Скажу сразу, я изучал не на таком уровне. Для понимания, я живу в месте где вода из скважины течет коричневого цвета от содержащейся в ней смести глины (удаляется механической фильтрации) и диким количеством растворенного в ней железа, которое окрашивало очищенную от механики воду в желтый цвет. Дома собрал каскад фильтров и у меня домашний водопровод был исключительно из осмоса, около полутонны осмоса в день производилось. Именно тогда изучал возможные негативные последствия от постоянного употребления очищенной этим способом воды.
Возможно имеет смысл создать отдельную тему обсуждения использования обратного осмоса в кофеварении? Тут у нас махровый оффтоп получается.
для такой воды надо сначала водоподготовку делать, а для этого как минимум нужен анализ
Господа, расскажите, пожалуйста, непросвещенному, в чем разница между заваркой в кемексе и в воронке харио? Создается впечатление, что одна фигня... Но, может быть, я чего-то не знаю )
Всем привет! Пишу сюда, потому что только начал пытаться варить эспрессо, и рискую любой свой вопрос обнаружить глупым) Вобщем, получил только утром свою Lelit PL41TEM, целый день её гонял, кое-что понял, кое-что - нет, вопросов много.... Но вот для начала первый: очень туго проворачивается рожок при установке в группу чтобы стать под прямым углом к фасаду кофеварки... Приходится не просто придерживать её, а прямо сильно держать... Корпус при таком затягивании весь оживает) Нет, я конечно могу не доводить до прямого угла с лицевой панелью, но это как-то не эстетично... Тогда и носики станут так, что сразу две чашки на поддон не станут... Что делать? Тупо давить? Или есть какое-то объяснение?
Разницы нет. Способов заваривания не так много, поэтому народ за последнее время придумывает разные варианты (еще есть воронка калита например) одного и того же называя это другим названием, чтобы потом было о чем потрындеть на форумах, вешая лапшу на уши наивным новичкам о том, что вкус кемекса, "это категорически не одно и тоже, что воронка".
Уплотнительное кольцо на группе еще новое, не притерлось, со временем все будет ок. На это можно забить. У меня например с возрастом ручка холдера стала смещаться правее (перпендикулярно уже не затягивается), видимо резинка почти стерлась, надо скоро менять.
Понял, спасибо! А вот ещё вопрос, если можно: зачем перед установкой рожка с таблеткой проливать группу? Я так понимаю, что это охлаждающий пролив, так? Но во-первых, у меня PID поддерживает температуру 95 (+-1), значит, и вода в группе не может нагреться сильнее, так? Так зачем же лить, ведь после этого короткого пролива помпа подсасывает в бойлер воды и температура в нём падает, приходится ждать пару минут до её восстановлени, и тогда уже начинать рабочий пролив - это во-вторых... Так зачем же проливать группу?
AntidOto: В вашем случае проливать перед установкой рожка не обязательно. Если немного, миллиметров 20, сливать, то это стабилизирует температуру пролива. На показания ПИДа во время пролива не смотрите, они ничего общего с температурой воды, выходящей из группы в рожок, не имеют.
Ну, и ещё до кучи, пока ветер без камней): я вроде установил дозу, и могу от раза к разу более-менее выдерживать её без весов (сыплю из молки с горкой, разок стукаю носиками рожка о стол, чуть досыпаю из молки, и срезаю шапку ножом заподлицо, равномерно заполняя корзину и не трамбуя кофе), вот, сейчас упражняюсь в темперовке, и пытаюсь выйти на 25/50, варьируя помол. Пользуюсь двойной корзиной, конечно. Так вот, через раз пролитая таблетка остаётся висеть прилипшей к сетке душа группы... Почему?
Скорее всего доза немного великовата. Попробуйте не стукать рожком по столу, а просто снимать горку.
Спасибо! Я попробую, но по-моему я уже пробовал, и что-то меня не устроило... Я уже запутался, так как дневник наблюдений не завёл, а надо было) По-моему, при этом способе фиксации дозы таблетка тоже прилипала, да и монетка показывала большой зазор. Дело в том, что я вчера (первый день проб и ошибок) вообще заложил в двойную корзину 7-9 грамм - одинарную дозу, а таблетка блин прилипла к душу! Это как так?
