Спасибо,сейчас закажу. Тоесть,получается,эту термопару нужно в рожок с кофе вставить сделать им пролив? Допустим,температура высокая - 95 градусов. Получается,нужно сделать более обьемный холостой пролив? Только для этого проверяется температура? Для точного количества сливаемого охлаждающего пролива? Затем термопара больше не нужна?
Данил*: С учетом того, что у вас один рожок, то имеет смысл на время сделать терморожок и измерить температуру после разных объемов охлаждающего пролива, а также попробовать определить зависимость требуемого объема охлаждающего пролива от времени простоя, например, через 2-5-7 минут после предыдущего рабочего пролива. Ну а дальше обобщить и свести эту информацию в удобную для пользования таблицу-памятку.
У меня два рожка,один - с двумя лейками,а второй - с бездонным фильтром. Я не могу понять, почему появилась горчинка во вкусе. И она есть практически всегда. Охлаждающий пролив делаю либо 12 секунд,либо около 200мл. На Витьке ее не было.Вкус был мягким,не "выпирал". Здесь же вкус более насыщенный.Может и с насыщенностью и немного больше горчинки проявляется? Может быть и должен быть вкус горьковатый? P.s: недавно брал капучино в кофейне (ла марзокко машинка ) так там не было горечи абсолютно. Кофе был приятный. Может можно делать не эспрессо с молоком а ристретто?
Я не могу понять, почему появилась горчинка во вкусе. И она есть практически всегда... На Витьке ее не было
Уменьшите дозу до 14 грамм, при выходе в чашку 21-28 г. и думаю горечь пропадет, да и вкус будет гораздо приятнее.
У меня два рожка
Тогда имеет смысл сделать из одинарной корзины - термокорзину. Пробить в ней дырку, вставить термопару и проклеить изнутри, например, алюминиевым скотчем. После этого сделать несколько проколов в скотче иголкой, чтобы получилась скорость пролива 2-3 мл сек. Ну и использовать эту корзину с бездонкой для периодического контроля.
Закинул 14 грамм кофе в двойную корзину. Приготовил 2 капучино. Действительно,вкус стал мягче, давление 9 ,но пролив более быстрый. Кажется я начинаю понимать характер капучинатора. У меня не получалось хорошо взбить молоко по той причине, что я боялся крупных пузырей при взбивании. Тоесть, я погружал трубку в питчер так, что воздух подсасывался очень малым обьемом, вследствие этого молоко нагревалось быстро, а обьем его сильно не увеличился. И оно было зачастую перегретым. А сейчас я на все это дело плюнул и начал взбивать на первой фазе с крупными пузырями. Обьем молока быстро увеличился , я быстро перешел на вторую фазу интенсивного перемешивания . Взбилось отлично. И не перегрелось. Вкус стал лучше .
Так надо же помол уменьшить и будет совсем хорошо, если сильно уменьшить можно и до кислого дойти.
давление 9
Не смотрите вы на давление, только зря внимание отвлекаете, никакой информации и прока в этом нет. На давление имеет смысл смотреть только при регулировке OPV с глухим фильтром.
Данил*: Со вкусом не все так просто. Если уменьшить помол (уменьшить скорость пролива), а время пролива сохранить, то кислинка возрастет. Но если сохранить объем напитка, т.е. увеличить время пролива, то возрастет больше горчинка.
Вот инфа для размышления -[ссылка]- а это краткий перевод
На самом деле так и есть. Я ей подарил ( отдал) кофеварку и дешевую крфемолку. Она мне серьезно сказала, что вкус у Витька мягче получается . Так было на самом деле,это факт. Кофе ни разу не был горьким. Вне зависимости от помола и пролива ( На беццерке же вкус намного насыщеннее, есть горечь во вкусе , она как бы навязывается, что не очень приятно. Я явно что-то делаю не так. Жена тоже не раз говорила, что кофе горчит.
Может сделать пролив кофе короче? Например,10секунд? Как видно на фото выше, чтобы не было горечи-нужно прервать третюю фазу,которая дает горчинку. Закладывал и 14 и 16 грамм. Горчинка не убавилась. Значит нужно пролив уменьшать.
Данил*: То Вы просто ещё не освоились с кофеваркой. Витёк не выдавал горечь потому что у него с термостабильностью беда, светлая обжарка на нём вообще кислятина небось получается. Как только освоитесь с температурой и характером варки, а также научитесь правильно подбирать помол и дозу то боюсь свои слова она заберёт обратно
Дозу кофе берете 14 грамм. Помол подбираете так, чтобы за 25 сек (с момента включения помпы) в чашку наливалось 21- 28 грамм. Охлаждающий пролив миллилитров 150 и сразу, без перерыва, ставите рожок и вперед. Горечи быть не должно.
Не плохо. Нужно подождать термопару и подбирать температуру. Я пока пью кофе из магазина, так сказать тренируюсь, чтобы потом было приятно пить хороший, свежеобжаренный.
