Hozain: Выкручивай, не беспокойся он так же в виде болта сделан. Термопасту не забудь, вот она точно понадобится. У меня тоже пид пришёл недели три назад, пока что не ставил но у меня вроде бы одно отверстие под болт свободное было. Хотя может и ошибаюсь, завтра посмотрю.
При установке ПИД один термостат убирается, только сомневаюсь что резьба на датчике такая же. По этому к ПИДу докупил такой датчик температуры, чтобы приклеить его на крышку бойлера. Сам тоже жду посылку.
Резьба термостата на 95 градусов моей Nemox Fenice М4, остатков термопасты там внутри достаточно. В это отверствие вместо штатного датчика температуры К-типа вашего ПИД в виде болта с гильзой я бы поставил этот -[ссылка]- Шарик термопары надо слегка прижать к корпусу бойлера внутри отверствия любым способом. Там рядом крепление термопредохранителя - можно использовать эту скобу. Клеммы можно приобрести там же (в Fenice они на 6,3 миллиметра), например: ВРПИ-П 2,5-(6,3) (ВРПИ-П 2.5-7-0.8), Разъем виброустойчивый плоский 1,5 - 2,5мм кв. -[ссылка]- ВРПИ-М 2,5-(6,3) (ВРПИ-М 2.5-7-0.8), Разъем виброустойчивый плоский 1,5 - 2,5мм кв. -[ссылка]- Кримпер (для обжима ножевых разъёмов), хотя бы самый простой, тоже не помешает: -[ссылка]-
Пока подрубил как получилось. Вроде ничего не сломал, правда с первого раза перепутал термостаты Нюансы: 1. Буду брать другую термопары, дабы была возможность ее подключить корректно. Сейчас винт поместил просто под зажим где был провод на бойлере закреплен, из-за этого очень сильный выбег по температуре при первоначальном нагреве. 2. Пока получилось подключить pid ДО кнопки включения кофеварки, получается он всё время работает. Так получилось из-за того, что только с одной стороны от кнопки есть место под коннекторы с хвостиком. С выходящей стороны - пластмасса мешает, придётся её резать, но туда очень сложно подступиться
Думаю, это только для самых упорных. У меня дома все розетки обрезались перочиным ножиком - пока не сгорел=)
Сделал несколько фоток процесса и краткий экскурс опишу тут: Какие детали понадобились кроме набора, купленного на алиэкспресс: 1) 2 метра многожильного кабеля 2х1,5 2) 2 маленьких плоских наконечника типа "папа". 3) 2 переходных наконечника (с хвостиком - рис. 1). (Брал в сети магазинов "Электромонтаж", там большой выбор этой фигни) Важно понимать, что наконечники бывают разных диаметров и надо при покупке уточнять чтоб они были под провод 1,5мм толщиной, иначе придется танцевать с бубном. 4) Термопаста. 5) Двухсторонняя липкая лента или типа того, такая мягкая штучка, противная на ощупь - в инструкции к АУБЕР ПИД на Сильвию подсмотрел её. (Чтобы закрепить сам pid и реле) Первоначально надо определиться с местом расположения PID'а. Вариантов 2 - либо как на сильвии, либо рядом с бачком для воды внутри корпуса, но придется сам бачок для воды поменять на более скромный. Реле я расположил справа от бойлера, самое удобное место на мой взгляд, см рис 2, показано стрелочкой (крепится на 2 кусочка липкой штуки и посередине намазывается термопастой). Теперь сам путь действий: 1. Когда определились с местом, прикидываем нужные нам длины кабеля, зачищаем концы, ставим наконечники. Заранее подсоединяем провода к реле: с наконечниками на выход (полярность провода не важна на выходе), без наконечников на вход (важна полярность, синий - минус, коричневый - плюс). 2. Аккуратно помещаем реле в корпус изделия, протягиваем входной провод туда, где будет расположен PID, выходной провод с наконечниками подключаем к двум штекерам, которые сняли с термостата (рис 2). 3. Чтобы подключить питание PID'a придется еще потанцевать: придется вытащить кнопку включения кофемашины, чтобы обрезать лишнюю пластмассу и подключить наконечники с хвостиками. Чтоб это сделать, надо надавить на "лапки" по бокам от кнопки (их 4 штуки - 2 сверху и 2 снизу справа и слева, показано на рис 3) и выдавить кнопку наружу. Лапки весьма тугие, так что придется потрудиться. Перочинным ножом срезаем пластмассу с левой стороны от выходных проводов. 4. Подключаем к PIDу провод, к нему наконечники с хвостиком. С кнопки включения кофемашины снимаем выходные штекеры питания (не перепутать + (снизу) и - (сверху)). На их место согласно полярности ставим наши провода с хвостиками, к хвостикам ставим те штекеры, которые только что отключили. Это всё на рис. 4. Вуаля. Где-то в процессе или после всего этого мы подключаем термопару к бойлеру, тут как пойдет - под какой-нибудь винтик либо под бывший кофейный термостат. Весь процесс занимает не больше 20-30 минут, главное сначала прикинуть расположение всех элементов, чтобы потом провода не перетягивать, если вдруг в какую-то дырку не прошли. Ссылки на фото - -[ссылка]- На моём PID была схемка как подключать все провода непосредственно к нему, если будет интересно сделаю снимок, но вроде все и так понятно по ней.