Может, зёрна? У меня Колумбия три дня назад жареная, обжарка средняя, ближе к светлой, зёрна крупные. Если готовить из этих зёрен в аэропрессе, то получается просто... шиповник! Блин, очень вкусный кофейный шиповник!
Я пишу сюда, потому что не нашёл темы подходящей... Типа: «эспрессо с нуля», или «первые шаги в приготовлении эспрессо», или типа того. Если есть тема, более подходящая под тематику моих вопросов - подскажите, или давайте заведём новую.
ПИД у Вашей кофеварки показывает температуру верхней части бойлера (т.к.термодатчик именно там). Температура группы при этом на ~ 8 градусов НИЖЕ, т.е. 87-88 градусов. Заводские настройки Лелит сделаны под тёмную обжарку. Если же готовите из зёрен средней обжарки, то Вам надо задать температуру группы ~93 градуса, что соответствует 101 на ПИД (всегда помните про температурный офсет 8 градусов у Лелит)
У меня тоже иногда таблетка прилипает к сетке душа и я давно уже не парюсь по этому поводу. Исходя из немалого опыта, заметил, что это не зависит от дозы и степени обжарки. Использую ватные диски и всё равно прилипает иногда, без дисков- то же самое. Когда снимаю рожок и вижу, что таблетка "зависла", аккуратно поддеваю её пальцем и она падает обратно в корзину. Для меня это не проблема.
Скорее всего доза немного великовата. Попробуйте не стукать рожком по столу, а просто снимать горку. [/quote1513536308]
Попробовал, и таблетка прилипла. Первый раз за сегодня, кстати. Трижды варил сегодня, формируя дозу/таблетку по старой схеме (разок стукая) - не прилипала, а не стукнул (темпер глубже на пару мм погрузился в корзину), и прилипла. Ну и другие побочные эффекты приключились: 50 мл пролились за 18 секунд против 25 и напиток получился кислее. Внешний вид не изменился, крема на мой взгляд светловатая, однородная, жидковатая. Никаких выводов не делаю (да и с чего бы), просто описываю симптомы.
То, что пролив быстрее - естественно, помол надо уменьшать. Со вкусом - странно, должно быть наоборот, смещение в горечь. Если в кислоту, то либо с распределением проблема, либо температура упала. Цвет крема определяет степень обжарки, темная дает шоколадно-рыжеватую, светлые обжарки - бледную, белесую. Дополнително влияет температура, низкая может вполне превратить рыжую в белесую, но никак не наоборот, из светлой обжарки крема всегда светлее.
PS Если при маленькой дозе прилипла таблетка, то проблема с распределением/трамбовкой скорее всего имеет место.
Всем привет! Гигиенический вопрос имею) Скажите, нужно ли после каждого приготовления эспрессо очищать душ группы и близлежащие к нему закоулки от кофе? У меня постоянно там кофейные следы от таблетки, не говоря уже о тех случаях, когда она прилипает. Простой пролив очищает, конечно, но что-то всё равно остаётся...
AntidOto: После каждой чашки не обязательно. Но нужно перед выключение машины и желательно производить двойной - тройной бэкфлэш и уголком влажной тряпочку протереть прокладку по периметру и замки.
При бекфлешах, и особенно при бекфлешах с порошком, замечаю, что рычаг начинает ходить туговато, а после 5 пролива уже почти со скрипом. Да и в целом, рычаг ходит, по моим ощущениям немного туговато. Я правильно понимаю, что это из-за недостатка смазки внутри e-61? То есть мне надо купить силиконовую смазку, открутить рычаг и смазать там несколько мест и проблема решится? Получается, что бекфлеши с химией будут постоянно вымывать смазку из группы и нужно будет балансировать между чистотой группы, частотой промывок и смазывания? С сентября промывал машину с порошком дважды, по необходимости.
LastTao: верно понимаете. Смазывать можно, но все равно смазка потихоньку вымывается. Без смазки рычаг начнет нежно ходить через несколько шотов (смажется кофейным жиром сам), но, имхо, смазка лучше. Ибо кулачки бронзовые и истираются.
