Laz: я сделал себе уже три штуки последний делал именно под свой Royal (на нем оказалось надо самую длинную иглу). Понял что суперточность не обязательна - он больше для ориентира.
TMN: если это только в шланге, то чистка должна помочь, а что, если этот грибок попал в помпу? оттуда его как-то можно вычистить?
Я кондиционер чищу жидкостью спирт +хлоргексидин (1:1), грибок убивает (правда вдобавок ещё парогенератрром обрабатываю), залейте, погоняйте и все будет OK
Хлоргексидин весьма эффективен, в частности, для профилактики венерических заболеваний и поэтому популярен в публичных домах и среди вольных проституток. Однако, любителям его применения следовало бы принимать во внимание, что этот препарат обладает, в основном, бактерицидным действием, а споры грибов к нему устойчивы
Кто знает, чем вызваны ямки по центру таблетки после пролива в Saeco Poemia? Рожок стандартный, улучшайзер выковырял. Но и с ним было то же самое.
До пролива:
После пролива (18 г):
После пролива (18.5 г):
Таблетка снизу:
Увеличение дозы уменьшает глубину ямок, но там уже таблетка прижимается к сетке слишком сильно, похоже.
Никаких винтов в сетке в этом месте нет. Оттуда просто сильнее всего льёт вода? Выход за 25 секунд получается приемлемый, около 32 граммов, но для этого пришлось жернова кофемолки свести до шуршания. При более крупном помоле проливается уже слишком быстро. Вообще, если жернова шуршат при холостой работе молки — это плохо?
Кто знает, чем вызваны ямки по центру таблетки после пролива в Saeco Poemia? Рожок стандартный, улучшайзер выковырял. Но и с ним было то же самое. Никаких винтов в сетке в этом месте нет. Оттуда просто сильнее всего льёт вода?
Наверное, слабое темпирование. Вода обычно по центру льет и деформирует. Но, впрочем, можно сетку снять и посмотреть. Ну и помол, видимо, не очень-то мелкий, т.к. при действительно мелком кофе даже без темпировки, простым выравниваем может кофеваркой не продавливаться/капать. А тут о таком ни намека. P.S. Фото не расшарено для общего пользования с гугла.
Странно, гугл говорит, что фото расшарены. Но я уже даже сам сегодня их не вижу. Выложил в другое место.
Темперую до упора, пока кофе не перестанет сжиматься. Насчёт помола тоже думал, но дальше сводить жернова боязно. Мне их звук уже не нравится.
upd: Разобрал молку, почистил всё внутри, собрал обратно — теперь нормальная скорость пролива достигается как раз в точке, где только появляется звук касания жерновов. Если мельче, кофеварка затыкается.
В целом, результат в чашке мне нравится, но ямки эти так и остаются. Интересно, сильно ли они влияют на вкус. Я на форуме уже видел где-то тему, где у человека были такие же ямки на такой же машине. Может, это конструкционная особенность душа этих кофеварок.
Возможно, особенность - вода слишком сильно давит в одном месте. Однако есть шанс, что таблетка в итоге смачивается не равномерно. Попробуйте положить половинку спонжика на кофе - изменится ли вкус. Спонжик может помочь распределить слегка давление. Также можно поэскпериментировать с предсмачиванием. Засекаете, через какое время при нажатии на кнопку вода начинает капать из сетки душа. Это будет нулевая точка. Далее засекаете время, когда уже идет пролив в чашку и меняется ли звук помпы. Ну и в следующий раз нужно будет отключить кнопку подачи воды до момента пролива и подождать n-ое кол-во секунд для смачивания. Потом включаем кнопку и идет пролив. Как вариант, вкус может быть интереснее.
Khomich: Ваша проблема в объеме закладки, на фото видно не только отпечаток сетки, но и его ободка. Снижайте объем закладки. На таблетке в правой нижней ее части, видно что есть несколько каналов, работайте над распределением.
