Простите конечно, но на фига вам вообще темпер для корзины с улучшайзером? Для неё комплектного пластикового грибка более чем достаточно.
Присоединяюсь к TMN, есть у меня такая кофеварка, пылью уже покрылась. Темпер не даст вам ничего, не тратьте зря деньги В ней можно варить только темную обжарку, перед проливом включив на несколько секунд кнопку пара.
Отвечая на вопрос коллеги, можно сказать: бывают темперы 41 - 43 - 47 - 48мм, во всяком случае, это те размеры, с которыми приходилось сталкиваться. Возможно, есть и иные в пределах до 49мм, надо интересоваться и искать. Логично, конечно, заказать и у нашего коллеги, о чем уже было сказано. Так же логично и замечаниеTMN, имеет ли очень большой смысл пользоваться качественным темпером при корзинах с улучшайзером... разве что, в смысле " не помешает"...
Позвольте не согласиться. Без темперовки и с тщательной темперовкой разницу во вкусе все таки чувствую.
Так в том-то и дело, что в данном случае никакой разницы в чашке из тщательно утрамбованной или просто слегка прижатой таблетки не будет, тем более с такой кофемолкой. Не тратьте зря деньги, лучше копите на адекватную кофемолку и на нормальную кофеварку. То, что вы чувствуете разницу уж точно не от аккуратности трамбовки.
Для начала сойдет и такое оборудование, а 2000 руб. за темпер дырку в моем бюджете не пробьют.
Дормидонд, вот про вкус, простите, не верю А какой, кстати, кофе используете? Улучшайзер в рожке создает необходимое давление и без разницы, как затемперовали, с краями или без. А вот с температурой пролива там совсем беда. У меня механический левер с водой из чайника дает на порядок лучшую чашку и крема.
Дормидонд: реально за ту сумму б.у. кофемолку довольно хорошую купить. Волгоград не деревня - найди токаря - сделает для вас (откройте авито - токаря найдёте там) можно прям с 0 сделать, можно купить и обточить немного.
Кофе от Торрефакто Эфиопия Сидамо 4 и Бразилия Дульче от местного обжарщика, все свжее. Вкус того что получается мне нравится.
Подскажите, пожалуйста, рецепты обжарки арабики муссоной обработки. И способы её приготовления? Может ссылками. Чтот не получается с этим кофе подружиться.
Добрый день. Словил проблему такого характера, - с утра включил машинку. Прошел час все в прогрелось в рабочем режиме как обычно. Услышал из комнаты звук не помпы, а похожий на стрекот соленоида - подошел к машине: давление манометра группы - 11.5 бар, звук некоего стрекота "соленоида" (не похоже на помпу), но с пустой группы вода не идет, только зашкаливает манометр.. Поднял ручку пролива группы - стрекот сразу прекратился давление упало и вода сразу пошла с группы. Заметил что в бачке воды ноль - долил. Через пару минут опять все повторилось, как выше описал. Причем выход из ситуации был (избавить от стрекота и сбросить давление набивающееся в холостую до 11.5 бар) - либо включить рычаг пролива группы, либо выключить машинку. В итоге сделал два капучино, вроде все стало в штатном режиме. Поясните, что это было )
Коллеги с хомбариста грешат на микросвитчер левера группы. Что думаете? Как я могу его проверить?
Mors: А вы не пробовали при стрекотании поднять немного рычаг, чтобы помпа еще не включилась, а капли из группы появились, помогает это прекратить стрекотание?
TMN, я записал видео. Да звук сразу прекращается при "предсмачиваемом:неполном поднятии левера" -[ссылка]- Однако забыл уточнить и на видео это видно - помпа собственно работает сразу с момента возникновения проблемы.
Mors: Никакой это не "стрекот соленоида". Это включается и работает помпа, а когда нагнетает давление выше порога срабатывания OPV, он начинает открываться, добавляя к помпе свой шум. Так что искать надо почему включается помпа, а это , исходя из схемы, -[ссылка]- может происходить только если самопроизвольно замыкается выключатель помпы, тот, который нажимается кулачком рычага группы. Я подозреваю, что выключатель неправильно отрегулирован. Его надо отрегулировать так, чтобы срабатывание происходило чуть выше среднего положения рычага. Если же выключатель самопроизвольно (без нажатия замыкается), то его придется заменить.
