Приветствую! Машине 8 лет. эксплуатация 4-5 чашек в день. Неисправность: стал загораться индикатор "нет зерен", кофемолка пытается запуститься и останавливается.
Далее: разобрал и почистил кофемолку (не сказать чтобы была намертво забита), осмотрел жернова (внешний жернов в нижней части имеет следы стертости кромок), осмотрел щетки двигателя (оказались в порядке), собрал. При сборке мельницы совместил метки (сделаны фломастером) на корпусе мельницы и корпусе держателя внешнего жернова. Запуск КМ производил при среднем положении регулятора степени помола. Неисправность не устранилась, кофемолка не запускается.
Что дальше? Проверить сборку мельницы? Менять детали, какие? Смотреть электрику? Проверить датчик наличия зерен (тогда где он? если честно - не обнаружил таковой)? Заранее спасибо!
Там есть еще оптодатчик, который контролирует как раз заполненость бункера для зерен, ок прямо около кофемолки - может в нем дело?, надо тестером цепь посмотреть - реагирует просто на закрытие пальцем?