Ничего интересного из этого не выдет. Предсмачивание осуществляется при незначительном давлении в 2-4 бара, за счет давления в магистрали или в бойлере как на леверных машинах, а простой плевок воды на таблетку ничего кроме ухудшения вкуса не даст.
В смысле простой плевок? Вода точно также подается под давлением, только не кипяченой воды, а помпы. Сколько там бар в итоге, мне неизвестно да и не нужно знать) Результатами такого предсмачивания на опредленных сортах вполне доволен;) Другие да, слишком кислят, даже через молоко.
В вашем случае водой под давлением, затем преостанавливаете пролив и ничего во вкусе напитка не изменится, кроме того получите вот такую яму на таблетке -[ссылка]-, поскльку предсмачивание – это один из элеменитов вываривания кофейной таблетки, когда горячая вода подается на спрессованную таблетку с естественным давлением водопровода в 2-4 бара) до того момента, когда включится помпа машины.
Tan написал(а) ...
Хоть меньше, хоть больше закладка, а четыре углубления в таблетке всегда. Возможно, когда закладка больше, тогда углубления более выраженные, надо будет проверить. У меня Саеко RI8329/09, сетка душа крепится двумя винтами между ними отверстие по центру сетки. Явно, что вода под давлением делает углубления через отверстие, но почему 4 углубления, для меня не понятно. Khomich, у Вас сетка душа как крепится?
Алексей40, так же: два винта, между ними отверстие. Если закладка больше, углубления меньше. Видимо, напор воды быстрее рассеивается таблеткой. Но тогда сама таблетка при разбухании уже упирается в душ слишком сильно.
То вкус ухудшится, то не изменится - Вы уж определитесь там) Потому как у меня жена даже из своего латте чувствует разницу с предсмачиванием и без. Впрочем, у нас вкусы на кофе диаметрально противоположные. Нет, никаких дырок у меня нет. Таблетка напоминает чалду, собственно, это она и есть, зажатая с двух сторон спонжами) Не знаю, что хотел показать автор своим видео, учитывая глубокомысленный комментарий о воде проходящей сквозь кофе самостоятельно. Кстати, такое же предсмачивание таблетки применяется и в кофемашинах - сначала машина продавливает через таблетку немного воды, потом через несколько секунд повторно включает помпу. Стали бы производители внедрять эту фишку, если она ничего не делает/ухудшает вкус кофе. Но это все лирика. Лучше расскажите, получается ли в Пикколе такой же эспрессо, как в помповых кофеварках. Достаточно давно задумал прикупить себе самый бюджетный вариант с черной подставкой. Но меня волнует то обстоятельство, что температура воды, скажем так, немного выше традиционно положенной. И не получится ли, что в итоге куплю 4 барную бойлерную кофеварку (такие кофеварки, косят под рожковые, у которых давление создается только паром, знаете ли) со стопкраном. Меня смущает, что левер сам по себе не сможет создать нужного давления, если температура не оптимальна. Это с одной стороны. А с другой самой температуры кипящей воды достаточно, чтобы продавить таблетку и без участия рычага. Т.е., получается четырехбарка, в которую влепили левер. Но в четырехбарках кофе не похож на эспрессо. А как тут?
Или возрастает плотность кофе и ему некуда "прогибаться". Можно открутить два винта сетки и посмотреть, как льются струи. Если это одна струя разбивается на четыре ближайшими дырками, можно попробовать подложить прокладку, чтобы весь напор бил в нее, а оттуда уже рассеивался по другим дыркам. У меня пролив тоже идет из одной дырки, никаких левых углублений в кофе нет. Но у меня дырка закрывается винтом. А у Вас в центре пусто, а винты, держащие сетку, по бокам. Стало быть, дырки из-за того, что нет рассекателя потока воды. Теоретически, если вода давит в центр и не встречает особого сопротивления со стороны кофе, она просто пройдет сверху вниз по таблетке, не оптимально экстрагировав из ее краев. Т.е., кофе получится не такой насыщенный, как мог бы быть. Простейший вариант решения - положить на таблетку монету небольшого размера (чуть больше, чем площадь углубления)
Но меня волнует то обстоятельство, что температура воды, скажем так, немного выше традиционно положенной. И не получится ли, что в итоге куплю 4 барную бойлерную кофеварку...Меня смущает, что левер сам по себе не сможет создать нужного давления, если температура не оптимальна. Это с одной стороны. А с другой самой температуры кипящей воды достаточно, чтобы продавить таблетку и без участия рычага. Т.е., получается четырехбарка, в которую влепили левер. Но в четырехбарках кофе не похож на эспрессо. А как тут?
