Кофемашина:Токарный , машина зверь
Кофемолка:Токарный поменьше зверя выше
Ростер:муфельная печуха
Др. оборудованиеФрезер, Координатка и хватает другого разного
Я на своей 47-й молке опробовал и повторил на 68-й тоже: несколько витков фум-ленты под резьбу - и все! Настройка держится даже без винта.
Вот я тоже планирую этот вариант попробовать, с удалением винта, чтобы не задевать пальцами. Смущает только вопрос, не попадет ли фум в помол. Для эспрессо впрочем это пофиг, из таблетки она никуда не попадет
Если вариант с тугой резьбой не получится, я за проточку. Но лучше бы конечно тугая резьба.
Нужно делать тугую резьбу в идеале. Потому что с проточкой не очень удобный вариант, да и получатся те же яйца только в профиль. Попробуем сделать так чтобы можно было и пальцами крутить.
Black_Jack_: Виталий, а если сделать разметку не на верхней грани регулировочной гайки, а по внешней стороне? А сверху предусмотреть плоскую контргайку с насечкой? Настроил основной и затянул контргайкой сверху!
Если человек любит напиток кофе - он кофе пьют. Например, ему кофе кто-то делает или его где-то покупает. Он разбирается в самом напитке и получает от него кайф.
А есть те, кому интересна именно кофейная тема и люди изучают как приготовить кофе, на что влияет то или иное.
И если человек любит кофе он совсем не обязательно сможет его сам приготовить, точно так же, как и наоборот: я знаю бариста, которая к напитку вполне себе равнодушна.
То есть, из того, что человек любит кофе, совсем не следует, что он вообще что-то смыслит во всяких кофемолках, зернах и тд.
IgorK, вас самого путание "потребления" и "изготовления" не смущает?
metgood написал(а) ... Вы читали отзыв Виталия о качестве изготовления 16 молок? Это считаете везением, нет это специалисты хорошие ,которые знают свое дело. То есть, если связываться с нами, то риски любителя кофе будут минимальными.
Вы являлись исполнителями конкретных узлов, выполненных по проекту уважаемого Black_Jack_ и ответственность за качество перед конечными клиентами нес именно Black_Jack_, а не вы. А еще:
Вы не проектировали то, что вам заказали;
Вы не разбираетесь в кофейной теме;
С вами однажды попробовав даже Black_Jack_ перестал иметь дело;
Вы ни разу не изготовили от начала до конца ни одной кофемолки;
Нет большого количества людей и их опыта, которые использовали продукцию, выполненную вами от начала до конца;
-> Риски покупать у вас готовую продукцию очень высоки.
metgood: Да прекратите вы уже флудить в этой теме, проявите уважение к другим участникам форума. Поймите, вы никому тут не интересны, особенно неприятно читать все ваши жалобы и склоки, прям шоу какое-то. Каждый ваш пост только настраивает аудиторию против.
Я тут очень редко появляюсь, в основном попросить совета и поделиться впечатлениями, это я к тому, что будучи обывателем, наткнувшись на ваш пост, он меня просто рассмешил. Вы сами-то перечитайте, какая-то несуразица и сплошные обиды
Я так понимаю, с вами полностью рассчитались за ваши услуги. Все остальные претензии про обещания - детский лепет. Тут полностью согласен с Composite по вопросу бизнеса.
Риски минимальные.Так как собрать молку сможет любой школьник старших класов
Так в чем проблема, закупите жернова - соберите и продавайте с маржой 100% но кроме жерновов у вас нехватает подшипников, гаек, ручек,
К слову, как то разбирали себестоимость (по производству комплектующих) айфонов, неудивительно что эта стоимость гораздо меньше 50% готового изделия. Или вы считаете что мастер цеха на китайском заводе тоже заявляет "да я делал весь айфон, но эти из эпл просто навариваются на мой работе" ?
Я уже, так как все факты вы уже привели. И сейчас ничего нового в ваших постах нет.
metgood написал(а) ... Так как собрать молку сможет любой школьник старших класов
Я правильно понимаю, что вы свою квалификацию рассматриваете ниже, чем "любой школьник старших классов", учитывая, что вы пишите такой пост, в котором, по неведомой причине, ищите, как вы называете, "посредника"?
Вы из поста в пост доносите мысль о том, что вы - "это самое главное", и остальное "может любой сделать", но при этом мы так и не увидели ни одного готового изделия ))
metgood написал(а) ... Риски минимальные.
Пока это лишь голословное заявление.
micola написал(а) ... К слову, как то разбирали себестоимость (по производству комплектующих) айфонов, неудивительно что эта стоимость гораздо меньше 50% готового изделия.
Риски минимальные.Так как собрать молку сможет любой школьник старших класов, думаю что Вы бы тоже справились.Все остальное делали мы.
