Я тоже хочу манометр за 5 евро В наших Палестинах никто не встречал?
Ищи любой манометр для воды с резьбой 1/8 и диаметром 40-45мм. Родной переходник также нужно будет купить, который стоит 6 евро, а он под резьбу 1/8. Можно и с 1/4 втулить, но тогда переходник свой нужно делать. У меня к стати с переходником была маленькая загвоздка. В продаже он идёт только один с резьбой до уровня на 12 с шагом 1 мм, но у меня резьба на уровне почему то оказалась на 11 с шагом 1 мм, поэтому пришлось взять ещё плашку на 11 и перерезать резьбу на переходнике. i-coffeemachines:
Оригинал до 2.5. Можно и на 6 вкорячить конечно
А какая разница то? Оригинал только более красивый с цветной шкалой, но его цена просто конская.
Давно мусолилась тема, что резьба верхнего фиттинга трубки уровня была спецом заменена на пикколах на 11мм, что бы так просто не получить проф версию. И переходников оригинальных нет, только М12 У старых версий пиккол, где трубка уровня защищена металлической вставкой все ок, там резьба 12мм. По манометрам каждый сам решает, но априори любой измерительный инструмент имеет максимальные погрешности при нижних и верхних значениях шкалы
i-coffeemachines: Вроде давно на форуме, но видел где мусолилась тема с резьбой, хотя проблемы как такой вообще нет. Плашка стоит копейки, переходник латунный и перерезается легко за 5 минут. На счёт погрешности то на манометре павони она такая же точно как и на моём 2,5%. Вообще все манометры диаметром в 40-50 идут с классом точности 2.5. С более высоким классом точности уже идут большие манометры, где параметры измерения не 0-4 бара, а 0-250 например.
А как плашка позволила нарезать резьбу? Ведь резьба очень короткая на этом переходнике. А у плашки нарезающие витки, которые формируют саму резьбу располагаются не у самого края, а с отступом.То есть резьба нарежется только на первых нитках, не до самого конца. Я правильно понимаю? Или есть какая-то хитрость... Интересуюсь не просто так. Где-то попадался переходник в продаже именно на 12 по цене прилично дешевле, чем с 11-то резьбой.
Да легко, там до конца и не нужно дорезать, ведь у нас же ещё прокладка около 1.5 миллиметров, поэтому она компенсирует.
Если хочется дорезать до конца то просто одну сторону плашки стачиваем на точиле на уровень фаски.
Так с 11 резьбой и не продают вроде как родные переходники, только с 12, но сейчас уже снова поменялся переходник и уже там не 12 резьба, а вообще 9 примерно. Не понятно зачем они мутят с этой резьбой на переходниках.
Благодарю за инфу про нарезку. А про мутки с резьбой всё просто. Есть в продаже и переходники с 11-той резьбой на Ebay, но цена на него больше, чем на переходник с 12-той. Вот и вся хитрость. Чисто маркетинг. Иначе вообще делать разные резьбы на похожих модельках не было бы никакого смысла.