Рассмешили от души! Понимание процесса приготовления эспрессо и принципа работы кофеварок близко к нулю, уж извините. Вот для начала почитайте мой обзор леверной Павони -[ссылка]- а вот обзор Аркадия -[ссылка]-
Интересно, а то, что вы готовите на Кенвуде без кофемолки на что похоже???
PS Думать о левере, как впрочем и об эспрессо в принципе, без наличия адекватной кофемолки занятие бессмысленное.
Я хотел сказать что лучше вкус не станет, это точно.
Tan написал(а) ...
Читайте мой пост выше
Tan написал(а) ...
Применяется в машинах имеющих подключение к магистрали или оснащенных специальными модами. Вода как я уже говорил выше проходит через таблетку под небольшим давлением в 2-4 бара, после чего в работу включается помпа и нагнетает давление уже равное 9 или 10 барам. Вот пример на всем известной Сильвии -[ссылка]-, а вот пример на машине с группой e61 -[ссылка]-
Tan написал(а) ...
Но это все лирика.
Это не лирика, это факт. Собственно эти манипуляции на вашем Kenwood не осуществимы. Закрадывается мысль что, кроме вышеуказанной машины вы небыли знакомы с другими и имеете илюзорное представление об эспрессоварении.
Tan написал(а) ...
Напитки из под левера и помповой машины будут разными. Вот обзор нашего коллеги Андрея -[ссылка]-
Tan написал(а) ...
Это вы где такое вычитали? Если брать в пример Пиколу, то давление при прохождении горячей воды регулирует исключительно оператор, если брать оборудование из разряда леверных машин по серьезнее, например "Profitec Pro 800" , то давление создается за счет расжимания пружины в группе -[ссылка]- и опять же с предсмачиванием пока пружина находится в сжатом состоянии и после под давлением в 9 бар. -[ссылка]-
Читал я эти обзоры и не только Ваши, и не только на русском. Неужели так сложно изъясняюсь О_о Меня волнует в левере, что без кипятка давления не будет. И как этот кипяток в итоге на кофе действует. Помповая кофеварка может хоть ледяную воду толкать через таблетку. По поводу кофемолки - то, что не посчитал нужным указать текущую или даже текущие, не означает, что у меня их нет) Вам не приходило в голову, что есть кофемолки, у которых вообще нет названия?;)
Изъясняетесь вы не сложно, а как первоклассник, самоуверенности вагон, а знаний с гулькин... нос...
А что вас волнует? Поясните каким образом кипяток попадет на кофе?
Прямо жизненная иллюстрация, как в известном фильме: " — Если я не ношу обручального кольца, это ещё ни о чем не говорит. — Даже если б вы носили три обручальных кольца, вы всё равно не замужем. У вас взгляд незамужней женщины."
Насчерт вкуса - Вы сами проверяли или это Ваша теория? Но если все-таки решитесь, то ключевой момент в предсмачивании - не допустить пролива перед отключением помпы.
Какие моды, какие магистрали - обычная Де Лонги имеет предсмачивание. У нее на короткое время включается помпа, немного капает сквозь таблетку, а потом через несколько секунд следует нормальный пролив. Разница только в том, что в рожковой не следует допускать этих капель.
