4 года домашней эксплуатации. Возникло 2 проблемы.
1. стало подтекать чуть-чуть при проливе снаружи портафильтра. Или, если стоит слепая корзина, то при бэк-флэше из стыка портафильтра и группы выходит чуть пара. Я правильно понимаю, что надо менять прокладку группы?
А душевую сетку при этом надо менять, нет?
2. При проливе из "выступающей таблетки" в поддон течет струйка воды (при прогреве или когда машина стоит включеной - редко покапывает). Из соседней ветки http://prokofe.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?125274] вижу, что это не нормально. О каком клапане или пружине там речь - где его искать?
Nikolay_B: удалось ли Вам разобраться с проблемой подтекания из таблетки? У меня становится только хуже, что называется, прямо на днях. Струйка из таблетки льет все сильнее, а с сегодняшнего дня при этом прибавился еще и неприятный "свистоподобный" звук. У меня всё это имеет место только во время пролива кофе (т.е. если вставлен портафильтр с кофе). При холостом проливе (без портафильтра), при прогреве и в любое др. время из таблетки ничего даже не капает. Рокету 2,5 года домашней эксплуатации.
Разобрал машину, добрался до той детали, которая, вероятно, есть клапан (по позиции 13, подсказанной TMN). Но что дальше делать, понять не могу. Насколько я понял, пружина внутри клапана (так?). Но он настолько плотно закручен, что ничего развинтить я не смог. Нахожусь в недоумении, что же делать дальше.
Провел вчера полную декальцинацию аппарата - похоже, что это решило проблему с подтеканием из таблетки. Второй день, вроде полет нормальный (все вернулось к прежней норме - пара-тройка капель из таблетки в поддон).
Докладываю. По прокладке - лень было заказывать из Мюнхена - подъехал в EspressoMio -[ссылка]- и купил. Заодно познакомился с девушкой Тамарой, которая является, как понял, единственным и поэтому особо ценным сотрудником компании. Так что по запчастям могу их рекомендовать. Вытащил сетку со старой прокладкой - сетка внутри была грязная (пришлось оставить её поотмокать и потом прочистить, а прокладка за 4 года стала твердой-твердой, почти как из металла сделанной. Поставил очищенную сетку с новой прокладкой - все стало отлично.
По течи из "таблетки". Разобрал машину и раскрутил тот самый клапан. Пружинка нормальная, но она прижимает вниз такую прокладку, как раньше (до эпохи картриджных смесителей типа Grohe), были в водопроводных кранах. Кто помнит старые времена, когда краны "пели" - так вот там как раз такая прокладка-таблетка вставлялась в медный "стакан" с очень низкими стенками. Короче, в машине в клапане такая же конструкция. Эта прокладка была немного в чем-то белом - наверное, как раз тот самый кальциевый налет. Я её почистил и собрал обратно клапан. Испытания показали, что струйка из "таблетки" прекратилась. На самом деле, прокладку эту резиновую надо будет как-нибудь поменять, так как на ней выдавлена достаточно сильно окружность в том месте, где она с трубой снизу клапана соприкасается - опять же, все как раньше в водопроводном хозяйстве.
Так что причина, как я понимаю, кальций в воде. Хоть я и использую исключительно "Шишкин Лес", но, как оказывается, это не панацея.
Николай
P.S. Заодно декальцинировал - Vacuum Braker - он слега шипел - т.е. чуть-чуть пропускал пар...
О, Сорря за чайниковский вопрос из FAQ, но... можно ссылку на знание, где рассказывается, как декальцинировать машину с теплообменником?
Если будете следовать этому методу, не пропустите момент с антивакуумным клапаном - из него натечет в машину, если не предпринять мер. Я просто оборачивал его со всех сторон в вафельное полотенце, как на видеоинструкции, и отжимал после каждого очередного включения насоса. Даже при этом немного натекло вниз под машину, но не криминально.
Алексей
Спасибо! Давно сделал декальцинацию, а написать сюда забыл. Делал почти, как на видео, только предварительно сливал воду из бойлера, разогрев его до достижения рабочего давления, а потом выключал машину и открывал кран горячей воды. Почти вся вода из бойлера выливалось под давлением пара - после этого заливал в бачок моющий раствор (в первом случае) или чистую воду (после декальцинации) и отключив датчик заполнения бойлера заполнял его полностью. Когда сливал моющий раствор, при нагреве бойлера открывал кран горячей воды и она потихоньку вытекала, освобождая объем для пара. Кран держал открытым до срабатывания датчика автозаполнения.
Мне такой процесс слива из бойлера понравился больше, чем вытеснение старой воды новой или подставление чашек под машину)
