Привет всем.досталась кофемашина после длительного простоя.после включения писала ventilation. После проверки трубок сильно загудел помпа.выяснилось что в ней стоял наоборот шарик.владелец утверждает что в нее никто не лазил.но при дальнейшей разборки заметили пронумерованные ручкой контакты на модуле и фумленту на резьбовом соединении трубки с нагревателем. Теперь машина пишет ventilation, сбрасывает после промывки через трубку, и опять пишет когда поворачиваешь ручку в исходное положение.при вкл дергает приводом вправо и влево и молчит.возможно ли узнать как правильно подключаются провода на модуле.есть колодки которые можно подключить в разные места.не напутали ли старые копатели в ней. Спасибо за ответ
Ssslepoi: ventilation - пишет, как пример - если вода закончилась при проливе (датчик не сработал), в этом случае -долить воды и прогнать через кран кипятка /паровую трубку нажав на кнопу подачи кипятка.
