Приветствую вас, форумчане! Проблемка такая: машина Spirit Speedster, вода бутилированная. При заваривании она как-будто нагнетает воду глотками. Т.е. стрелка индикатора давления плавно отбивает ритм "8 бар-9бар". Есть соображения, что не так и как это исправить?
Возможно, воздух в шланге. У меня такое бывает, для того, чтобы выгнать воздух поднимал шланг в верх и аккуратно заливал воду питчером до края. Потом в бутылку. Бутылку можно поднять повыше, чтобы давление небольшое создалось в шланге. А вообще, там обратный клапан на конце хорошо бы поставить, чтобы при замене бутылок вода не сливалась. Но это у меня на санмарке такое бывало. У тебя, может, что-то еще.
Возможно, проблемы с байпасом помпы. Я давно читал, что Kees van der Westen просто дизайнер, что якобы сначало он сотрудничал с Марзоккой, а когда с начинкой кофемашины разобрался немного, то кинул их и разорвал сотрудничество. Никто не знает правда или нет?
А где у вас Спидстер стоит? Я поставил в Мск 2 Спирита, 2 Миража, один левер от Киса. Спирит - огонь!. Очень бы на Спидстере в деле хотелось посмотреть!
derev: , арабы-очень благодарная публика, глотают все, что разжевываешь, пьют все, что сваришь, если конечно вкусно сваришь. Пьют кофе много. Например, на моем месте работы эспрессо, V60, аэропресс, кемекс. Колбрюер TODDY и айс дрип учтановка. Только светлая обжарка, только сингл ориджин, в эспрессо в том числе. Начиная от рабочих, заканчивая шейхами прислушиваются к рекомендациям, дают отзывы. Такого как "я был в Италии и знаю вкус эспрессо, а эту кислятину в наперстке сам пей!", что я частенько слышал раньше, здесь не услышишь. Как-то так)
Действительно. по мнению некоторых ( возможно серьезного большинства) Kees v W лишь удачный иммитатор.Во всяком случае, начинал он именно как импортер марзокковских машин в Голландию, а примерно с середины девяностых в течении лет десяти и изготовитель машин серии Мистраль.Затем, особенно после того, как где-то в начале двухтысячных Кееs изготовил первую небольшую партию Speedster, якобы как собственную разработку, хотя собственными там были лишь несущественные мелочи, и попытался несколько позже представить её широкой аудитории, начались поначалу трения. а затем и большие разногласия между ним и Марзокко, вследствии чего он вынужден был прекратить выпуск именно этих машин,пока , кжется в 08или 09 году не стал выпускать новую,иную версию Спидстера. Что-то похожее произошло и с выпуском машин серии Мистраль. Когда первая серия этих машин была снята с производства и тот же Киис также перестал выпускать её в Голландии и перешел на выпуск второй серии, причем попытался зафиксировать это как собственный проект, Марзокко не только оспорил это,выиграв процесс, но и полностью разорвал контакты с Киисом. Может это и хорошо - есть Марзокко. есть Киис, а потребитель вправе делать выводы и выбирать, это самое главное
Ignas: , некоторые люди ищут начинку, а некоторые ведутся на упаковку))) В нашем случае, эти машины дополняют интерьер как нельзя лучше. Наверное этим и обоснован выбор владельцев.
