У вас регулировочная гайка с одной стороны, пружины нет, рабочая позиция не принудительно вертикальная. Как вы обеспечиваете постоянный зазор между жерновами в процессе молки?
Алех188: Ручку с маховиком, как то неохота делать. Покрутив выходные ручку, у меня уже возникло желание сделать движок ибо крутить ну очень тяжко, особенно среднюю обжарку.
Нужен редуктор, вот и все, конечно при соотношении 1:1 и отсутствии устойчивого хвата крутить ручку тяжело. Кстати редуктор можно сделать и при положении рукоятки в горизонтальной плоскости, как сейчас.
А зачем ещё устанавливать пружины? Толку с них ноль без палочки в моём случае. Регулировка верхняя и фиксируется гайкой прочно. Подтянуть жернова можно только вверх, а вниз стопорит гайка на подшипнике. При помоле когда зерна попадают в промолочную камеру они уже по умолчанию придавливают плотно жернова и Вы ни при каких условиях не подтяните жернова вверх пока не смелете порцию. Алех188:
После более недельных испытаний я убедился что редуктор абсолютно не нужен. Нужно обеспечить просто хороший хват и приловчится молоть, если не закреплять молку в неподвижном состоянии. Просто металлический вариант очень скользкий и молка прокручивается в руке при помоле. Я временно натянул резиновые кольца с велосипедной камеры и сделал хомут для руки. Так картина с помолом сразу поменялась. Теперь молка держится плотно в руке и хомут даже не нужен, зря только лишние дырки сверлил. Чтобы было красиво, вместо велосипедной камеры посажу на термоусадку.
Моя задача сделать мобильную малогабаритную молку, а редуктора, двигатели и прочее пускай уже ставят по желанию владельцы. Лично меня абсолютно ничего не напрягает уже в плане удобства. Майора я вчера перенастроил на турку, а коника теперь только для эспрессо и гейзера.
Ростислав.: Не нужно утрировать. Быть качком тут не нужно. Крутить ручку не тяжелее чем на зазенхаусе гаванна под определённым углом. Я просто сделал для себя компактную конику и меня это устраивает более чем, а покупать никого не призываю у меня что либо. Я всего лишь любитель, а не торгаш. Тот кто хочет удобств, редукторов и прочего - пускай сделает сам или покупает за рубежом аналоги.
Black_Jack_ написал(а) ... А зачем ещё устанавливать пружины?
Я имел в виду пружину между нижним подшипником и нижним жерновом, которая не дает смыкаться жерновам, как на порлексе. Но если практика показывает что просто за счет перемалываемого кофе все работает, и не самый мелкий помол равномерен, то она конечно не нужна.
drykov: У порлекса же совсем другой принцип регулировки, там жернова ходят по оси вала и пружинка служит фиксатором чтобы они не болтались. У меня же они закреплены на валу неподвижно, а чтобы поставить пружинку то вместо игольчатого подшипника, нужно ставить уже подшипник качения, а он большой в диаметре и получатся слишком широкие борты, на которых будет зависать зерно.
RomanSteff: Ну как же тут без физкультуры? Движение - это жизнь. Только физкультура очень непродолжительная получается, полминуты максимум, я бы сказал, более на разминку похоже
В HG-one жернова 83мм и ориентация молки в пространстве, а также вращение будут скорее всего стабильнее. Стало быть, и помол предполжоительно должен быть равномернее.
Интересно, будет ли разница по возможному результату между HG one grinder и данным вариантом?
PS разницу цен понимаю
Не в цене дело, а в функционале. Мой вариант молки ничем не хуже HG one, только что крутить ручку у последней легче и жернова большего размера. Лучше ли большие жернова тут вопрос не имеет ответа однозначного ответа. Разница между 64 плоскими и 83 весьма незначительная и не каждый ещё её заметит, стало быть и с коническими такая же история. Теоретизировать на эту тему не имеет смысла, нужно брать и сравнивать в лоб обе молки. Про равномерность помола выводы меня убивают. Более равномерный помол дают плоские жернова, но и вкус из под них тоже "плоский" (меньше тонов, так сказать). В конике же букет гораздо интереснее получается, как раз из-за специфического набора разных фракций. Всё это конечно дело вкуса и конца и края этому спору нет. Могу только с уверенностью сказать на основе своего личного вкуса то эспрессо и гейзер с коникой просто великолепны и не идут ни в какое сравнение с плоскими, а альтернативу я не люблю.
Гейзер после 65мм-х плоских не идет ни в какое сравнение с коникой 38мм, не в пользу последней, конечно. С какого диаметра начинается перевес в пользу коники, не могу сказать...А качественную альтернативку ставлю выше, чем эспрессо
А еще у HG-One прямой помол в корзину.
Отличный аргумент. Всем сразу становится ясно, что Вы правы, а Ваши оппоненты - нет.