Михаил, у меня есть вопрос насчет трехходового клапана, наверное глупый, поэтому спрошу в этой теме. А как правильно должен работать исправный соленоидный клапан, с каким звуком? Может есть какое-нибудь видео? Суть своей проблемы описал в теме переделки Lelit
TMN: Спасибо! Сама катушка в снятом состоянии под напряжением никаких звуков не издает, поставил внутренности от другого клапана, стало лучше, но звук под напряжением все равно присутствует. Похож на очень тихую работу трансформатора что ли. Клапан работает корректно, не протекает. Пока наверно оставлю как есть. Или может есть способы его «вылечить» не меняя?
Умерла Innova Dream, увы ничто не вечно. Буду переходить на кофемашину или ловить на авито что-то минимально приемлемого уровня. В качестве очень временного решения сегодня куплен BORK CM EMP 9617 BK. Я понимаю что машинка простая, но не ожидала что результат настолько плох. Когда-то у нас была Ровента и она прессовала таблетку. У этой после пролива в корзине плавает жижа с ямой посередке. Внешне кофе в чашке красивый, но увы, внешность у него от взбитой пены, а на вкус ровно то же, как в ковшике варить. Можно ли хоть чуть-чуть исправить ситуацию? Даст ли хоть что-то темпер? Родная пластмассовая штукенция вообще не создает давление и прямо ее не поставить. И она по диаметру меньше рожка. Темпер, если это имеет смысл, отдам обтачивать из имеющегося. Кофеварка Гаггия МДФ, кофе свежий.
А от износа какого уплотнения может медленно подниматься давление на манометре группы при разогреве машинки? Я так понимаю - кольцо с грибка? Оно у меня было просто в хлам уничтожено, еще не докупил новое...
Mors: Пластиковое колечко на грибке не причем. При разогреве машины стрелка на манометре может показывать все что угодно. Не обращайте на это внимания. Машина работает в штатном режиме?
А кто чем чистит кофеварки? Хром и т.д. Перепробовал уже 3 разные химии для кухни, все оставляют разводы. И если у кого-то павони золотая - так же актуален вопрос. Там на поверхности бойлера вообще жуть какая-то, чем не три - все оставляет жуткие следы.
Composite: а от чего жуть? и разводы (имеете ввиду низ бойлера в основном от брызг кофе?) VBM так не пачкается? тут я думаю главное тряпку хорошую. (а натираю до блеска я бумажными полотенцами, вот такими "угощают" -[ссылка]- - СУПЕР)
Composite: Лучше всего вытирать кофеварку когда она полностью разогрета. Я использую вот такие целлюлозные салфетки -[ссылка]- смачиваю их и выжимаю. Так как салфетка влажная, она хорошо вытирает брызги от воды и кофе, а раскалённая кофеварка тут же осушивает и не даёт толком оставить разводов. Финишной стадией, там где разводы всё же немного остались, вытираем очень слегка смоченным краешком махрового кухонного полотенечка, а потом сухой частью. Таким способом вытирается всё очень быстро и кофеварка через минуту блестит без всякой химии и разводов. Звучит заморочно, но на самом деле процедура занимает минуту. В холодном состоянии вытирать гораздо хуже и долго приходится избавляться от разводов.
Composite: Есть специальные салфетки для металлических блестящих поверхностей - намочил, выжал, вытер - блестит без разводов. Согласен с тем, что лучше вытирать горячую кофеварку. Есть и химия с таким же назначением, но это же - химия.
Понятно, что рожок нужно прогревать. Если корзина прогревается вместе с рожком до температуры под 90°, это хорошо для насыпаемого в неё кофе? Как правильно поступать?
ArtFaber: Ничего с кофе не случиться. За то время пока завершите всю процедуру с помолом выравниванием и утрамбовкой, корзина остынет. Сыпьте в корзину кофе и наслаждайтесь.
Владею (давно) машиной la cimbali junior ручной, но не умею настраивать температуру/давление в бойлере. Может кто подскажет как это делать или поделится ссылкой?
