Для того же, чтобы помолом "скорректировать" давление до 9 бар, даже для двойной корзины, скорость пролива надо увеличить в 2 раза, до 4 мл/с, т.е. заветные 50 мл. нальются за 12-13 сек. Тут не то, что вкус будет помойным, крема уже не будет. Про одинарную лучше вообще не говорить...
Я тут поэкспериментировал)) 100 мл за 25с, корзина однодонная, закладка 17г. Крема есть)
Пить можно, но вкусного маловато, такое ощущение, что эспрессо чуть разбавили водой.
Я тут поэкспериментировал)) 100 мл за 25с, корзина однодонная, закладка 17г. Крема есть) Пить можно, но вкусного маловато, такое ощущение, что эспрессо чуть разбавили водой.
Т.е. вы сами подтвердили, что принимаете бурду за эспрессо. А откровенную бурду, которую пить вредно, за разведенный эспрессо.
Vestis: Если взбивать с насадкой, то это всегда сухая пена, не имеющая ничего общего с тем, чем она должна быть. Голая трубка и должна иметь одно отверстие. Если пара хватает на насадку, то точно хватит и без неё.
Думаю 9 бар - близко к оптимуму. При таком давлении получается весьма насыщееный вкус, но еще возможно получать пролив без пробоев, да и максимальный предел не так сложно обеспечить в плане безопасности.
На профессиональных машинах манометра пролива нет вообще, там только давление в паровом бойлере, поскольку давление настраивает техник один раз. На просьюмерских манометр для настройки давления пролива ставят, правда далеко не на всех, поскольку для одного раза покупать рожок с манометром неразумно. Зона зелёная, в общем-то, нарисована для красоты.
На видео какие зерна, чистая робуста? И как вы называете, то что получили в чашке?
А теперь забудьте про манометр, и добейтесь из 17 грамм закладки 30-34 грамма эспрессо. Именно 30-34 грамма, а не миллилитра, это разные вещи. За те же 25 секунд.
Коллеги, возник вопрос. Сегодня сделал промывку группы Е61, промывка уже не первая, надо смазать. Сунулся найти смазку для кофемашин - все магазины по выходным закрыты, а на неделе никак не успеть из-за рабочего графика. В загашнике валяется тюбик силиконовой смазки от бытового ОО фильтра, этой смазкой там прокладки положено мазать. Консистенция густая. Вопрос, можно ли ее использовать в группе Е61?
Vestis: первое, купите весы. Это очень важный аксессуар. Как минимум связку время пролива/масса сможете отследить и сможете отвешивать кофе порционно, а не "сколько влезет", это очень важно. Второе, на порцию кофе, чтоб не магнитилось, надо пару капель воды капнуть перед помолом. Третье, перед темперовкой перемешивайте кофе скрепкой.
Vestis: главное что Вам вкусно, остальное на самом деле не так и важно. Комплект сбалансированный, замена одной части потребует замены всего остального. Хороший кофе, хорошая вода, и как выше написали скрепкой помешать перед темперовкой. Понравилась как банка входит горлом в рожок, удобно.
На видео не показал как взвешиваю кофе, а взвешиваю обычно на тех же кухонных весах как в конце видео. Они без десятых долей, но 16-17г уж точно я попадаю, критичной ошибки не будет. А когда привык к зерну, то уже по наполнению банки кофемолки вижу сколько надо. В кофемолку всегда загружаю одну порцию, так как бывает варю разный кофе для капучино и эспрессо, не люблю когда капучино кислит. Про "смочить водой" я слышал, но не понимал зачем, теперь понятно, спасибо) Скрепкой ровнять попробую, но для такого уровня кофеварки мне кажется сильно не поможет. Это надо когда таблетка идеально равномерно проваривается по всей поверхности, тут же душ немного ущербный и сильно лупит в середину.
Vestis написал(а) ... Они без десятых долей, но 16-17г уж точно я попадаю, критичной ошибки не будет.
В дабал-би используют кофемолку для эспрессо с таймером (Nuova Simonelli Mythos One), но рожок всегда взвешивают и отсыпают излишки. Бариста мне объясняла, что это очень сильно влияет на результат.