Ну да, недопоняли. Итак, начинаем 1) Взбиваете в 600 мл 2) Перемешиваете до блестящей поверхности, раскручивая питчер 3) Отливаете в маленький чуть меньше половины МАЛЕНЬКОГО питчера 4) Перемешиваете остатки в большом питчере и наливаете из него в первую чашку. 5) Возвращаете в большой питчер отлитое из маленького 6) Перемешиваете и наливаете во вторую чашку.
Михаил, а можно еще раз для непонятливых: а зачем 5ый пункт? Почему нельзя вторую кружку наполнить из мелкого питчера?
В маленький питчер отливается примерно четверь, может меньше, общего объема. После первой чашки останется часть молока в большом, часть в маленьком. В каком питчере объединить остатки разницы нет, но их надо слить вместе , иначе не хватит на вторую чашку.
Взбивать молоко научился. Правда,вливать приходится молоко не из питчера, а из кувшинчика металлического с узеньким носиком. От этого,рисунки не получаются. Питчер 2месяца "едет" с Китая. Наверное,буду спор открывать уже.
Сейчас,во время поста не пью капучино. Пить американо на кофеварке совсем нет желания. Крепкий ,карамельный , пустой вкус. Про капучино и эспрессо молчу. Они получаются отличными.И как мне кажется, "бодяжить" эспрессо с водой- бредовая идея. Решил попробовать перемолоть зерна в пыль на Макапе. Сделал минимальный помол. Практически до касания жерновов. Начал молоть, помол не вышел. Это понятно. Достал часть молотого кофе щеткой. Остальное осталось в бункере и не мололось. Пришла идея- перемолоть покрупнее, а потом этот крупный помол перемолоть в "пыль". Получилось. Решил сварить в турке. Вкус получился намного лучше, чем американо в кофеварке! Не сравнить. Более мягкий,густой и "кофейный" вкус. Посоветуйте наиболее подходящие сорта для турки.
Для турки по сути все сорта подходят, зависит от ваших личных вкусовых предпочтений. Из ТФовского ассортимента мне очень понравилась в свое время Эфиопия Иргачеффе Нотс Фэмили.
Все же решился заказать ручную кофемолку Созен из Турции. Не смотря на ухудшение отношений, продавец без проблем отправил кофемолку. Пока приходится молоть на макапе. Помол очень мелкий, но попадаются частички покрупнее ( за счет прежнего крупного помола) Скажите, для того,чтобы готовить кофе на песке, обязательно ли искать кварцевый песок? Или речной/строительный сгодится? Хотелось бы попробовать приготовить на песке и почувствовать разницу с приготовлением на газовой плите.
У меня такая была. Главный минус - температура воды, которую она прогоняла, была меньше стандартной (87 С). Замерял мультиметром с термопарой после нескольких циклов прогрева рожка была 78 С. Помпа хорошая итальянская 15-барная. Так что те, кто тут писал про то, что она не берет мелкий помол, ошибаются. В пределе - масло из кофе выдавливает. Вот корзина сделана по-дурацки с пласмассовыми элементами для увеличения объема пены. К тому же, она очень неглубокая и часто случаются пробои таблетки. Со временем я просто снял с нее пластмассовые втулки, работало и без них, да и корзина стала глубже. Еще минус пласмассовый душ заварочной группы чудной какой-то. На данный момент она уже давно на мусорке, вытащил из нее помпу, которую хочу приспособить для самодельных экспериментов, а также силиконовые трубочки. Если резюмировать, то Витек как всегда что-то не доделал. Особенно странный косяк с температурой воды, ведь внутри я обнаружил солидный 300 мл бойлер из легкосплава, т.е. не термоблок.
Я никогда не думал, что полюблю кофе из Турки. Сегодняшняя ,утренняя порция развеяла все сомнения. Кофе получился очень вкусный. Макап все же перемалывает кофе в пыль. Я очень доволен. Помол устанавливаю сначала для эспрессо, после того как перемолю,устанавливаю помол на кофемолке практически до касания жерновов.Я впервые почувствовал наличие фруктово-вишневой кислинки и отсутствие горечи. Есть плотность,насыщенность и характер,но без выпирающей горечи . Хочу попробовать обжарить гондурас для Турки. Интересно,в светлой обжарке он сгодится для Турки?
Подниму старую тему. Есть такой же витёк (1513), кофемолка - харио. Помол - чуть ли не как под аэропресс. Витёк что-то нормальное по проливу (60 мл за 25 сек) выдаёт если кофе еле-еле уплотнить. Если утрамбовать с усилием (хотя бы в 2 кг), то в лучшем случае просто покапает, а то и не продавит таблетку.
Витёк, конечно, отстой, но кто тут больше виноват? Витёк или поганенький Харио скертон, который пылит в помоле? Нехота покупать кофе магазинного помола...
Сам спросил, сам и отвечу. Просеял помол и в нём оказалось просто дохренища пыли. Затромбовал в рожке таблетку получше - а витёк её со свистом продавил и не поперхнулся. Вывод: потраться на кофемолку, а кофе можно и из витька жать.
