Возможно и так. Но скорее всего и то и другое : -внизу стоит незакрытый игольчатый, молотый кофе, нагрузки + влажность делают свое черное дело - верхний просто не расчитан на нагрузки такие был, он как раз закрытого типа и влага и молотый кофе ему не помеха. Нужен просто помощнее, покрупнее. - качество самих подшипников тоже, вероятно, не самое высокое...
IgorK написал(а) ... Если в помещении высокая влажность, то смысла не будет
Лично на моей электрической кофемолки (Major), влажность в помещении от 30% до 70% особого значение на статику кофе не оказывает. Но реально сухо у меня практически не бывает, так как я увлажняю зимой воздух.
TMN написал(а) ... Зерно очень гигроскопично, а добавленная влага быстро впитывается, делая зерно менее хрупким, тем самым изменяются условия помола, в итоге изменяется фракционный состав.
Когда я достаю зерно из морозилки, то точно так же, как с обычным: если я на него не попшикаю, то мелкий помол будет на все липнуть и пшики заметно помогают. При этом, я довольно быстро смалываю зерно после того, как его достал из морозилки - оно еще не успевает согреться.
Black_Jack_: А может есть какой-то порядок очистки и мануал по разборке молки? Или просто открутить то что откручивается и продуть? Или полностью разобрать, промыть, вытереть и просушить?
В том, что работает не сомневаюсь, вопрос-то за счет чего достигается эффект, почему и предложил апологетам смачивания попробовать сравнить, именно, в эспрессо приготовление на смоченном и на несмоченном зерне, при остальных прочих равных.
IgorK написал(а) ... Если доставать кофе из пузырька и в молку, то точно не окажет.
А я и из морозилки кофе достаю и из стандартного пакета из шкафа - от этого ничего в плане статики не меняется. В не зависимости от влажности в помещении и зерна, если не пшикать на зерно водой - то молотый кофе липнет ко всему, в том числе и к молке, если пшикнуть, то ситуация кардинальным образом меняется.
Угадали, он тоже есть у меня в составе Смесь из шести сортов арабики. Подбирал несколько месяцев под вкусовые предпочтения половинки. Но как показало время, нравится не только ей.
А что касается статики, то в молке Bj её уровень меньше на порядок, да и ограниченный объем стакана помогает с ней бороться.
Не знаю как другие хранят, я в перед засовыванием в морозилку вакуумирую баночки, в результате чего, у меня вообще никакой разницы со статикой, молоть из морозилки или хранящийся при комнатной температуре, нет.
И разница не только во время помола. Результат этого помола, если с ним что-то делать далее, так же липнет ко всему.
Не ощутил. Точнее не так, закладка с водой должна быть на пару десяток грамма меньше, чем закладка без воды, иначе резко увеличивается время экстракции. Полноценно смогу на ваш вопрос ответить когда приедет молка из тюнингового агенства BJ, т.к. сравнительный тест на ROK-e делать не очень комфортно, с водой на нем всяко практичнее.
Кстати, вы про морозилку -20 градусов которая? Был замечен интересный момент, если зерно засыпать при такой температуре, то статики нет почти, оно успевает покрыться легким слоем конденсата.
Не ощутил. Точнее не так, закладка с водой должна быть на пару десяток грамма меньше, чем закладка без воды, иначе резко увеличивается время экстракции. .
Я бы сказал, если уж капаешь, то всегда и столько же
Я пшикаю в пробирку из пульверизатора маленького, там наверное и полкапли нет, однако на удивление это снимает статику. У молки от Макса без воды статика будь здоров, однако на удивление ничтожное количество воды полностью убирает ее.
Всем добрый вечер меняю 68 дюралевую молку с плоской ручкой на 63.причина обмена жене трудно молоть а я не всегда под рукой тем более вставать по утрам чтобы ей смолоть порцию свежего кофе(( покупал у Виталия летом этого года.
Слизало таки резьбу на вале в месте крепления ручки и стопорящей гайки. Это в принципе прогнозировалось, т.к. при вращении ручки усилие столь велико, что она прокручивалась и уходила все ниже одновременно с стопорной гайкой...Раз в неделю приходилось возвращать к верху. Просьба подсказать что можно придумать в ситуации. Наверное нробходимо покупать новый вал ?? Может есть чертеж у кого..
Mors: Я бы прогнал резьбу плашкой и подмотал фум ленту. и выкинул стопорный винт регулировочной гайки. Я с самого начала подмотал фум и все замечательно без винта.
Что касается крепления ручки, в нынешних версиях стопорящий винт упирается не в резьбу, а в глухое отверстие. Это решает все проблемы. Остатков резьбы должно хватить, но нужно суметь попасть плашкой в старую резьбу
IgorK Не совсем понял. На фото регулировочная гайка с стопорным винтом работают без каких либо проблем и ничего не требуют, все идеально. Слизало резьбу в месте накручивпния ручки и стопорящей ее гайки.
Сейчас стопор выглялит так. Там болт под мелкий шестигранник. Ваш вариант, просверлить вал, просверлить гайку, нарезать в ней резьбу и застопарить вал.
IgorK Да, ручка сверху, под ней гайка. И они вместе слизывая резьбу вала уходят постепенно вниз к регулировочной гайке. Идея была в том, что касаясь вместе ручка и гайка держаться на одном месте, но по факту они проворачиваются и прлзут вниз, сминая вал.
Mors: Резьба и на плоской ручке? Нижняя гайка контрагаит? Резьба сорвана и на гайке и на плоской ручке? Иначе резьба на валу не срывалась бы. Двигались бы они вместе вниз, с резьбой ничего не было бы
Резьба и на плосской ручке и на гайке. Нижняя гайка контрагаит. Неоднократно тут отписывались, что в мрмент помола ручка с гайкой внезапно "проваливаются" на треть-полоборота. Это как раз и есть момент их обоюдного спуска по резьбе вала, с различной степенью повреждения резьбы вала ( у меня она слизалась за 2 месяца). Резьба и на ручке и на гайка есть, и она целее чем убитая на валу.
Mors написал(а) ... Есть обычный паяльник. Оловянного припоя хватит крепости удержать ?
Нет. На сколько я понимаю, если паять нержавейку, то нужен высокотемпературный припой с серебром (как пример, Castolin EcoBraz 38240F с 40% серебра) и соответствующая газовая горелка. Это оборудование, по идее, должно быть у народа, кто холодильной техникой занимается (ремонтом, сбором) или чем-то похожим. Или сваркой сделать.
С оловянным припоем мне кажется вы облудить даже ничего не сможете.
IgorK написал(а) ... Тогда можно как Максимикс предложил
Мне тоже такой вариант нравится. Главное, подобрать диаметр отверстия, чтобы с одной стороны вал очень не ослабить, а с другой, чтобы диаметр был достаточен, для передачи усилия.
Он уже подобран в новой версии и работает нормально, М5 как на фото выше
Это замечательно, но дома нет токарного сверлильного станочка.. Для новой системы рукояти нужен и новый вал? Изготовить у токаря на заказ - есть ли чертежи?
Так как Вы крутите только экстремально светлую обжарку то ручку нужно заменить желательно на круглую, как постом выше. Вал можно оставить этот что есть сейчас, просто прогнать плашкой на 10*1 и засверлить потом отверстие под установочный винт. Если нет своего станка то лучше попросить сделать это в ближайшей автомастерской или любой мастерской где есть сверлильный станок (за пол отверстия много не возьмут). IgorK:
Как сказать новая. Контрагайку убрал уже более года назад, как только начал делать круглые ручки:)
