belvlad: Вариантов немного, фактически два: 1) Полный законченный и настроенный комплект, с подробной пошаговой инструкцией, установить который способна даже блондинка, вот три модели на выбор -[ссылка]- 2) Покупка комплекта из трех основных элементов или по отдельности на ebay -[ссылка]- с дальнейшей самостоятельной разработкой конструкции, доработкой, установкой и настройкой.
Посмотрел, получается есть модель: 1. Для Сильвии выпуска до 2006 г. 2. -//- после 2006 г. 3. С предварительным смачиванием. 4. С контролем температуры пара.
Насколько читал, предварительное смачивание у данного PID дает не лучший результат и лучше пользоваться "паровым краном".
belvlad: Самое главное преимущество варианта с предсмачиванием (PID Retrofit KIT for Rancilio Silvia w/ pre-infusion) - наличие встроенного таймера пролива, естественно включает все преимущества и предыдущей модели с контролем пара. Предсмачиванием пользоваться не будете, все верно.
Если часто пользуетесь паром, то вариант PID Control Retrofit KIT for Rancilio Silvia w/ Steam Control предпочтительнее, поскольку обеспечивает более равномерный и сильный пар.
Смотрел ваш ролик на YouTube, обратил внимание как PID отсчитал время и отключил пролив.
Возможно ли принудительно продолжить пролив? Например взял новое зерно с иной обжаркой и за 25 секунд вышло только половина требуемого объема.
PS понимаю, что такой результат можно вылить в раковину, но на данный момент в моей ситуации (сухари; 20 грамм; не понятно, что с температурой и давлением, "ловлю помол") лучший результат, как ни странно, получаю при капельном проливе примерно за 1 минуту - один недостаток - горькое послевкусие.
Да конечно, просто во время пролива включаете клавишу пролива на кофеварке и льете сколько хотите. Также нажатием кнопки на ПИДе можно досрочно прекратить пролив.
Доброго всем времени суток! Пока был в отъезде пришел мой PID (Auber).
Сегодня его установил, запустил кофеварку, работает, температура постепенно дошла до 105 по Цельсию и теперь стоит от 104 до 105. Так и должно быть? И лампочка не горит, а мигает...
Т.к. с английским не очень, пожалуйста дайте у кого есть ссылку на инструкцию на русском. Как настроить температуру не ясно.
Все правильно у вас, так и должно быть. Температуру настроить очень просто. Однократно нажмите на контроллере кнопку ▼ или ▲. Дисплей начнет мигать и на нем будет отображаться заданное значение температуры. С помощью кнопок ▼ или ▲ установите желаемое значение температуры. Дисплей автоматически вернется к отображению текущей температуры через 8 сек. Ну а больше в самом простом трогать ничего не надо. В группе температура воды будет примерно на 9 градусов ниже (правильнее на 8-10, у каждой машины свой характер), чем заданная на ПИД (график соответствия температуры должен быть в инструкции)
