Skif: беспонтовая молка для турки (насколько в моем понимании это слово, т.е фуфло) покупаете обычную ножевую кофемолку, причём любую, ценовой диапазон 500-1000р. Дальше ручная Sozen, сам ей не пользовался, по виду кустарщина, но судя по фото помола - очень достойная и в придачу дешёвая.
Нет, безпонтовая - добротная, но без понтов и накрутки за брэнд. Sozen у себя пока не нахожу.
Кто-нибудь сталкивался с агрегатом KING Hoff KH-1204? Чугун выглядит солидно, но обзора с описанием качества помола не нашёл. Да и страна-изготовитель (Польша) смущает.
На заметку тем, кто мучался с регулировкой OPV Это, пожалуй, проще, а еще можно плавно давление наращивать. Остается открытым вопрос, нравится ли помпе, что ее питают не синусоидой, а тем, что выдает диммер... но у меня уже полгода живет...
После посещения Каппинга сегодня у Торрефакто, решил все-таки купить френч пресс. Собирался брать аэропресс, но что-то все пинают в сторону френча... К нему нужен чайник, с выставлением температуры. Кто чем пользуется? Или обычный кухонный чайник и вперед?)
Composite: шикарно заходит чайник и питчер полулитровый, дешего и сердито. Переливаешь из чайника воду в холодный питчер и вперед. Как по мне, все эти чайники с аналоговыми термометрами за 3.5 рубля это мягко говоря бесполезная вещь, чайник с электронным поддерживанием температуры, возможно, но кажется это из разряда недешевых безделушек, без которых действительно можно обойтись, без ущерба для себя.
На капинге прозвучало, что вообще кипятить воду - не есть правильно. И если мы берем обычный чайник и потом переливаем - вода пройдет стадию кипячения. Вот и возник вопрос, на сколько это важно или нет.
Composite: Если вопрос экономии Рублей не стоит, то зачем себе отказывать в удобстве и комфорте? -[ссылка]- Тем более, что в альтернативке точная температура тоже важна.
Composite написал(а) ... К нему нужен чайник, с выставлением температуры. Кто чем пользуется?
Я пользуюсь Brewista Artisan Gooseneck Variable Kettle 0.6л, Pearl White, 1000W
Мне нравиться. Правда блок питания издает жужащий звук, когда чайник выключен (не знаю, они все такие или это мой экземпляр такой) - оптрон шумит. Но я врезал маленький выключатель электронной части и проблема ушла. Но, на мой личный взгляд, для френча это перебор - там все равно что и как заливать. Вот для воронки, аэропресса и тд гусиный носик очень в тему. Хотя чайник 0,6л, я в него обычно заливаю немного больше.
Composite написал(а) ... На капинге прозвучало, что вообще кипятить воду - не есть правильно
Да, есть мнение, что вода с уменьшенным количеством растворенных газов нуже. Но тут не стоит вопрос кипятить или не кипятить, так как пузырьковое кипение воды в обычном чайнике начинается на довольно низких температурах, что-то типа 60 уже активное кипение обычно есть, которые легко понять по характерному шуму. Тут лишь вопрос во времени. Опять же, тут еще важен вопрос о том, какую воду вы используете. Лично я использую бутилированную, поэтому очень заморачивался, чтобы вода в чайниках не кипела, хотя в термопоте иногда вода кипит. Если использовать водопроводную, то я бы не стал рисковать и воду кипятил бы. И тут нужно уже другое оборудование.
Composite: само собой, кипячение воды изменяет ее вкус, но настолько ли кардинально? При кипячении, на изменение вкуса сильно влияет минеральный состав воды, и чем более насыщеный минеральный состав тем сильнее чувствуется изменение (это имхо, жил в разных регионах и воду пил разную). Я как любитель кислятины использую осмос, в ней кофе проявляется больше всего, так вот на осмосе запаха и вкуса кипяченой воды я не ощущаю, если заморочиться и пробовать поочередно 2 варианта то разницу наверное почувствовать можно. С другой стороны, сложно представить разницу во вкусе воды нагретой до 95 или 100 градусов... Носик конечно удобней будет чем у обычного чайника или питчера, для френчпресса пожалуй и правда он совсем без надобности. Если конечно очень хочется заиметь чайник с тонким носиком, то нужно брать, я бы советовал начать с заварника, а уж чем налить вы найдете.
Помимо неровного положения кофеварки, советую посмотреть на просвет корзину, все ли отверстия чистые. Также стоит хорошенько промыть "ершиком" выходное отверстие рожка и канал носика. Также обратите внимание на скорость пролива, если она очень маленькая, то струйка получается тонюсенькая и разделиться ей на две становится проблематично...
[quote] Почему Вы решили, что проблема именно в темперовке? Машинка может просто неровно стоять. [/quote1532956205]
Потому что таблетка имеет явный перекос и видно с обратной стороны таблетки что та сторона которая высокая она же и более темная, я так думаю вода проходит через эту сторону. Кофеварка вроде бы ровно стоит.
На просвет видно что отверстия чистые, но есть три не пробитых дырочки, ну я думаю это не существенно. А вот скорость пролива действительно маленькая, потому что сейчас тонкий помол, когда помол крупнее льется из двух. В общем я так понял, что ничего страшного в этом нет?
Раз уж тема для дурацких вопросов... У всех рожков с двойными изливами вода задерживается внутри? Родной рожок гаджия бэби. Мелочь, но так и подмывает скрутить.
Отрежте дно и сделайте бездонку. Очень полезная опция!
Была такая мысль купить когда-нибудь второй рожок и обрезать.