Кстати, по поводу прошлого видео - дырка там неизбежна, т.к. струя воды ее выбьет. Я провел такой же эксперимент, правда, у меня смачивалась таблетка дольше - товарищ слабо темперовал, видимо, или видео подурезал. При этом с обратной стороны у меня была сухая часть. То есть, видео к реальности не имеет отношения - в рожке душ каплями, а не одной струей + закладка кофе + установленный рожок не оставляет пространства для маневра.
Хорошо, вкус у помпы и левера будет разный. Вижу, у Вас две кофеварки и обе леверные. До леверных у Вас была помпа? Вы сознательно ушли на левер или Вы сразу начали с него?
Вычитал на разных форумах. Может, неправильно вычитал. Но я не вижу тут противоречий в логике. 1) Пикола греет воду до кипения, стало быть, только этим давлением уже можно готовить кофе. Если бы Пикола грела воду только до 95 + для компенсации на отдачу по тракту, не было бы столько нытья на форумах, что слишком горячо. И не было бы всяких приблуд по купанию группы в теплой воде - не подумайте, я не против шаманства, только за. Но как бы, видимо, проблема имеет место быть. Логически, зачем Павони греет воду сильнее, чем нужно, если левер должен поддать давления и скомпенсировать недостаток температуры? Если при 95 градусах вода не превращается в пар, давления в группе нет, левер не поможет. 2) Некоторые товарищи писали, что у них вода, пусть и медленно, продавливается сквозь таблетку и без левера. Ну тут все понятно - пару-то деваться некуда. А кофеварка-то кочегарит. И левер что-то вроде ускорителя.
Судя по видео Профитека - пружина тут как стопор давления. Опускаем рычаг - и уже созданное кипением давление устремляется в рожок. Если у Павони левер пытается что-то додавить, то тут просто заслонку открыли. По крайней мере, это то, что я вижу на видео.
На втором видео видно, КАК товарищ регулирует давление. Но опять же первопричина давления - вода овер 100 градусов. Но, может быть, в этой его машине вода успевает снизиться до приемлемых значений. Если опустить тот факт, что сама по себе кипяченая вода отвратительна на вкус. Но, учитывая, что некоторые кадры дистиллированную воду льют... Кстати, у этого австралийца Синхроника. И только сейчас он добился "божественного шота каждый раз". Правда, утверждал, что зерна недельной лежалости в дозаторе на вкус кофе никак не влияют)
И опять хрустальные шары. Вижу, на Вашем форуме это модно) То, что у меня в профиле одна кофеварка, означает лишь то, что у меня в профиле одна кофеварка)
Изначально я хотел получать каждый раз тот же вкус, как в проф трехгрупповой фаэме у одного моего знакомого. Тот напиток меня устраивал и устраивает на все 100%. Но позже понял, что главная магия для меня - в непредсказуемости каждого шота, в ожидании чего-то нового каждый раз, как рука касается рожка кофеварки. Если бы мне надо было постоянство, я бы просто купил кофемашину и кофе, максимально хорошее, что мог бы себе позволить. Но в итоге я пришел к леверу как инструменту чистой рандомной магии. И пока меня отпугивает только этот долбанный кипяток)))
Так вот скажите мне, реально ли, не прогрев кофеварку овер 100, выдавить шот, махая рычагом. Хотя бы первый. Второй-третий пойдут менее разборчивым членам семьи)
Tan: Вы эту чушь пишите по полному незнанию или потроллить для? Ладно, допустим понять принцип приготовления и работы левера вы не способны, но посмотреть хотя бы на картинки машин из профиля Zorg можно?
