Отсутствие электроподогрева не минус и не плюс, это особенность конструкции. С электроподогревом машина быстрее прогревается. Что касается б/у, то цена больше зависит от состояния.
Задам и я глупый вопрос. А почему не использовать 2, к примеру, европикколы? Как два бойлера? Одна под пар, вторая как эспрессо мейкер? С соответствующей регулировкой прессостата у второй? Или выпадает за ценовой диапазон хорошего двухбойлерника?
Maksimiks: Если грубо прикинуть, то La Pavoni с Amazon под 400 евро получается. Т.е. выгода порядка 100евро от двухбойлерника. Ну и какое-то нагромождение будет из двух Европиккол как по мне.
TMN: за 25к стоит. А на что обратить внимание при покупке, просто посмотреть в работе на всех режимах чтобы ничего неоткуда не текло? BZ02 предпочтительнее Оскара будет? P.S. да и с бюджетом я что-то маханул)) скорее 30-35
Тогда уж лучше сварить отдельный паровой бойлер, и выбирать машину исключительно под эспрессо, пара будет сколько угодно, и абсолютно независимо от машины, да и не дорого.
Sunny155: ну до 35т.р. двухбойлерник вы не купите даже б.у. теплообменник неплохой можно - но вы как я понял не хотите мороки с охлаждающим проливом тогда только однобойлерник - хотя среди них выбор тоже не громадный
Sunny155: с теплообменниками вообще гораздо проще! Они ж самые популярные в проф. теме и их очень много б.у. Оскар б.у. в основном продают за 25т.р. в хорошем состоянии Можно даже поймать б.у. Оскар 2
по кухне - что можете себе позволить: размер кофеварки, трубка пара не принципиально с какой стороны? будете ли подключать к водопроводу или принципиально нужна заливная кофеварка? просто проф серия чуть менее удобная на кухне обычно но зато можно и бойлер посолиднее поймать в районе 3-5 литров и ротопомпу и т.д.
А в чем смысл? Одна даст такой же эффект. Тут проблема в том, что на Пикколе, даже на Проф с большим бойлером, очень неудобно готовить несколько напитков подряд, а уж если еще и в темпе... чашки не прогреть, воды постоянно не хватает, по столу елозит, трубка паровая тоже специфическая.
Несомненно. Смотреть надо с пониманием... как минимум, чтобы всё работало, не текло. Очень желательно заглянуть внутрь... Самое неприятное будет нарваться на замороженную машину или с трещиной в теплообменнике.
SUPER: Размеры не имееют решающего значения, разве что по высоте ограничен 55см. Трубка пара пофиг с какой стороны, всегда могу с молкой местами поменять. Бак для воды предпочтительней.
Кстати, сейчас на ривьере сижу. И вот что заметил, не перегревается при задержках между проливами в 3-4 минуты, прлноценно можно варить кофе весь вечер. И не елозит, что плюс немалый.
Современная Пиккола при простое/задержках тоже не перегревается, проблемнее серийное приготовление, но и тут за три рожка не перегревается. А то, что Ривьера не елозит... так она и не 400 Евро стоит. Кстати, наш форумчанин проблему "елозинья" решил просто и кардинально - заменил пластиковую крышку основания на толстую дубовую панель. Технически делать очень просто, результат красивый и эффектный.
Sunny155: тогда посматривайте на том же авито проф. тачки одногрупки! Ну а сюда скидывайте что найдете - мы уж попробуем дать свой совет. я если сам что увижу по вашей теме - вам сюда или в личку кину.
Кстати да, на пикколе 1973 года, ползания не наблюдал, там толстая резиновая подошва, очень устойчивая конструкция. Приятнее на порядок чем поздняя модель в использовании.
Sunny155: Я б на вашем месте Оскар не покупал, тачка не из легких или как вам написал Андрей "the-mihalich" её бы доапгрейдить! Не торопитесь, почитайте ещё, вникните побольше и ищите "свою" кофеварку. Может кто из форумчан что хорошее выставит на продажу
Оскар два - это Музыка в простом, пластиковом корпусе, без крана кипятка, без манометра бойлера и без красивой отделки. В целом машина вполне полноценная, в отличие от первого.
Вопрос по датчику давления в группе. Есть кофемашина с вибропомпой, при проливе датчик давления в группе показывает 6 бар, а в состоянии покоя 3 бара (даже на выключеной машине). Верно ли я понимаю, что датчик под замену или может быть проблема показаний низкого давление при проливе обусловлена состоянием вибропомпы?