С молками, если хочешь всё ровно и красиво, так не прокатит, у мазера в их жерновах посадочный размер внешнего гуляет в пределах 5 соток, вал в подшипниках чтобы вот прям ходил с нужным усилием и не люфтил тоже под конкретный подшипник подгонять нужно, там же не используются подшипники высокого класса точности, валы не шлифуются, посадки подшипников, как я понял не одна сотка идет, держатель нижнего подшипника наверняка тоже не с одной соткой прессуется в корпус, поэтому, если как попадётся, то можно брать такой набор деталей, а если хочешь готовое изделие без люфтов и плавной регулировкой, то в виде набора деталей лучше не брать. Хотя с другой стороны, ухудшат ли вкус в чашке пусть даже 20 соток поперечного люфта жернова, это вопрос.
Pafnut: В общем, получается, как нравится, так и выставляй 0
Ноль уже выставлен. BJ писал - что значению 0 соответствует по его видению помол "для турки". Ничего иного выставить вы не сможете, кроме того - что вольны выбирать любое свое значение.
Mors: На моей молке, например, никакой метки, к чему можно было бы привязать 0 нету. Если я закручу регулировочную гайку до упора, жернова провернуть смогу с очень большим усилием. Или на новых ревизиях 0 к чему-то привязан?
Sunny155: А у Вас вообще есть пружинка? Потому что устанавливать их начал не сразу. Если потянуть за вал вверх вниз - пружинит? Если нет метки то изначально эта кофемолка изготавливалась с капроновой гайкой под ключ, а гайка со шкалой уже заказывалась отдельно. Тут уже метку можете поставить тонким маркером на валу как будет удобно.
Так и есть. Продавец говорил, что отдельно заказывал у вас регулировочную гайку и вал. Я думаю, если вал заказывал, то пружина должна быть. Вечером проверю
Это надо верхнюю крышку открутить, для доступа к валу?
Отвечу я, пожалуй, поскольку сам был владельцем Фароса с "модами" и там было реализовано нечто похожее.
1. Насчет фиксирующего торцевого винта. Там были винты с чем-то типа тефлона/пластика на концах, чтобы не деформировать резьбу. На них быстро обломался этот кончик и фиксация совсем не такая жесткая была, как хотелось бы. Так что латунный винт выглядит более эффективным решением.
2. Далее там была гайка (со стрелкой), плюс контргайка сверху. При удачной фиксации около ноля контргайкой получался эффект "тугой резьбы". То есть берем штифт и им вращаем конструкцию из гайки с контргайкой, она идет достаточно туго, но контролируемо. Минус - иногда (в зависимости от того, куда крутишь) эта конструкция развинчивается и приходится стрелку снова выставлять на ноль. Можно поискать видео с фаросом + моды, если я не очень хорошо смог объяснить. Вариант имеет право на жизнь, но очень удобным я его все равно бы не назвал. Плюс нужна специальная контргайка с торцевыми отверстиями и, желательно, металлический штифт, чтобы ее вращать.
В моем варианте, регулировочная гайка вращается туго, только с приложением усилия на двух пальцах... поэтому латунный фиксирующий винтик почти не затяниваю, иногда забывая даже притянуть его, после очередной перестройки помола.
Нет, совсем не обязательно. Откручивать нужно будет для замены. Просто отвинтите гайку, сделав более крупный помол и подёргайте вверх вал, если пружинит то значит всё стоит. Можно и в засыпное отверстие высмотреть:)
Вариант имеет право на жизнь, но это будет сильно не удобно. Я бы сказал, это огромный шаг назад по удобству, в сравнении с существующей.
Black_Jack_: Виталий, приветствую! Выше вы писали, что резьба регулировочной гайки должна быть тугая. Может быть вот такой вариант решит проблему?-
Это разрезная гайка. Конечно, это удорожит изделие, но будет уже надёжно. Да, нужен будет ключ под рукой. Возможно, пострадает дизайн. Или выиграет. Я не предлагаю именно то, что на фото, на фото идея. Смущает близость отверстия для загрузки зерна.
Ещё, как вариант, фиксатор резьбы. Одна капля в резьбу гайки, дать затвердеть и сорвать ключом- вращаться будет туго. Штука недешёвая, но одной бутылочки хватит очень надолго.
У OE Pharos такая гайка разрезная (внешне только по интереснее конечно - -[ссылка]-.
Решение надежное, но не лишенное недостатков: 1) можно перетянуть так, что резьба у болта стягивающего вытянется или треснет. 2) винт у этой гайки идёт под внутренний шестигранник - и от качества металла и того как вставлять ключ зависит как долго он проживёт - т.е. в один прекрасный момент ключ может провернутся.
Фиксация настройки помола решается установкой пружины. На Али стоит копейки.
Фумлента проще, но она не решает проблему стабильности помола - без пружины, в зависимости от угла молки при помоле и загрузки жерновов, помол меняется, а следом за ним меняется пролив.