Без кипятка нет конечно. В леверной кофеварке павони при полном прогреве создаётся давление в 0.8-1.1 бара, в зависимости на сколько настроен прессостат. Когда поднимается рычаг то вода поступает при выше указанном давлении на таблетку (идёт предсмачивание), если помол слишком крупный то этого давления будет достаточно чтобы и продавить таблетку с кофе. Если же помол подобран правильно то появятся максимум капли, далее основное давление нагнетается рычагом, при помощи какого и достигаем нужных нам 9 бар, но ещё раз повторюсь, если помол подобран правильно и таблетка с кофе способна создать сопротивление до нагнетания 9 бар. Если слишком крупно то сопротивление будет слишком мало и давление не дотянет и до 4 бар. Если будет в бойлере холодная вода то сколько не подымай рычаг, вода просто не поступит в группу из-за отсутствия давления. Перегретая же вода когда попадает в группу частично охлаждается самой группой до оптимальной нам температуры приготовления эспрессо. Чем больше мы делаем шотов, тем сильнее эта группа нагревается и тем меньше она способна охладить воду. Как правило это уже наступает на 3-4 шот.
Слушайте! Мы говорим с вами на разных языках. Прежде чем спорить и безсмысленно пытаться что-то доказать, ознакомьтесь с принцыпом работы мышин, хотябы леверного типа. Я проверял, эксперементировал и не единожды и с моими утверждениями согласятся многие кто хоть что-то смыслит в в кофейном оборудовании.
Tan написал(а) ...
Опять пишите ерунду. Предсмачивание при приготовлении эспрессо необходимо для подготовки кофе к воздействию высокого давления. Кофейная таблетка смачивается горячей водой, под небольшим воздействием давления, вследствие чего частицы молотого кофе перераспределяются и лучше адаптируются к воздействию большего давления. Эта процедура помогает избежать образования каналов. Кроме того, не так заметны становятся ошибки распределения кофе в корзине. Я вам советую почитайте книгу Скотта Рао на досуге -[ссылка]- и вы для себя откроете много нового и интересного.
Tan написал(а) ...
Мод типа регулятора напряжения -[ссылка]-, магистраль - это водопровод что у вас на кухне под раковиной.
Tan написал(а) ...
Это не предсмачивание а жалкое подобие и элемент маркетинга производителя.
Tan написал(а) ...
Вот уж рассмешили. Нет, ну серьезно. Вот ознакомьтесь с принципом работы E61 -[ссылка]-, вот принцып работы левера на примере Strega -[ссылка]-
Tan написал(а) ...
Я знакомился с миром эспрессо на Pavoni, однажды ее продал, но позже пожалел. Теперь приобрел снова и не хочу больше с ней расставаться. Стоить у меня на даче в спецально отведенном для нее месте.
Tan написал(а) ...
Вы читайте внимательно обзоры. На примере Пиколы горячая вода под давлением подается в группу машины, там она смешивается с воздухом и остывает до нужных 90-95 градусов. А те кто ноют и говорят что Пикола плохая тачка, не научились с ней обрашаться, ведь как и к любой технике к ней нужен свой подход.
Tan написал(а) ...
Судя по видео Профитека - пружина тут как стопор давления. Если у Павони левер пытается что-то додавить, то тут просто заслонку открыли.
И снова сказка про "ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИК" . в Ппрофитеке пружина создает давление, в Павони сам оператор.
У меня тоже есть вопрос) Подскажите, как почистить кофемолку Bezzera 005? Ее жернова не разбираются так как у плоских. За два года ограничивался выметанием остатков из канала и кисточкой сверху чистил сами жернова. Этого достаточно или нужно разбирать или покупать какие-то таблетки и пропускать их вместо зерна?
Вижу, у Вас две кофеварки и обе леверные. [/quote1500443176] Вот уж рассмешили.
Ну да, глянул в описание на сайте про левер и не заметил помпу) Книжку почитаю, спасибо) Ну раз Вы увезли Пикколу на дачу, у Вас были веские основания купить другую машину. Хотелось бы узнать поподробнее, что приобрели, что потеряли (если) в сравнении. Или ссылку, где это уже обсуждалось. По большому счету Кенвуд меня устраивает, иначе поменял бы его уже давно - определенные огрехи поборол. Но меня терзают смутные сомнения, что скоро он таки откинется - в день он готовит от 3 чашек минимум, по выходным 6+. Глядя на то, как часто кофемашины ДеЛонги залетают в ремонт с их пятилетней гарантией, сомнения терзают все больше. И хотелось бы что-то поинтереснее Кенвуда.
