Спасибо, очень был рад пока не включил, да и эта проблема решаема. Можно пока заглушить.
Хлещет из трещины только в путь при включении помпы. Сушил итальянским феном итальянскую кофемашину
Штолю уже написал, наверняка, так и предложат - но снять манометр целый геморрой. Там рядом столько всего понатыкано, что ключ не подлазит. Надо снимать еще парочку релюх crydom csw2425g.
Аккуратно можно и горелочкой запаять. Снять, распаять, вытащить кусочек из штуцера, отрезать, вставить и запаять заново. Звусит сложно, но в принципе легко, найти таких специалистов я думаю совсем не сложно.
Судя по тому что я вижу - на заводе ставят манометр, потом припаивают трубку. Потому что охлаждающие витки на трубке не пролезут в отверстие посадочное. И если придет в сборе с витками, то я не смогу поставить. Надо будет витки разгибать, а потом загибать заново. Не поломать бы трубку в процессе гибки.
В моменте - прошу посоветовать мастера в Москве кто может перепаять.
Это демпфер, а не охлаждение, мне кажется что запаять можно прямо на месте, просто открутив штуцер, хотя так конечно сложно давать советы по фото.
Legalas: , я не совсем уверен, но есть смутные воспоминания, что когда-то читал отчет одного свежего владельца алекса, и там вроде был момент, что при транспортировке как раз одна из трубок внутри должна была быть откручена. И при получении надо было снять боковую стенку и прикрутить её. Там еще кроме инструкции был отдельный лист с названием что-то вроде: Сделать в первую очередь. Это не та трубка, что у Вас треснула? Может ее по ошибке прикрутили на заводе? Или у штолля прикрутили (для проверки или демо) и забыли открутить. Я конечно не очень сильно уверен в своих воспоминаниях на этот счет, но может стоит и этот вариант учитывать. Если все-таки я прав, думаю Штолль просто обязан будет выслать замену бесплатно.
2. Изнутри манометр вставляется в крепежную скобу и фиксируется гайкой, эта же скоба не даст вытащить его внутрь, а через отверстие в скобе не пролезет гайка, которая привинчивается к помпе.
На фото верхний манометр, но крепление у него такое же - просто манометр на помпу еще глубже и фоткать не удобно, не то что снимать
Update. Естественно Штоль предложил прислать манометр вместе с трубкой на замену, сказали, что от вибрации при транспортировке бывает. Уточняю возможность замены без пайки.
походу глюков нет, америкосам отправляют с открученной трубкой
Well, first of all, it's on purpose. Apparently, the capillary tube which connects the boiler (тут Ошибка - помпу) to the gauge is make of thin copper tubing which can break in shipping. Chris Coffee disconnects it before shipping it to prevent this from happening. I missed reading the instructions, warning me to hook it up before using the machine.
Товарищ не прочел инфу от Криса, что тот отсоединяет трубку перед отправкой и устроил фонтанчик из своего Алекса
Stoll теперь умеет посылать тяжелые машины (31кг+) в Россию? Помню в 2012 были у нас с этим проблемы - Почта России не хотела принимать на границе от DHL. Тогда Stoll два двухбойлерника VBM мне выслал прежде чем разобрались в проблеме и сменили заказ на HX, который сильно легче и пролез в лимиты ПР. Вообще, Stoll очень ответственные. Гунтрам там некий тогда был - образец для продавца. Дорого ли стоила пересылка?
Нет, всё-таки не глюки. Нашел тот рассказ с трубкой, которую надо было прикручивать самому после доставки. Но это старая модель: Izzo Alex Duetto II -[ссылка]-
Ближе к концу пара фотографий и фраза: This is the tube you need to connect after removing the top cover and the outer shell.
Там еще на фотографии с открытой коробкой листок отдельный с красным знаком Stop - мне кажется, это как раз предупреждение о том, что надо вскрыть машину и прикрутить трубку.
А трубка-то похожа на ту, что у топикстартера треснула. Может не зря их раньше в неприкрученном состоянии транспортировали.
В Алексе трубка манометра крепится непосредственно к помпе, а помпа с двигателем установлена на амортизаторах, т.е. закреплена нежестко. Не знаю как при эксплуатации, но при транспортировке, особенно с длительной тряской, вероятность поломки крайне высока. Откручивают американцы не просто так...
Проглядел Ваш пост... Ну теперь в случае возможных отпирательств Штолля (ну мало ли...) надо использовать эти факты в переписке. Мол вообще-то вон опытные продавцы отсоединяют эту трубку...
Legalas: поздравляю с приобретением! Крышка для подогрева чашек у Вас другая уже! А портафильтр у Вас такой был в комплекте или это от старой машины осталось?
Спасибо всем за поздравления пока пребываю в эйфории
Жека написал(а) ...
Портафильтр доставайте бездонник, с ним Алекс юзать одно удовольствие
Не выйдет, я чего-то тупанул - думал бездонник в комплект кладут и отдал его с Рокетом. Так что пока без него.
С непривычки таблетку пробивало пару раз - но это я без скрепки, просто темпер пошатываю, на Рокете с дозаторной Джоли прокатывало. Может отвык)
Зато из Америки сегодня вылетело две VST 15 и 18 с темпером 58,35.
И вот такой Керхер:
1. Не нашел куда внешний кожух крепится - снизу??? Два болта с гайками лежат в комплекте, а то вчера ночью торопился попробовать - отверстия уже не стал разыскивать.
2. Для прогрева группы чуть воды перед началом сливаете?
3. Поддон потяжелее будет и дольше снимается, чем в Рокете. Часто моете? Вот думаю делать слив в емкость с откачкой в канализацию помпой или забить. Из преимуществ тогда можно будет просто протирать тряпочкой и все.
Legalas: бездонник в МСК можно купить в эспрессо мио по хорошей цене. Кожух надо не промахнуться и попасть задними креплениями за борт, потом зафиксировать снизу парой болтов. Если не попасть, то можно не заметить и Алекс начнет дребезжать при работе помпы. Воду можно сливать чуть-чуть, но ни на что это не влияет по факту. Лучше обсуждение перенести в эксплуатацию Алекса.
А где вы корзины VST в Штатах заказываете? и почему там
- Бариста стил был до конца июля в отпуске, ну я и заказал в штатах - логистика из штатов у меня отлажена - темпер от Cofelat на 58,35 мне визуально нравится больше - корзины на 3$ всего дороже, чем в баристастил, зато доставка из Америки у меня выходит дешевле
Legalas: , как решилось с нашей таможней при пересылке обычным DHL от Stoll? Доплачивать не пришлось? На российской стороне посылки DHL по-прежнему принимает Почта России и приходится ехать в отделение забирать?