P.S. Я вообще-то не утверждал, что в HG-One будет равномерность как в плоской. А имел ввиду то, что если держать в одной руке кофемолку и другой крутить рукоятку, то всяко не будет равномерного вращения - иногда рукоятка "подзаедает" и при этом и вращение замедляется, и сама кофемолка в руке наклоняется. А HG-One стоит твердо на столе и рычаг вращения там побольше, поэтому процесс будет давать более равномерный помол, но при этом не как у плоских молок. Можно сравнить процесс, когда молку держат в руках (причем тут коника всего 48мм - при бОльшем диаметре крутить будет тяжелее): -[ссылка]- ... и когда это стационарно стоящая HG-One с ручкой с большим рычагом: -[ссылка]-
Сравнение 68 мм коники 83 мм плоских в моём случае. За 38 мм ничего не могу сказать.
Ну это очень условно, также как и про плоский вкус. Вот получить равномерный пролив после коники действительно проще, а это на вкус влияет капитально.
Все молки высокого класса дают равномерный помол, отличие лишь в избирательности фракций. Лучше или хуже по вкусу вопрос чисто индивидуальный. А на счёт проще то естественно сравнение идёт при том условии, что на плоских и на конике проливы отличные, но по вкусу коника впереди ( по крайней мере для меня и не только).
Сравнивал. Не в пользу плоских был результат. Я бы сказал такой шот больше понравится любителям альтернативы.
Это Вы так решили? Я лишь просто высказываю свою точку зрения, основанную на практике. Вы что там доказываете о равномерности, хотя не пробовали ни одну из двух молок. Я пробовал использовать шуруповёрт для равномерного помола, но вот качество результата в чашке лучше не стало. После более медленного вращения ручки мне понравился больше вкус. Я уже выше написал, что молки такого класса дают все равномерный помол, главное чтобы центровка жернов была отличная, а вот говорить что жернова большего диаметра будут лучше - это просто глупо
Там тоже идёт жуткая электризация, с которой борются каплями воды, а то и опрыскиванием + стаканчиками. Может Вы не правильно поняли, но я ничего не имею против HG-one - отличная молка. У каждой есть свои плюсы минусы. Мой вариант например весит полтора килограмма, всегда её можно взять на дачу например или в ту же командировку, места занимает, как 350 мл питчер. За цену я вообще молчу.
Вот именно не понравилось ни там, ни там.
Я тоже предпочитаю более темные смеси, особенно итальянского типа, а они в конике действительно ощутимо выигрывают, получаются гармоничнее и богаче. Коника по влиянию на вкус чем-то сродни леверу, оба вкус "округляют", делают более единым что ли. За счет этого в модных ныне ярких фруктовых и цветочных смесях элементы вкуса сглаживаются и "разрешающая способность" падает. Хорошо это или плохо - вопрос индивидуальный, но это факт, после плоских вкус более чистый и резкий.
Вот вот. Тут согласен на все 100%. Вкус очень чистый получается и это очень хорошо ощущается когда юзаешь конику продолжительное время, а потом для разнообразия на плоских сделаешь шот. Моей маме например понравился именно эспрессо из под плоских, а вот нам с отцом наоборот А вообще полезно готовить периодически на разных молках, так вкусовые ощущения не смыливаются.
Выложу для истории. Выточил новую ручку, а также по задумке посадил на термоусадку кофемолку, но видок мне не очень понравился, так что буду полировать корпус. Собственно так почти и будет выглядеть окончательный вариант, только полированный.
Вы говорили, что ждете кольцо регулировочное из германии. Я понял тогда, что это вместо гайки самоконтрящейся для регулировки степени помола. Так пришло колечко? Или я не правильно понял его назначения?
Пришло, но для меня оно было полным разочарованием. Кольцо то качественное, но с ним жутко не удобно регулировать помол. Оно очень туго затягивается и пока пытаешься его затянуть то кольцо ёрзается в разные стороны и в результате уже не поймёшь на каком значении его устанавливал. В общем после таких долгих манипуляций я его сразу же снял и закинул в дальний ящик, не понимаю как регулируют на фаросе ибо там стоят точно такие кольца. Контргайка же оказалась очень удобной, регулировка занимает несколько секунд по типу, как на маззере жестко крутится. Самое интересное, что настраивать помол нужно очень редко, раз установил и почти на все сорта нормально идёт. Жека:
будет ли стачиваться вал как на porlex?
На этот вопрос конечно ответить однозначно нельзя. Я собственно и предусмотрел этот момент установкой подшипников, а не втулок из латуни. После ежедневного пользования своей молкой на протяжении всего времени, разобрав её я не увидел даже намёков на стачивание вала. Подшипники же можно всегда заменить легко и не дорого.
Ростер:KALDI Coffe Roaster
Fusion: Так что, зря делаю? Вчера как раз забил жернова. Через недельку молка будет готова. А там выбирать Вам. Фарос меня смущает габаритами, а самое жуткое - это вытряхивание молотого кофе с маленького отверстия и нет возможности вымести кисточкой кофе с жерновов до грамма, а он там налипает.
с нынешним падением рубля стоимость приближается к OE Pharos)))
Это каким же образом, падает рубль, а не доллар?
Фарос стоит 295 баксов плюс доставка, которая потянет минимум на 60 долларов, итого 355 USD или 308 Евро, что по сравнению со 150 Евро плюс почта, почти в 2 раза больше.