[Без кипятка нереально заварить кофе даже на вашем Кенвуде, где вода в бойлере тоже нагрета выше 100 градусов или это для вас новость?
Ну вот можете, когда хотите) Итак, кипяток и там, и там. Тогда что влияет на вкус ТАК, что вкус получается не как у помповой? Отсутствие помпы и наличие левера? Тогда в случае с Bezzera Unica кофе будет как в помповой? Или там тоже другой вкус из-за левера?
Есть уже второе издание книги Скотта 2017 года. Только что купил ее себе в подарок...;) -[ссылка]- Обложка первого издания была как то строже что ли...более профессионально выглядела....
Михаил, не знаю...только сегодня купил в инете, еще будет пару недель ехать ко мне. Пытался найти первое издание в epub, но не смог....хотел просто почитать.
Профиль пролива - изменение в ходе пролива давления воды. В помповой оно растет до номинала и остается постоянным до конца пролива. В леверных, всегда используют достаточно длительное предсмачивание. Предсмачивание, это насыщение кофейной таблетки водой с обязательным приложением и постепенным ростом давления, а не "плевок" и пауза без давления, как вы тут рассказывали. Далее выход на номинальное давление, а затем, в силу законов физики, к концу пролива давление снижается. При этом соотношение времени предсмачивания и пролива в левере существенно смещено с сторону предсмачивания. В помповых обычно 5 секунд предсмачивание и 20 пролив, а в левере обычно 10 и 15.
PS Сейчас выпускается машины, позволяющие формировать профиль пролива по желанию бариста: Марзокка Страда, Везувий, Рокет Р60 и ряд других.
Ага, кинул жене в корзину на озоне. Мне оттуда проще. А пока начал читать оригинал.
Спасибо, почитаю, что за машины.
Сегодня изучал, какой вкус приобретает вода, проходя через группу. С рожком и без. С нужной температурой, теплой и на холодную. Везде был привкус. Что удивило. Открутил сетку душа - масел нет (спонжи тащат), но нашел камешек как от соли и хлопья от накипи. Хотя пару недель назад как раз чистил. В итоге забежал в магазинчик, купил звезданутые отвертки и полностью разобрал кофеварку. К нижней части бойлера много чего пристало. Прокладка между бойлером - вообще ад. В пазах, куда рожок вставляется - то же, несмотря на то, что раньше шприцом оттуда кофе выгонял. Бойлер чистый, на удивление. Только на дне хлопья накипи. Они просто не смогли его покинуть, т.к. надо было подняться по вертикальной трубке, в которой клапан. У тена нижние витки чистые, на верхних небольшой слой накипи. Вспомнились мастера сц, которые говорили, что только вручную реально очистить. Снимать тен не стал - много к нему всякой бороды прикручено. Подставил под него блюдце с лимонкой (200 мл воды на 50 гр кислоты) до краев. В два захода поборол накипь. Любопытно, что тен не снизу, как у Павони, а сверху. Соответственно, некоторая его часть вообще в воду не погружается и при этом из строя он не выходит. В общем, судя по конструкции, ломаться там особо нечему. Думал, там мозги найти какие-нибудь, но они если и есть, спрятаны в ручку переключения режимов. Максимум - помпа из строя выйдет. Ее не снимал и не разбирал. Она в какой-то хитрой резиновой прокладке. ULKA Model E Type EP5, 48W, ниже не разобрал надписи. Замочил все грязные части в хоз мыле на несколько часов, протер спонжами и ватными палочками, только что собрал. Не знаю, работает ли вообще, завтра пузыри пускать буду) P.S. Кстати, насчет профилирования:
Вот эта штука, Piston pressure kit - La Pavoni Europiccola/Professional Millenium, имеет тот же смысл и эффективность? -[ссылка]-