Не поверите, но на моём пружинном левере (давление создается пружиной, т.е. константа) "течёт красивой струйкой / капает / пролив заткнулся" при одинаковом помоле в граммах выглялит так 8.30 / 8.50 / 8.80 грамм. Поэтому купите новые весы, лучше с сотыми долями.
В дабал-би используют кофемолку для эспрессо с таймером, но рожок всегда взвешивают и отсыпают излишки. Бариста мне объясняла, что это очень сильно влияет на результат.
То есть намалывает специально больше, а потом отсыпает? Наверно привыкла так ровнять, им же некогда скрепкой там ковыряться и трясти рожок по 2 минуты.
Maksimiks написал(а) ...
Чем меньше корзинка геометрически. тем меньшую ошибку она допускает. Как обсуждали пару страниц назад, возможно у вас и нет там даже 9 бар. А если надавить 13? То что 8г, что 9г проливать будет практически одинаково.
Vestis: повторюсь у меня пружинный левер и давление константа, а озвучил цифры для понимания, что пол грама кофе это достаточно серьёзный объем. Да, если у вас помпа, то она продавит. Но таких мелочей у вас набежит пол десятка, что на выходе даст вкус на порядок хуже, чем могло бы выдать ваше зерно. Т.к кофеварку вы пока не меняете, то я дал вам советы в рамках "бутылочного горлышка" оной, чтоб убрать хоть часть негативных факторов. А решать вам.
У меня на двойной корзине лямарзокко одинаковый помол между 14 и 17г на выходе выдает результат нечто типа 28-22г при одинаковом времени пролива. Т.е. разница есть, но далеко не такая. какую вы описываете при разнице 0.5г.
Какой диаметр перфорации в дне вашей корзины? Я использую одинарку от PV, диаметр темпера 45мм, диаметр перфорации в дне 30мм
Учитывая, что площадь экстракции в моей корзине равна 706 мм², а у вас, предполагаю, 58 корзина и перфорация по всему дну, то площадь вашей корзины равна 2642 мм², то разница по площади 3.7 раза, т.е у вас аналогичная, моим 0.5 граммам, погрешность должна быть в 3.7 раза больше. Ну и момент с ротопомпой сбрасывать со счетов не стоит, у меня пружина давит 9 атм только в начале пролива, у вас же всё время.
Vestis написал(а) ... То есть намалывает специально больше, а потом отсыпает?
Да, выкидывают излишки в специальную баночку.
Vestis написал(а) ... Наверно привыкла так ровнять, им же некогда скрепкой там ковыряться и трясти рожок по 2 минуты.
Дабал-би - это франшиза, что и как делать там учат централизованно. И кофемолки, что на альтернативу, что на эспрессо у них во всей сети одинаковые (при этом эспрессо-машины могут быть очень разными в разных кофейнях). То есть, там нет такого, что кто-то к чему-то "привык". Там есть, что всех кофейнях определенным действиям научили.
dimonml: в дабл-би могут сбрасывать в банку, поскольку в течение часа они из этой банки все используют. А дома мы варим две порции в день. И сбрасывать в урну не хочется, лучше взвесить или подобрать порцию по объему (мерная ложка примерно 8,3г). А разравнивать с воронкой.
Lorhen написал(а) ... в дабл-би могут сбрасывать в банку, поскольку в течение часа они из этой банки все используют.
Не-не, вы что. Банка потом, естественно, выкидывается в урну: просто ближе выкинуть в баночку, чем каждый раз руку тянуть к помойке.
Для альтернативы в дабал-би используется кофемолка EK43, а у нее могут чуть ли не несколько зерен внутри оставаться. Поэтому ее обычно запускают, кидают туда несколько зерен того кофе, который будут сейчас молоть, помол выкидывают и только после этого в кофемолку закидывается отвешенная порция, помол который далее будет использоваться для заваривания альтернативы (воронки, аэропресса и тд).