Lorhen: Что значит задерживается, там же отверстие диаметром миллиметров 8?
вот это меня и удивляет - центральное отверстие широкое, изливы тоже, полостей нет, а вода задерживается. При споласкивании наклоняю в одну сторону, потом в другую, иногда трясу, тогда сливается до конца. Это все если сито не снимать)
Lorhen: С корзиной все верно, задерживается и это естественно. Вопоос в другом, зачем ополаскивать со выставленной корзиной? Если готовите несколько рожков подряд, то надо выбивать и протирать, иначе нарушаете температурный режим. Если после приготовления, то мыть надо отдельно рожок и корзину, в последней главное промыть дно, чтобы не осталось забитых отверстий.
Кто как борется с проблемой подстраивания помола? Мой кейс: 1. Высыпаю свежее зерно от тейсти, подстраиваю, все отлично 2. На следующий день, видимо из-за влажности, такая же настройка продавливается крайне тяжело, приходится увеличивать помол. 3. Если дальше “доваривать” это зерно, то все ок, помол не надо корректировать. Но вот если захотелось сварить новое зерно, снова пара шотов уходит на настройку
Видимо надо пытаться вывести какую-то формулу. Как быстро зерно набирает влажность помещения, при лежа в бункере, кофемолка lelit fred pl043mmi? Как измерить влажность в пакете тейсти? Есть какие-то стандартны для упаковок кофе?
Узнав эти параметры и границы помола для сухого/влажного зерна, кажется что можно попробовать настраивать помол по некоторому алгоритму
Readbook: Только опытным путем. Можно в ряде случаев, например, если повысилась или упала влажность в помещении предположить, что помол надо увеличить или уменьшить, но опять же, сработает не всегда.
Readbook: Использую для взвешивания зерен при порционном помоле бумажный стакан, так вот обратил внимание, что пустой стакан весит от 14,5 до 14,9 грамм. Предполагаю, что это связано как раз с влажностью в помещении. Соответственно немного корректирую дозу не меняя настроек кофемолки. В принципе метод работает, но не всегда
Mors: Никакой это не "стрекот соленоида". Это включается и работает помпа, а когда нагнетает давление выше порога срабатывания OPV, он начинает открываться, добавляя к помпе свой шум. Так что искать надо почему включается помпа, а это , исходя из схемы, -[ссылка]- может происходить только если самопроизвольно замыкается выключатель помпы, тот, который нажимается кулачком рычага группы. Я подозреваю, что выключатель неправильно отрегулирован. Его надо отрегулировать так, чтобы срабатывание происходило чуть выше среднего положения рычага. Если же выключатель самопроизвольно (без нажатия замыкается), то его придется заменить.
В общем чудеса. С момента моего апрельского поста, глюк ни разу более не появлялся.
Readbook: только вчера человек жаловался на фреда за нестабильный помол. Одна настройка, одна закладка, разный результат. Забрал тестировать гаггия мдф на замену. Сказал что это дачный комплект гаггия классик и фред, а в городе у него сильвия и мазер и никого влияния влажности.
Кто какую использует бутилированную воду для приготовления кофе? У себя пока что нашел с минимальной минерализацией только местную, ее общая минерализация 130-250 мг/л .
Bezzera bz07 у брата подтекает адово прокладка новая у группы. Предыдущий хозя менял ее сам и она по его словам новая. Достать не повредив не представляется возможным - сидит оч плотно. Прокладка с одной стороны конус, вторая часть плоская.
Сейчас лицом к портафилтру конусная часть. На фото старая прокладка. Как должно быть по уму установлено? По ютубам все прокладки разные.
Lostin: А чайной ложкой разве поддеть не выходит? У меня портафильт отлично сидит когда прокладка плоской строной наружу, когдаже наротив, то портафильтр смещается больше на несколько градусов вправо.
А у меня в камень превратилась. Но это скорее всего от моего режима работы и включения варки. Она стояла на таймере недельном в вайфай розетке и я часто его не переставлял, поэтому нагрев варки несколько часов подряд было обыденным.
Сейчас она запускается по таймеру из гугль календаря и там конечно проще делать расписание на месяц с учетом графика работы
Вопрос по поводу действия эспрессо на организм) В принципе я освоился с рожковой кофеваркой, результат приемлемый, но... не "вставляет".. как будто кофеин отменили совсем) Кто то знает, как получить эспрессо-энергетик? Пробовал и с чистой робустой- не получилось.
Для кофеинового буста сложно найти что то мощнее колд-брю и френч-пресса. Кофеина в эспрессо ГОРАЗДО меньше чем в этих рецептах приготовления. Кофеин выделяется при длительном контакте с водой больше, чем при краткосрочном и под давлением - тут скорее буст вкусовых ощущений, квинтэссенция вкуса так сказать). Тёмная обжарочка во френче крепких сортов или даже средняя обжарка Колумбии Сьюпремо, помол крупнее, время заваривания - больше. И вас снесёт. У меня вообще был свой аналог Dead Wish в кофейне - через систему лабораторных мензурок и воронок из тёмнообжаренного микса Колумбии Сьюпремо и Индонезийской Робусты (~80 на 20) выводили методом близким к капельному/пуроверному лютый шот на 100-150 мл который давал эффект не хуже таблеток кофеина.
Колд брю, это конечно выход,но я наверное неправильно вопрос задал- по простому, скажем, если я употребил эспрессо\капучино в кофейне- там есть эффект энергетика, дома же я ничего подобного воспроизвести не могу... Поэтому вопрос странный, как раз по теме)