Нет, кипяток никак, правда это и не нужно. Из бойлера получаете воду, многократно нагретую до 125 градусов, ничего в ней вкусного нет. Более того, бойлеры в просьюмерских машинах маленькие (1,5-2,5 литра), заполнены чуть выше половины, чтобы не оголять нагреватель рекомендуется за раз сливать не более 100-120 мл. Так что если собираетесь делать американо, то вкуснее и удобнее будет разбавлять из чайника.
Чтобы не плодить тем, спрошу тут. Nemox Top Pro Electronic что за зверь такой? Я так понял у него термоблок для пара? На форуме нашел упоминание о Nemox TOP PRO M-400, по всей видимости отличается наличием крана кипятка.
А вот моя машинка с бойлером на 180мл после 2-3 двойных шотов,судя по впечатлениям, находится в перегреве? Не очень понимаю из за чего это происходит...
Попробую предположить, что производитель решил за потребителя, что прогревать машинку, включая группу, тот не будет, поэтому вода в бойлере отрегулирована на большую температуру, чем необходимо, т.е. первый шот прогревает группу, второй шот ее перегревает. Всё во благо потребителю, который не любит читать инструкции.
Maksimiks: а вот у вас в Europiccola из за чего перегрев происходит после серии шотов?
Видимо из за того, что моя 1973 года выпуска и у неё нет прессостата, т.е. температурные нюансы идут, что называется, "на глаз". В поздних версиях этот момент поправили занизив температуру в бойлере, а потом и изменив конструкцию группы. Но сам конструктив привязан к тому, что перегретая вода попадает из бойлера прямо в группу, т.е. вода уже перегрета и часть тепла уходит на охлаждение группы, со вторым шотом, еще часть воды. Но в режиме "ожидания" группа остывает и дает возможность опять сделать нормальный шот. Но т.к. я делаю максимум пару за раз, то с перегревом не сталкиваюсь. Да и сейчас у меня обкатку проходит заккони ривьера. а у нее группа более массивная, что увеличивает ее устойчивость к перегреву.
Maksimiks: т.е. чисто теоретически на однобойлерниках проливы/холостые проливы ведут к перегреву группы и охлаждение происходит только за счет времени?
а почему вода перегрета-то?ведь прессостатом задана определенная температура
Отнюдь, сделайте холостой пролив больше, чем объем бойлера, перегретая вода заменится холодной и та охладит группу.
Sunny155 написал(а) ...
У европикколы, в отличии от вашего однобойлерника ВСЕГДА есть пар (который, кстати, испотзуется для заполнения водой группы), а достичь нужное количество пара можно только перегрев воду. Но во время пролива часть тепла забирает группа, отсюда пара шотов подряд без перегрева. Но в отличии от вашего однобойлерника "пролить" европикколу водой из резервуара для холодной воды нельзя, т.к. он отсутствует в конструкции
По оскару1 если вам для чая - то просто лейте из группы. Если хотите кран кипятка, ставьте электромагнитный клапан и выводите через него заглушенный отвод с низа бойлера наружу стандартной арматурой с выходом с рассекателем. Переводите включение машины на стороннюю кнопку а электромагнитный клапан кипятка включайте кнопкой включения.
Но кипяток из бойлера не огонь. И для чая точно не стоит его использовать.
Про полноценный оскар2 - он такой же неполноценный как и 1. Атмосферный клапан в нем есть. Зато больше нет бойлера как в музыке. Оскар2 как бы долелан. Но на самом деле нет. Оскар1 это правда недоделанная машина. Но ее основные косяки исправляются легко. Опв настроить и вывести к баку, поставить атмосферный клапан и жиклеры в группу. Остальные доработки по желанию.
На моем оскаре стоят: подавитель пульсаций взрослый опв на холодной стороне заменен обратный клапан на подводке бойлера на надежный установлен атмосферный клапан установлены рекомендованные жиклеры 3,2мм и 3мм аналогично музыке установлен кран пара с рычагом от Appia переделана теплоизоляция заменена насадка пара на более ортодоксальную с направлением вниз, а не в стороны. установлен душ ims
Sunny155: оскар1 и музыка с одинаковыми бойлерами. Оскар 2 бойлер стал меньше. Улучшения там кран пара сразу удобный, насадка пара адекватнее родной оскаровской, вроде как стоят жиклеры. Но они на схеме оскара1 и музыки тоже есть. А на деле не всегда. Клапан атмосферный есть, опв нет, и есть волюметрик но перед насосом и бесполезный.