Вы даже, если не выкидываете молотый кофе, так же выбрасываете довольно много кофе, просто не задумываетесь об этом: сердцевина крупно-молотых частичек (например, диаметром более 200 мкм), судя по всему, практически не участвует в экстракции и попадает в помойку никак не повлияв на вкус в чашке. Я этот тезис пытался вот в этой теме высказать. То есть, я не очень понимаю ваше не желание выкинуть "ненужное", учитывая, что вы все равно это делаете.
dimonml: заинтересовали - где эта сеть в питере? надо уточнить судьбу банки. 1 грамм на порцию - за день должен накапливаться киллограмм) Вы правы - часть кофе не экстрагируется, еще часть крупных частичек я выдуваю вантусом или сметаю сметкой после помола, сколько-то остается внутри кофемолки и вычищается при регулярной чистке жерновов (до 2 грамм), еще часть просыпается и прилипает к стаканчику, 10% потери при обжарке. В итоге очень много теряется, но сознательно сбрасывать шапку... лучше тогда сразу смолоть поменьше.
Друзья, почти год читаю форум, но что-то не встречался мне ответ на совсем простой вопрос - как правильно греть чашки на машинах без специальной для этого полочки, как, например, на моей Пикколе? Обливать горячей водой из под крана? Заливать кипятком из чайника? До какой температуры примерно греть? Холостой пролив не делаю, так как готовлю подряд две чашки на темной обжарке, соответственно, боюсь скорее перегреть группу, чем недогреть. Спасибо!
Можно прогреть чашку паром из капучинатора. Видел рекомендацию не лить эспрессо в мокрую посуду, поэтому после такого прогрева чашку можно протереть салфеткой, как вариант.
Где-то видел фотку, на которой чашку грели на группе европикколы (на болте поршня).
На электре я вешаю чашку на крыло орла - прогревается довольно быстро
Задумался об этом как раз сегодня, когда выбирал чашки для эспрессо/капучино. Для тонкостенной посуды разницы, думаю, особой нет. Плохо прогретая толстостенная чашка имхо приведет к быстрому остыванию напитка в ней и наоборот.
Lex K написал(а) ...
Спасибо, но боюсь на прогрев толстостенной чашки уйдет довольно много пара и времени
Приобрел рожковую машину La Forza -[ссылка]- Раньше пользовался только автоматом и теперь возникли трудности при приготовлении: мне кажется , что помпа не развивает достаточного давления, манометр останавливается на 8,5 и дальше не идет, даже при уменьшении помола. Написал продавцу и получил стандартные пространные инструкции про пять "М" и т.д. На мой взгляд при начале приготовления напитка давление возрастает, а после продавливания таблетки снижается. Я не прав?
Добрый день! Имеются 2 кофемолки. Одна ручная советская (Армения) с клеймами и современная роторная Bork J500 (еще на гарантии, в идеале). Решил в общем их продать и купить уже что то осмысленное. Интересует имеют ли они хоть какую ликвидность или, учитывая специфику форума, на фиг никому здесь не нужны?) Если не трудно, то сориентируйте по ценовой вилке. Спасибо!
Уважаемые господа! решился купить Gaggia Classic RI9403/11, но когда ознакомился с внутренностями впал в уныние чем она лучше моей старой Saeco via veneto все узлы из пластика, помпа феникс,3х ходовый соленоид заменён клапаном грибком, единственное, бойлер сталь 250мл может ли такой аппарат варить более лучший эспрессо?
Воскресный глупый вопрос: наткнулся на машины с е64 группой. Это, вроде, развитие е61. В чем конструктивно они отличаются? Почему подавляющее большинство машин идет с е61 группой, а не е64?
Может кому довелось попробовать и сранить е61 и е64, поделитесь впечатлением) Спасибо
e64 это e61 с электронными клапанами. подобные группы стоят на профмашинах VBM, Elektra, Lelit и др. алгоритм работы идентичен, только за последовательность открытия/закрытия клапанов в случае с е61 отвечает механика, а в е64 электроника. Прямого сравнения я не проводил, но варил кофе на обеих группах, разница была, но обусловлена она, вероятнее всего тем, что на моей машинке с е61 работает вибропомпа, а на Elektra (Barlume, Maxi) ротопомпа.