Виталий, приветствую! Выше вы писали, что резьба регулировочной гайки должна быть тугая. Может быть вот такой вариант решит проблему?- Это разрезная гайка.
Привет, Алексей! Спасибо. Я такую гайку с самой первой версии кофемолки рассматривал, даже купил её.
Она оказалась жутко не удобна, Tarkhar: в принципе всё отписал уже. Сделана из спечённой стали и достаточно жесткая, стягивает её микроскопический винтик с резьбой м3 и тонюсенький шестигранник, а чтобы хорошо стянуть усилие нужно приличное, поэтому так и боишься, что у тебя сейчас лопнет этот шестигранничек. В общем такая гайка явно не для частых использований, поэтому я её сразу выкинул и поставил гайку с капроновой вставкой. Вот это была самая надёжная регулировка и купить такую гайку можно было в любом магазине как расходник за копейки. Но хочется же наглядности и шкалы всё таки. Фиксатор тоже вариант, но для продажи так делать нельзя, потому что через несколько циклов он выдавится из резьбы, тогда уже проще фумки подмотать:)
из анодированного алюминия и без резьбы. Ну резьбу мать его можно рассверлить и нарезать, а вот внешний диаметр в 40мм слишком большой, меньших не находил. Ну и вопрос куда наносить шкалу тоже открытый.
Какой уровень удовлетворения от пользования Айфоном должен быть, чтобы потратить на него пару зарплат, жить впроголодь, иметь один единственный комплект одежды на все случаи жизни и быть должным банкам и знакомым на 5 лет вперед?
Душераздирающее зрелище! Наверное любимая "страшная сказка" всех эпплоненавистников. Да айфон 6 можно сейчас новый купить в районе двадцатки, а б.у. в отличном состоянии - тысяч за 10. А Вы со стороны, если не интересуетесь этой темой, то сходу и не догадаетесь, что это модель четырехлетней давности. Посмотрите в метро - чуть не каждый третий в айфон тычет пальчик. И все конечно же в одном единственном комплекте белья и должны банкам и знакомым на 5 лет вперед.
Забавно, если ты не любишь воровство и беспредел во власти - ты руссофоб, даже не россиефоб, а глобальнее - русофоб, неужели государство как институт это исключительно русское изобретение? и не важно что "фобия" это боязнь, а тут просто непереносимость беспредела. Если ты не понимаешь безрассудную трату денег на айфон и не желаешь становится одним из стада который повелся на сказки от Джобса (да упокоит господь его грешную душу) о самом лучшем телефоне в мире - ты не просто нелюбитель выбрасывать бабки, ты сразу эпплоненавистник! Ненавистник! Ну то есть при виде эпла у тебя подымается давление и твои глаза застилает туман гнева. Ни больше не меньше! О как! На мой вкус именно покупка 2-3 летней модели признак болезненной понтовитости. Или, опять же, болезненное, желание не отрываться от стада и быть таким же "успешным/стильным и тд" как все. Эпл был сколько-нибудь инновационным от силы первые пару лет, потом он стал нещадно сдавать позиции. Сейчас только полный кретин не смеется гомерическим смехом с их ежегодных клоунад по презентации "новой модели". Это очевидный финал всех продуктов построенных на откровенной лжи и промывке мозгов о "самом лучшем телефоне в мире" Я уже молчу, что это откровенно глупо, брать устаревшую модель, когда технологии обновляются каждые пол года.
Хочу дополнить свои впечатления,описанные пару страниц назад от BJ 68мм.
Вначале жаловался на большие усилия при помоле. После этого молол раз 10-12, вообще не понимаю как мог такое написать))) С обжаркой от средней до темной (пыль/эспрессо) вообще никаких проблем. Светлая под гейзер тоже ноу проблем. Иногда на весу молю, иногда о бедро упираю, все легко и удобно.
В общем, итог такой: мне кажется любой мужчина с этой молкой справится после небольшого привыкания (изначально тяжело, видимо из за того, что просто руки не привыкли к таким движениям) тем более в новых версиях где есть накатка и вес из дюральки меньше.
Качество помола стабильно высокое. Первый раз попробовал в пыль для турки - не понравилось по сравнению с плоскими 60мм не в пыль. По эспрессо тяжело сказать - тачка г..но. А вот гейзер и фрэнч с коникой 68мм заиграли новыми красками. Вкус более яркий, больше полутонов.
В общем, не понимаю зачем для домашнего использования автоматические молки)). Держать постоянно заполненным бункер - нафиг надо (а если другое зерно захочешь)...порционно засыпать - по времени вся процедура выходит дольше чем на BJ. Единственное, для больших порций альтернативы если только, например фрэнч на 0,5 литра
Единственно, что хочется сделать с этой молкой - поставить иногда ее в стационарную базу...ну для жены например или когда несколько подходов подряд делаешь.
