Международная гарантия 2 года, в упаковке. Описание: Отличный эспрессо и регулируемый диспенсер подачи кофе. Всегда свежие кофеные зерна.
Кофе для любого случая •Кофе эспрессо и классический благодаря уникальному переключателю •Вкусная молочная пенка благодаря классической насадке для взбивания молока
Настоящий опыт варки свежего кофе •Великолепный вкус благодаря 100% керамической кофемолке •Настраиваемые параметры помола под ваш вкус •Ваш персональный напиток с выбором крепости кофе
Простота в обращении •Простота в эксплуатации с помощью наглядного отображения подсказок на экране •Подходит для чашек разной высоты благодаря регулируемому дозатору кофе
Легкая чистка и обслуживание •Бесперебойное наслаждение: высокая производительность в компактном дизайне •Простота очистки благодаря полностью съемному блоку заваривания •Автоматическая очистка и цикл удаления накипи
Эспрессо или классический кофе благодаря уникальному переключателю
Наконец реальный вкус кофе от кофеварки! Переключение между наслаждением утренним кофе или сильным эспрессо одним простым жестом. Уникальный переключатель кофе позволяет выбрать тип идеального кофе для каждой минуты или любого настроения со свежемолотых зерен.
Классическая насадка для взбивания молока позволит вам почувствовать себя бариста, с насадкой панарелло вы можете легко приготовить сливочную молочную пенку для капучино. Откройте в себе бариста, в тот момент когда вы готовы приготовить вкусные молочные напитки, в традиционном стиле!
Попрощайтесь со вкусом жженого кофе, наша специально разработанная кофемолка из 100% керамики не перегревает зерна. Керамика также обеспечивает долгий срок службы и бесшумную работу.
Настраиваемые жернова кофемолки на любой вкус
Вы можете настроить степень помола кофемолки на 5 различных уровнях. Выберите от мелкого помола для полнотелого эспрессо до грубого для более легкого кофе, в зависимости от вашего вкуса.
Настройте крепость вашего кофе
Всегда получайте вкусную чашку кофе, сделанную специально для вас, в соответствии с вашими предпочтениями, пользуясь функцией памяти, которая позволяет установить соответствующие объем и крепость напитка. Просто нажмите запрограммированную кнопку, чтобы насладится напитком в вашей любимой чашке.
Подходит под вашу чашку благодаря регулируемому дозатору кофе
Независимо от размера вашего любимого стакан или чашки для кофе носик может быть отрегулирован ручкой для регулировки, так что все ароматы сохраняются и ваш кофе поступает непосредственно в чашку. В верхнем положении диспенсера можно использовать даже 15-см стакан для латте маккиато.
Простота в использовании устройства с помощью интуитивно-понятного интерфейса
Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс с крупными кнопками делает очень удобным взаимодействие с вашей кофемашиной и оптимальную производительность.
Первозданное наслаждение: высокая производительность в компактном дизайне
Воспользуйтесь преимуществами больших объемов для меньших заправок зерен, воды и большого контейнера для кофейных отходов в компактном дизайне. Эта интеллектуальная, полностью автоматическая кофемашина предлагает Вам максимальный комфорт, производительность и большие емкости (бак для воды 1,8 литра, бункер для зерен 250 г и контейнер для кофейных отходов на 15 порций).
Легкая чистка благодаря полностью съемному блоку заваривания
Варочный блок является сердце каждой полностью автоматической кофемашины и должен быть очищены минимум один раз в неделю. Наш варочный блок легко доступен со стороны и может быть извлечен одним движением для мытья под проточной водой.
Автоматическая очистка и программа удаления накипи
Этот прибор запрограммирован на автоматическое промывание диспенсера подачи кофе при запуске или выключен, так что в каждой чашке кофе обеспечивается оптимальный, свежий вкус. Регулярное удаление накипи продлит срок службы Вашей эспрессо-машина. Эта машина не только сообщит, когда она должна быть очищена от окалины, но и удаление накипи будет легким с ясными экранными подсказками когда это необходимо. Вес и размеры •Емкость для кофе в зернах: 250 г •Емкость контейнера отходов: 15 порций •Максимальная высота чашки: 152 мм •Размеры изделия (Д х Ш х В): 215 х 429 х 330 мм •Емкость резервуара для воды: 1,8 л •Вес изделия: 7,2 кг
Технические Характеристики •Длина кабеля: 80 см •Материал водонагревателя: Нержавеющая сталь (Inox) •Частота: 50 Гц •Производительность: 1850 Вт •Давление насоса: 15 бар •Напряжение: 230 В •Количество водонагревателей: 1 водонагреватель