Считаю ПИДу самое место под крышкой отсека для воды, так как смотреть на нем особо нечего.
На месте стокового квазитемпера мне удобнее регулировать например под новое зерно и для успокоения проверять, а вошла ли варка в рабочий режим. А так в целом да, можно и под крышку.
Конечно, нет. Я просто знаю, что у Даниила это был камень предкновения, знаю, что он много работал над этим. Сейчас все довел до хорошего результата, и интересно добился ли также успеха и в этом вопросе
Ps: мне то ни фига не попробовать, вот и завидую)))
Awesome: ему еще этот пид настраивать и настраивать, дело не одной недели, а может и месяца надо бы температуру откалибровать мульти метром. У меня к примеру на моей машинке погрешность 11-12 градусов
Настроился в режиме авто-тюнинга, температура поддерживается. Смысл что-то еще настраивать? Погрешность не выставлял, судя по вкусу и температуре напитка измерение достаточно реалистичное, хотя проверю еще на кипятке в чайнике.
Hozain: мультиметром я бы все равно проверил. Погрешность по-любому есть. Я тоже на автомате настраивал, потом кое что в ручную изменял. Когда готовишь один шот проблем нет, а вот 2 или 3 подряд система долго настраивается
Какая температура установлена на ПИДе и какой температуры получается пролив?
Померил бы в рожке температуру, но нет еще одной термопары к сожалению под рукой. Могу сказать что сразу после пролива с учетом предварительно прогретой чашки напиток получается на самой верхней отметке, выше которой уже язык обжигаешь. Температуру поставил 94 градуса.
Александр--34rus:Hozain: Какие у вас настройки? Какая температура установлена на ПИДе и какой температуры получается пролив?
Погрешность у меня 11-12 градусов,я на пиде выставил -12. Пид настроил на автомате,а потом сидел пол дня и в ручную подгонял каждый параметр P - I - D .
Судя по всему, это у вас не погрешность, а постоянное смещение, соответствующее разнице температур на выходе из прогретой группы и в районе крепления термодатчика. После введения корректного смещения погрешность у вас будет 1-2 градуса на прогретой группе и несколько больше - на непрогретой.
V_G: да именно это я и хотел сказать, просто выразился как "погрешность". Да это смещение,т.к. Датчик не может показать реальную температуру воды на выходе и внутри бойлера.
TMN: ну так я проверял все мультиметром в корзине. У меня получилось 11-12 градусов. Т.е. По факту на мультиметре при проливе 90градусов, а на пиде приходилось выставлять 102 градуса.
Это скорее всего разница между температурой воды на выходе и температурой стенки бойлера с внешним нагревателем. Для воды, с группой такой конструкции, это очень много.
А причины какие? И что в этом такого страшного? Может тут просто сказывается погрешность мультиметра+погрешность термопары. Это ж все таки ни пт100,а простая термопара.
Господа, мои настройки PID: P=39 I=237 D=59 Ar=45 Имею следующую проблему: при стартовом прогреве температура плавненько подымается до целевой и там стабилизурется и поддерживается постоянной, но после пролива при восстановлении наблюдается выбег до 103-104 градусов, приходится ждать остывания до целевых 94 градусов. Какой мне параметр нужно подкрутить, чтобы минимизировать выбег температуры после пролива? Курил несколько инструкций, но так и не понял до конца какой параметр на что влияет, они все как-то взаимодействуют друг с другом и измеряются в непонятных величинах
P.S. Посмотрел несколько видосов по Сильвии с кастомным PID (не аубером), там температура у всех установлена на 105 градусов Цельсия, вместо 94-95, почему?
Для Сильвии разница между температурой на крышке бойлера, где ставится термопара, и выходом из группы 8-10С.
Попробуйте увеличить параметр D, выбег должен уменьшится, но учитывайте, что избавится от него полностью невозможно. Если его не будет, то восстановление после пролива будет больше считающихся нормативными 2 минут. -[ссылка]-
Мммм, математика!!! поизучаю на досуге формулы, мне тоже скоро ставить, сегодня заказала контроллер, так что опыт Hozain очень пригодится Михаил, спасибо большое за ваши ответы с интереснейшими статьями, Вы - удивительный человек!!!
Вот о чем я говорил, что настраивать его еще будете очень долго чтоб система работала более менее стабильно.
Монтажная лента оказалась не лучшим вариантом для крепления pid'a к корпусу кофемашины. У её клея плохая адгезия к пластмассе - отваливается за пару дней. В результате в отверстие из-под квазитемпера вмонтировал металлический уголок на болт с гайкой, к уголку на клеевой пистолет приклеил пластмассовую рамку от pid'a, в нее как раз влез и сам pid. Теперь никуда не денется
Пока только один раз попробовал, зафачил Точно так же как после нормального взбивателя на делонги было трудно приноровиться к панарелло, чтоб взбить хоть что-то - теперь придется переучиваться обратно.
PID кстати с утра опять отвалился. Сейчас я зашкурил пластмассовый ободок шкуркой и протер уайт-спиритом и приклеил снова, пока что держится...
