Здравствуйте друзья! Приключилась такая проблема, включаю кофеварку, на дисплее три палочки (после показа версии прошивки) и температура не растёт. Выключаю включаю, может показать 2 или 4 градуса, но так и не растёт. Подскажите куда копать и к чему готовиться?
trdchita: На всякий случай посмотрите аварийный термостат на крышке бойлера, а так надо смотреть электрику и электронику: ПИД, SSR, нагреватель... Посмотрите не отошли ли где контакты... Советую написать об этом продавцу у кого покупали, особенно если еще гарантия не кончилась.
Спасибо за ответ! Машину я брал у небезызвестной Ольги, примерно да года назад. Кстати дисплей может показывать вместо чёрточек и два, или даже четыре градуса. Красная точка после цифр мигает, как при нагреве, но температура не растет
trdchita: Посмотрите аварийный термостат, он мог сработать, если на сантиметр торчит красный штурек, его надо утопить обратно. А что предшествовало такой ситуации?