Если хотите готовую машину под молоко оскар2 тоже справится. Но в нем тоже есть что доделывать
Купленная кофемашина пришла с очень грязными холдерами. Выглядит так, словно их никогда не мыли. Внутри всё чёрное. Чтобы открутить носик пришлось брать газовый ключ. Есть какой-то способ кроме терпеливого вымывания, очистить их от масел?
vindi4i: А как вы собрались еще кроме вымывания удалять многослойный маслянный налет? Да еще наверное и многолетний. Замочите на сутки в воде с пищевой содой, а еще лучше в специальном средстве для удаления кофейных масел. Например это:
Пропорция на глаз. Я на литр воды ложу 2 ст. ложки, хорошо помогает.
Помогло отлично, даже на сутки не оставлял. В 1л кипятка 2ст ложки соды и оставил лежать, пока вода не остыла. Потом смыл губкой со средством для мытья посуды и повторил всю процедуру на свежем растворе. 90% вымылось.
Для многих форумчан проблема вкуса воды актуальна. И перейти с одной системы очистки на другую нужны какие то доводы. К примеру себя я пытаюсь убедить не покупать осмос. Возможно ли разрезать пополам отработанный картридж от вашей Brita PURITY для обозрения и обсуждения коллег? Если не ошибаюсь сменный элемент С150?
Пиветствую, друзья! Вопрос владельцам ручных кофемолок. Сталкивались ли вы с "зависанием" зерна в загрузочном бункере и не прохождением его в камеру помола? То есть для прохождения зерна в камеру помола нужно дополнительно постукивать или потряхивать кофемолку. Я столкнулся с этой проблемой на своей кофемолке в том случае, когда увлажняю зерно из брызгалки для борьбы со статикой, с сухим зерном такой прблемы нет.
Maksimiks: Да не очень вкус кофе получается на воде из осмоса, такая вода хорошо суп варить, компот, чай заваривать, протирать что-то глянцевое (разводов не оставляет) ну и финальная промывка фотопленки.
Valerii: а что зап молка то? Я свою КИНУ трясу всегда во время помола все равно и постукиваю для улучшения перемола. И как зерно может зависнуть на нескольких сантиметрах внутренностей молки? И как бы статика в ручной молке....откуда? Вы же ее в руках держите, на вас и сходит, если что, весь заряд. Какой эффект дает смачивание зерна? Жернова не начнут ржаветь?
Молка самодельная, из этой темы -[ссылка]- Зерно зависает путем прилипания к стенкам загрузочной камеры. С сухим зерном такого не происходит, только с увлажненным из брызгалки. Увлажняю для того, чтобы избежать статики. Статика присутствует не на каждом зерне, от чего зависит - не понятно, закономернсти пока не обнаружил. Через меня заряд не уходит, может у меня св-ва диэлектрические, а может мои резиновые тапки виноваты. Слегка увлажненное зерно не электризуется, жернова не ржавеют.
В общем повторю вопрос: кто-то сталкивался с эффектом "зависания" зерна в ручной молке?
Valerii: Можно поэкспериментировать с количеством с количеством воды в сторону значительного уменьшения, зачастую для снятия статики хватает очень малого количества воды, когда зерна еще становятся смоченными настолько, чтобы прилипать, но уже не электризуется при помоле.
С чем связано нежелание приобретать? Очень хорошая покупка.
ПОсле осмоса вода деминерализована. Факт снижения значений минеральных солей общеизвестен.Следовательно организм будет восполнять баланс из организма, читай костей. Использование накопительного бака, это мина замедленного действия. В нём обязательно будет плесень и зелень. Вспомните в ванной и на кухне в труднодоступных местах даже на санитарном силиконовым герметике появляются очаги плесени. При перерыве в пару-тройку дней в использовании воды содеожимое накопителя застоится и неминуемо превратится в болото;)
Stoletnic: Пользуюсь осмосом с минерализатором больше года. Сравнивал вкус в чашке с бутилированной и разницы не заметил, также вкусно как и было. Не знаю у кого там в баке может скопиться плесень. По нескольку раз наполняю чайник в день, кроме того ещё и для питья вода используется, раз в 3 для пополняю емкость для воды кофемашины. Таким образом за день накопительный резервуар у фильтра Опусташается и наполняется два а в некоторых случаях и 3 раза за день. Тут не о какой плесени и речи быть не может.
ВМФ США использует дистялят на своих кораблях с 70-х годов прошлого века. Про "вымывает из костей" это полная чушь. Чтоб не "вымывало" надо питаться нормально, а не надеется, что в организм попадут минералы из воды. Ссылка на соответствующий отчет -[ссылка]-
Stoletnic написал(а) ...
Привет бутылкам с водой в супермаркетах? В половине из них осмос промышленной очистки.
