maikl5301: не знаю - не знаю, я выключаю. Мне кажется нас как раз учили экономить. Знаю несколько людей с Голландии, вот там ппц. Вроде ветряная энергия и все такое, а свет во всем доме горит, куча всего работает, машину не глушат если на час заехали и т.д.
У нас собираются сделать, как лучше, а получается, как всегда, в выигрыше только продавец или государство. Сейчас же у всех и энергетиков тоже задача одна - увеличить поступления.
В тему глупых вопросов... На Pavoni после пролива всегда вываливается ровная таблетка, одним целым. Причем таблетка абсолютно равнотолщинная. С Домобара всегда вываливается скорее некая каша. Еще ни разу не вывалилась ровная таблетка. Причем после пролива таблетка совсем немного, но неровная. Более продавленная в центре, с возвышающимися краями. От чего зависит данный момент? Темперовка всегда "до упора".
То, что вываливается целиком или кусками зависит больше всего от величины помола, чем он крупнее, тем больше вероятность получения целой таблетки.
Вид поверхности и её наклон много от чего зависят, то в данном случае скорее всего дело в наличии сброса давления при выключении пролива в Домобаре, ведь поток идет в обратную сторону, вытягивая за собой не только все с поверхности таблетки, но и часто приподнимает саму таблетку.
Вы еще учитывайте, что на Павони таблетка гораздо толще, чем на Домобаре.
Почитал на форуме про жиклер, купил, рассверлил на 1,5 мм, установил. На холостом проливе помпа стала громче работать и дребезжание появилось. На рабочем проливе, естественно, в пределах нормы. Может, кто знает, подвеску для помпы какую соорудить?
Вопрос по кофемолкам: 1. Graef 702 тестировал вечером, оставил зерно в бункере на ночь (обычно храню в пакетах Торрефакто), утром пришлось увеличивать помол на 2 ступени из 25 для нормального пролива, и кофемолка стала больше раскидывать зерно вокруг. Это изменилась влажности зерна? 2. Альтернатива (Hario V60) менее требовательна к качеству помола чем эспрессо? Советская коническая ручная молка подойдет? 3. Для самой простой De'Longhi ECI 341 стоит заморачиваться с корзиной без улучшайзера и нормальной кофемолкой?
voilandr написал(а) ... Альтернатива (Hario V60) менее требовательна к качеству помола чем эспрессо?
Зависит от ваших предпочтений. Кто-то для альтернативы мелет ручной мелкой коникой, а довольно большое число кофеин считают, что для альтернативы подходит только EK43. Пробуйте что лично вас устраивает/не устраивает. В общем случае, для альтернатывы требования к помолу другие, чем для эспрессо и наиболее оптимальные кофемолки разные.
voilandr: хорошая альтернатива гораздо более требовательна к кофемолке, а точнее к равномерности фракции и количеству пыли. Чем равномернее будет помол, и чем меньше в помоле пыли, тем чище будет вкус.
Не нашел тему про инструмент для распределения, поэтому спрошу здесь...
Коллеги, кто-нибудь пользовался подобными ёжиками для распределения? Они работают? стоит на них время тратить? Хочу себе сделать, но жаль будет в пустую потраченого времени.
Valerii написал(а) ... Коллеги, кто-нибудь пользовался подобными ёжиками для распределения? Они работают? стоит на них время тратить? Хочу себе сделать, но жаль будет в пустую потраченого времени.
Глупый вопрос - откуда берется горка? У меня три корзины, на 16, 14 и 10 гр порцию, в третьей одинарную. Мелю в стакан, сильно трясу, высыпаю в корзину через воронку. Никогда горки нет. На видео у всех горка и ее пальцами харавнивпют или карточкой сшибают. Я мало закладываю или мой кофе не такой пухлый? После темперовки уровень кофе такой-же, как в видео, чуть ниже риски.
На тупой 75 молке с плоскими жерновами было без горки, на 48 ручной конике горка есть. Объем молотого кофе больше раза в два, чем на плоской.
Подскажите: 1. Для чего в инструкции на молку указано очистка раз в неделю? От чего чистить? 2. За неделю в контейнере для воды стенки становятся скользкими. При этом воду заливаю раза 3. Что можно сделать, какой то химией помыть?
Дормидонд написал(а) ... Вода предполагается для приготовления эспрессо. Общая минерализация 100 мг.
Общая минерализация 100 мг/л вполне подходит для кофе. Я думал, что газированные они все с очень высокой общей минерализацией под 800 мг/л и выше.
Если углекислый газ не весь выйдет, то экстракция может идти хуже, хотя крема могут быть больше. По идее, снижение концентрации углекислого газа до равновесной с атмосферой (0.4 мг/л растворенного CO2), может привести к повышению pH - увеличению щелочности. Но в отличии от других методов заваривания кофе, требования к воде в случае с эспрессо заметно меньше, и эти все эффекты могут быть не очень значительными.
voilandr написал(а) ... 1. Для чего в инструкции на молку указано очистка раз в неделю? От чего чистить?
Разберите и посмотрите, что там у вас реально.
Обычно чистка хотя бы раз в неделю рекомендуется для кофейн (например, мне бариста из дабал-би такое рассказывала, малкенинг такое явным образом рекомендует) и там она точно оправдана, так как, если чистить реже, что убрать "окаменелости" может быть уже проблематично. Лично я чищу свою кофемолку заметно реже (заметно реже, чем раз в месяц) - там налипает кофе в разных местах, его и убираю. Но я использую свою кофемолку реже, чем 1 раз в день.
"Сколхозил" такую штуку для LM (одинарки) c трихтером. Хорошо работает. Иголки - бисерные №10. Пробовал тоньше и толще,- работают хуже. Иглы легко проткнули крышку. Закрепил их клеевым пистолетом.
Распределяет лучше, если крутить против часовой стрелки.
Пакет от Torrefacto C6 Эфиопия Иргачеффе, обжарка 04 августа 2018. Максимальная ширина сложенного пакета: почти 180мм Исходную высоту сказать не могу, так как верхнюю часть пакета срезал ножницами. От самого низа до середины ZIP замка у сложенного пакета 250мм.
Можете помочь плиз, где то уже обсуждалось, но разве найдешь теперь. Купил La Pavoni Professional, премиллениум 96 года у Maksimiks, теперь ищу темпер. Хочу заказать у форумчанина hmarus. Скажите какой диаметр у темпера должен быть в идеале? Группа соответственно старая 49 мм.
Заодно подскажите точный размер на Pontevecchio Export) тоже заказал, жду.
У меня сейчас две одинарки дома, одна от Zacconi Riviera (плоский кант), вторая от Sama Export (сферический кант), внутренние диаметры 45.5 и 45.4, темпер 45.3 (впритык). И да, я бы сейчас делал плоский с фасками, темпер.
MaxIrk: Лучше не торопиться с темпером, можно совсем на чуть-чуть промахнуться и будет обидно. PV дождитесь и измерьте корзинку сами. hmarus подскажет по вашим измерениям какой темпер надо делать.