Друзья, прошу помощи в ответе на вопрос,- не нашел ответа. Для правильного приготовления эспрессо обязательным условием является следующее: толщина таблетки должна быть такой, чтобы при набухании таблетка доставала верхней своей плоскостью до душа. Это так или можно делать таблетку ниже душа?
Добрый вечер. Вот скажите: кончился, например, кофе... Свежеобжареный в пути, но дня три-четыре его тебе не видать... Что можно купить в маркете? Может, итальянское что-то есть хорошее... Посоветуйте!
Между таблеткой и душем должен быть зазор в пару миллиметров, для того чтобы таблетке было место для разбухания. В противном случае вы рискуете получить пробои. Возьмите на готовую таблетку в портафильтре положите копейки и установите в заварочную группу, снимите портафильтр и обратите внимание на то, что монетка не должна быть вдавлена в таблетку. После пролива должен быть лёгкий отпечаток сетки душа.
Сколько чашек эспрессо (одинарных) можно пить за день без вреда для здоровья?
Это зависит от особенностей вашего организма. Бальзак например выпивал порядка 50-ти чашек кофе за день, а позже для него и этого стало недостаточно, и он начал есть сухой молотый кофе или жевать обжаренные зерна. А вообще не рекомендуется больше 6 чашек.
Зависит от наличия самого здоровья.
На мой взгляд, т.к. кофеин- наркотик, переусердствовать не стоит. Тут, конечно, влияет само используемое зерно( содержание робусты, степень обжарки, с молоком/без и прочие факторы). Одинарных чешек, вполне достаточно 3-4 на день, как по мне( это если весь день дома и используешь любой момент для наслаждения процессом кофеварения и вкусом напитка).
Почитайте книжку Мюррея, думаю, какие-то мысли появятся. _.__.___.pdf
ПС. Бывает, соберёмся с другом, и варим подряд пару часов, пробуем/оцениваем/общаемся. Получается, что и по 5 двойных можно выпить. А у его жены, от наличия робусты в зерне, руки трясуться... Я с неё потешаюсь, каким молоком она ребёнка кормит
У меня обычно 3 двойных эспрессо ежедневно, на выходных может быть 4. Каких то негативных последствий не замечаю. На меня вообще кофе похоже не влияет, никакой бодрости я не ощущаю, могу выпить и спать лечь, чего не скажешь о моей жене, которую после капучино на подвиги тянет
Глупый вопрос: как регулировать помол на кофемолке (например, на моей)). В инструкции предлагают или прямо во время работы, или в состоянии покоя. Есть ли разница, и какой вариант предпочтительней?
AntidOto: Если помол из бункера, то в состоянии покоя помол можно только увеличивать, уменьшать во время работы. Если порционно, то в общем-то пофиг как.
Вот блин, а я всегда, даже когда молол из бункера, крутил в обе стороны (ну немножко)) во время покоя... Вроде работает... Не успел я ей рога скрутить, как думаете?
Это вряд-ли. Не рекомендуется регулировать помол в состоянии покоя и с заполненным бункером потому что, между жерновами остаются частички и кусочки не домолотого зерна. Поэтому сделать помол значительно тоньше не получится.
AntidOto: у вашей кофемолки, на сколько я знаю, зубчатый диск регулировки помола сделан из пластика - если на зубьях износа нет, то все ок. Но впредь, запомните, на всех кофемолках, уменьшайте помол только во время работы.
Когда только получил машину, на прокладке группы была какая-то смазка, сейчас её нет и если оставить холдер в группе, корзина прилипает к прокладке, порой очень сильно. Что это за смазка? И можно ли без неё обойтись если использовать силиконовые прокладки от cofelat?
SlyFox: Это была обычная пищевая силиконовая смазка. Если есть желание то можете взять тюбик -[ссылка]-, его Вам хватит на несколько лет с лихвой. Лично я никогда не использовал смазки для прокладки и корзинка прилипала к прокладке очень редко. Просто нужно взять качественную прокладку и забыть. Силиконовые от cofelat хвалят и у них дольше выносливость, но для дома не принципиально.
