2 часа поисков торкс с отверстием увенчались успехом, вскрытие показало что при транспортировке отвалилась фишка от выключателя. Фишка поставлена на место, все работает!
Сделал небольшую модификацию рожка европиколлы. Не сильно удобно когда корзинка болтается и выпадает с рожка. Прорезал дремелом канавку и со стальной проволоки сделал пружину. Теперь корзинка не выпадает и держится в портафильтре.
recovery voltage: Видать в поздних версиях исправили этот изъян, только вот интересно что отдельно пружинки нет в продаже. Я наверное со своего буду бездонку делать т.к. не понимаю зачем там ещё лейки (нечего там в две чашки лить:)) По опыту гаджии у меня рожек с лейками провалялся практически без использования.
Сделал на своей павони ещё несколько модификаций, а именно: - установил манометр от фирмы cewal на 4 бара и резьбой хвостовика 1/8 - вместо пластиковой пимпочки, поставил нормальный антивакуумный клапан -[ссылка]- - заменил прессостат старого образца 0.8 бара на новый 0.5-1.2 -[ссылка]- - также заменил родные ужасные втулки на более эстетичные Что дали все эти улучшения?.. Не смотря на убеждения, что манометр не нужен, я всё же решил его поставить, только не родной стоимостью 45 евро, а аналог за 5 евро. После установки увидел печальную картину, что давление скачет с большим интервалом еле доходя до 0.8 бара, по сути это и был предел, но падение давления до 0.2 для срабатывания меня совсем не устраивала. Данное явление побудило меня полностью перебрать павони и вычистить всё до "блеска" с заменой всех прокладок. Проделанная процедура к сожалению не помогла с вялостью давления и следующим шагом был заменен прессостат на новый образец и всё встало на свои места. Давление установлено ровно на 1 бар и чувствительность просто шикарна в пределах 0.05 бара. Всем у кого стоят прессостаты старого образца, однозначно рекомендую заменить. Можно сделать небольшой вывод, что манометр всё таки нужен, по крайней мере он помогает определить в реальном времени что у вас всё с давлением в порядке или нет.
Замена пластиковой пимпочки на нормальный антивакуумный клапан избавила от постоянных манипуляций приоткручивания крана пара и сбрасывания ложного давления при прогреве кофеварки. Теперь включил, подождал 10 минут и готовишь кофе. Замена родных втулок рычага дала не только более эстетичный вид кофеварке, а также перестал сильно болтаться рычаг. Втулки подогнал шлифовкой специально чтобы входили вплотную, дабы убрать сильные люфты. Теперь рычаг ходит очень мягко и более чётко:) Чертёжик прилагаю.
И как встал антивакуумный клапан? Вообще сам фиттинг отличается для старой и новой версии по внутреннему диаметру. В новой версии он значительно больше (на 2-3мм), что обеспечивает более качественное прилегание. И кста, пружинка там тоже немножко другая. С прессостатом интересная ситуация, так что бы с 0.8 до 0.2.... а вы внутри самого прессостата декальцинировали полость? Я тоже голосую за наличие манометра на машинке
Да я так и думал... но изготовил по данному чертежу, не подходит, не садиться корзина в канавку, хотя все расстояния перемерил, вроде всё точно, как на чертеже. Должны еще распечатать на 3d принтере, возможно форма канавки не совсем точная..
Клапан как родной встал, ничего вообще не нужно было подгонять. Пружинка тоже отлично оделась плотненько.
Я особо не решил с ним возится, взглянув на параметры, а купил сразу нормальный, цена вопроса всего в 13 евро не особо затратно. Vandal:
Странно, я тоже изготавливал по этому чертежу и размеры по своей корзинке делал. Скорее всего не очень хорошо углубление сделали. Я всегда даю ещё и корзинку для проверки, так точно наверняка всё сделают правильно.
Я тоже хочу манометр за 5 евро В наших Палестинах никто не встречал?
Ищи любой манометр для воды с резьбой 1/8 и диаметром 40-45мм. Родной переходник также нужно будет купить, который стоит 6 евро, а он под резьбу 1/8. Можно и с 1/4 втулить, но тогда переходник свой нужно делать. У меня к стати с переходником была маленькая загвоздка. В продаже он идёт только один с резьбой до уровня на 12 с шагом 1 мм, но у меня резьба на уровне почему то оказалась на 11 с шагом 1 мм, поэтому пришлось взять ещё плашку на 11 и перерезать резьбу на переходнике. i-coffeemachines:
Оригинал до 2.5. Можно и на 6 вкорячить конечно
А какая разница то? Оригинал только более красивый с цветной шкалой, но его цена просто конская.
Давно мусолилась тема, что резьба верхнего фиттинга трубки уровня была спецом заменена на пикколах на 11мм, что бы так просто не получить проф версию. И переходников оригинальных нет, только М12 У старых версий пиккол, где трубка уровня защищена металлической вставкой все ок, там резьба 12мм. По манометрам каждый сам решает, но априори любой измерительный инструмент имеет максимальные погрешности при нижних и верхних значениях шкалы
i-coffeemachines: Вроде давно на форуме, но видел где мусолилась тема с резьбой, хотя проблемы как такой вообще нет. Плашка стоит копейки, переходник латунный и перерезается легко за 5 минут. На счёт погрешности то на манометре павони она такая же точно как и на моём 2,5%. Вообще все манометры диаметром в 40-50 идут с классом точности 2.5. С более высоким классом точности уже идут большие манометры, где параметры измерения не 0-4 бара, а 0-250 например.
А как плашка позволила нарезать резьбу? Ведь резьба очень короткая на этом переходнике. А у плашки нарезающие витки, которые формируют саму резьбу располагаются не у самого края, а с отступом.То есть резьба нарежется только на первых нитках, не до самого конца. Я правильно понимаю? Или есть какая-то хитрость... Интересуюсь не просто так. Где-то попадался переходник в продаже именно на 12 по цене прилично дешевле, чем с 11-то резьбой.
Да легко, там до конца и не нужно дорезать, ведь у нас же ещё прокладка около 1.5 миллиметров, поэтому она компенсирует.
Если хочется дорезать до конца то просто одну сторону плашки стачиваем на точиле на уровень фаски.
Так с 11 резьбой и не продают вроде как родные переходники, только с 12, но сейчас уже снова поменялся переходник и уже там не 12 резьба, а вообще 9 примерно. Не понятно зачем они мутят с этой резьбой на переходниках.
Благодарю за инфу про нарезку. А про мутки с резьбой всё просто. Есть в продаже и переходники с 11-той резьбой на Ebay, но цена на него больше, чем на переходник с 12-той. Вот и вся хитрость. Чисто маркетинг. Иначе вообще делать разные резьбы на похожих модельках не было бы никакого смысла.
