итак, отписываюсь по жерновам очень кратко. Во вкусе разницы не заметил, а вот крутить немного труднее, хоть и монофаз, а производительность оказалась выше. Из преимуществ остаётся лучшая сталь, больший ресурс на 70% и выше качество обработки.
Несколько моментов по молкам: 1. Гнутые ручки и система регулировки а-ля кину теперь больше делаться не будут. Старая система точнее и удобнее в плане регулировки. Ручки будут только прямые из пластины или круглые (на выбор). Дюропластовые рукоятки тоже остаются для выбора. 2. Плоские ручки стали уже на 5мм 3. Изготовлены на заказ и будут ставится в дальнейшем, более жесткие пружины в 2 раза, чем ставились ранее.
А что мне дадут 68 жернова??? И чем они лучше 47 к примеру?
Чтобы не показалось что я специально нахваливаю свои молки, поэтому приведу отзывы опытных кофеманов и владельцев всех трёх версий кофемолок: -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Всем привет. Скажите пожалуйста,стоит ли заморачиваться о покупке ручной мельничке, если я варю кофе в гейзерной кофеварки Bialetti.
Тут не может быть двух мнений - однозначно стоит. А вот какого размера жернова - ИМХО 68-е.
А что мне дадут 68 жернова??? И чем они лучше 47 к примеру? (Вопрос может и глупый, вы уж простите, так как начинающий)
На первых порах, скорее всего разницу не почувствуете. Но позднее, по мере "тренировки" вкусовых рецепторов, разница будет заметна. Учитывая, что молка стоит денег и покупается на годы, имеет смысл сразу купить 68-е.
Виталий, вы вернулись к первоначальным молкам (дизайн стакана) с ремнем?)) Стакан в 47 новой и 38 полностью голый, без накатки и никакого упора под пальцы?
Laz: Цены на 63 и 68 не менялись, цена зависит от материала и типа ручек. Всем заинтересованным за подробностями в лычку или на почту. Цена на обновлённую 47 - 190$, на 38 - 170$
Беда в том, что мы не помним цены....тем более есть разные варианты исполнения. Ну в личку так в личку. Хотя чего скрывать... Напишите здесь хотя бы варианты исполнения и ручек. Реклама двигатель прогресса. Зачем желающим искать по теме?
"Три свободных в наличии 68мм. Цена с плоской ручкой - 235$, с круглой - 250$ (установка ручек на выбор)"
Либо продавец продает, либо заставляет искать... Это было оправдано, когда тут очередь стояла....
Цитата от 21 сентября. На фото вроде молки из алюминия. А из нержавейки какая цена? Я что то не понял-мы здесь представители налоговой службы Украины? (Юстас-Алексу....) Зачем тайну из этого делать? Цену не я устанавливаю, а продавец. Обсуждать ее я не собираюсь.
а что является шкалой отсчета - сверху градуированный диск - а что является точной отсчета ? Где-то есть метка? Она "приводится " к нулю на шкале как-то ?
Метка на штоке. Диск со шкалой-это гайка. Крутя гайку по штоку и ориентируясь по шкале, относительно метки, вы либо подтягивате жернова, уменьшая степень помола, либо наоборот ослабляете, укрупняя помол. Установив "0" напротив метки - помол самый мелкий, на грани смыкания жерновов. Дальше думаю понятно...
Фиксация рукояти происходит на совмещении метки и цифры 6.0 Ручка под своим весом "отпускается" на 6.25 Соответственно на эсррессо выходит на показании 1.5 (6.0 это смыкание и плюс 3.5 деления (6.0 + 1 +1 +1 +0.5 тоесть по шкале это = 1.5) Как то можно шкалу сьюстировать на совмещение 0 и метки ?
Свяжитесь с автором, напишите ему в личку, а то я, например, не очень понимаю как такое может происходить. Там нечего регулировать, при первой сборке молки, и установке жерновов на"0", на шток наносится метка. После этого как не разбирай-собирай, все равно в этом положении жерновов метка совпадет с нулем.
Картина Репина "Приплыли", а я думал регрессирует только Кину с ее магнитами. Столько морочить голову с накаткой, чтобы в итоге от нее отказаться, опять голая труба. Гениально, слов нет.
Black_Jack_ написал(а) ...
Ничего не мешает в следующих версиях сделать накатку кому нужно.
С момента выпуска первых молок внешность и удобство использования очень изменились в лучшую сторону.
nonani15: А мне нравится: с первыми молками из нержавеющей трубы не сравнить (у меня была одна из первых). в 47-й молке накатка совсем не нужна, усилия при помоле небольшие, тем более - в 38-й. появился бортик сверху - удобно засыпать зерно, и расширение внизу - молка теперь устойчивее. Налицо явный прогресс, а не регресс! А Вам, уважаемый, лишь бы слюной побрызгать... Вы хоть одну молку себе купили, попользовались??? Теоретик с замороченной головой, блин...
Что то Вы неправильно регулируете или отсчитываете. У меня "0" настроен под турку, вот от этого значения и нужно вести отсчёт. То есть затягиваете регулировочную гайку до упора и потом попускаете назад до совмещения метки с "0" - вот это и будет значение турка, а дальше уже регулируете на увеличение для эспрессо (обычно это в пределах от 3 до 5 в зависимости от сорта) и других методов.
nonani15: а вы сами что-то своими руками сделали? А то от вас критика в каждой теме, похвастайтесь чем-нибудь своим, гениальным. Просто так сделать накатку, чтоб была, дело не хитрое. Вопрос зачем. А мега крутой дизайн стоит денег соответствующих, которые далеко не все готовы платить.
а что ж не верного. Гайка затягивается полностью до упора и этому соответствует совмещение метки и цифры 5. Отпустив до 0 и еще дальше на эспрессо 3.5 (итого от полного упора имеем поворот аж на 6.5 единиц: 5 > 6 > 7 > 0 > 1>2>3 >3.5) - кофе проливает струей с палец. Поэтому вертаемся назад и имеем "эспрессо" на 1.25 - 1.5
Mors: У 68-ой дюралевой молки верхняя крышка с засыпным отверстием имеет резьбу и прикручивается к корпусу молки. У вас, очевидно, она начала отворачиваться и из-за этого сместилась регулировка. Закрутите ее покрепче, а лучше всего, посадите на фиксатор резьбы. Я тоже с этим столкнулся, и не сразу понял, в чем дело. Для заворачивания я использовал кусок резины, через который ухватился за верхний выступающий обод.