Получил молку, промахнулся с помолом, в сторону очень мелкого, почти под турку. Откуда масло в чашке? И почему ЭТО не горькое, а даже приятное на вкус? Точнее необычное. Каппучинка вообще огонь вышла! Пролив около 4 минут
Maksimiks: При таком сильном переэкстракте так всегда отделяется масло. На вкус от зерна зависит, может быть и приятно, но может быть и жуткая горечь, особенно в зерне потемнее.
после перехода с Zelmer 13z013 (пользовался лет 8 ) на оборудование в профиле чашка кофе перестала бодрить вообще. Раньше с 11 г молотого кофе через улучшайзер нацеживал около 40-50 мг напитка и после употребления чувствовал невероятный подъем сил. Сейчас стараюсь варить по правилам, тот же кофе, та же закладка - результат 0. Вкусовые х-ки конечно лучше на порядок, но если раньше я выпивал чашку после 17-00, то пол ночи смотрел в потолок , сейчас хоть перед сном выпью - никакой реакции
vv..: ранее вы пили бурду, т н. называемую "лунго" где, само собой, кофеин вываривался в ноль (включая и все канцирогены), а сейчас, когда вы стали пить "правильный" напиток, поступления кофеина уменьшилось. Если есть желание, чтоб "вставило как раньше" то пролейте 40-50мл, но и получите бурду "как раньше"
vv..: как наиболее правдоподобный вариант: ваш организм просто привык к повышенному содержанию кофеина в крови. Сделайте перерыв пол годика, чтобы восстановились аденозиновые рецепторы и посмотрите, что будет. А так, если ваша цель - получение только кофеина, то его отдельно можно купить: в аптеке, в магазинах для всяких качков и тд. Самое главное тут не перестараться.
vv.. если вы сменили машинку и кофе вдруг перестал "вставлять", дело не в привыкании, дело в вашем кофе - вы нацеживали из улучшайзера кофе наверняка не за 25 секунд. Отсюда и кофеин и прочая кака. Правильный эспрессо - самый бескофеиновый кофе. Сам каждый день пью 2-3 эспрессо в районе 19-21 часов. На сон никак не влияет. Если же выпить зелёного чая, то заснуть невозможно.
С наступившим! Позднее новогоднее утро начинается с новой пачки эспрессо, сегодня я варю двойную корзину и трихтер использую 58 мм из нержавейки, а пока машинка греется, хочу спросить про свой второй трихтер - для одинарной корзины лм. Трихтеры открыла для себя недавно и пользуюсь постоянно, овладеваю техникой перемешивания скрепкой. Трихтер для лм аллюминиевый, куплен с рук, очень удачно сидит в корзине. И вот какая с ним время от времени проблема: темпер (нержавейка) в него входит довольно плотно, снимать их с корзины после трамбовки удобнее вместе. И вот довольно часто вместе с трихтером снимается верхний слой кофейной таблетки. Разумеется вся трамбовка на смарку. Если вытянуть темпер, придерживая трихтер рукой, все равно иногда вместе с трихтером снимается слой таблетки около 2 мм. Можно ли с этим как-то бороться?
Конечно можно. В Вашем случае темпер как в трихтере срабатывает как поршень. Если слишком быстро и резко его вынуть воздух с вакуумом за собой затягивает и часть кофейной таблетки. Вынимайте темпер из трихтнра не спеша при этом вращая в стороны.
Всем мои поздравления с Новым годом! А зачем темперовать с трихтером? И как тогда с трихтером разравнивать? Для себя заметил. что смог избавиться от перекоса таблетки, только тогда когда стал сначала темпером выравнивать таблетку, затем давить и в конце полировать.
Тоже самое, с трихтером перемешиваю кофе, постукиваю и слегка прижимаю темпером- еле еле, снимаю трихтер и уже темперую с нормальным усилием. Если пытаться все сделать за один проход не снимая трихтера, таблетка обычно перекошенная получается у меня.
рекомендуют при перевозке кофемашины в мороз заправить систему спиртом или водкой -[ссылка]- Делал так кто-то , остается ли запах и как долго , не вредит ли шлангам ?
