Друзья! Не заходил на сайт с момента выбора и покупки кофемашины и молки. Был небольшой трабл в момент когда потребовалась первая чистка. Потом 2 года счастливой эксплуатации и замечательного кофе!))) И вот незадача! В какой то момент во время приготовления холер выпал, разбил чашку и тд(((( С тех пор стал придерживать его во время приготовления. Дальше хуже.... Сейчас его нужно не просто удерживать, а прилагать серьезные усилия, чтоб его не выдавило!!! Кофемашину регулярно чищу и содержу в чистоте. Может быть пришло время менять холер - зацепы немного потерлись, виден желтый металл. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело!
Зерна кладу стандартно - этот навык отработал за 2 года)) Что такое "прокладка группы"? Я обычно отвинчивал винт, снимал сеточку, чистил сеточку под краном, а группу нейлоновой щеткой. Подскажите пожалуйста как менять прокладку и что не менее важно - где ее взять новую?
inertial: А без приготовления, при простое если вставить холдер, тоже выпадает? Просто если замки вошли в пазы и холдер провернулся, то как он может выдавиться? Когда у меня прокладка рассохлась, то просто травила вода через срез холдера.
О резинке вокруг душа я и не подозревал!)) Соответственно и не мыл... Ручка до 90 градусов не доходит существенно. Ну 70 может быть. Когда начинаю варить кофе ее просто начинает разворачивать и требуется уже прилагать усилия чтобы удержать в этом положении. При этом если удержать не удалось то вода начинает лить изо всех щелей(( Резинку я так понимаю надо вытащить и промыть. Можно поддеть отверткой или ножом?
То, что резинку можно легко и без повреждений снять совсем не факт, да собственно это и не нужно. Её надо хорошенько промыть средством для удаления кофейных жиров. Также надо промыть пазухи замка. В итоге ручка рожка должна смотреть перпендикулярно передней панели.
Пазухи замка чистые -это сразу проверил , Купил новую прокладку. Наверное лучше поменять, хотя не верится ,что она так обросла жиром что не позволяет закрыться замку. Щеткой нейлоновой я ее чистил регулярно.
Так какие проблемы, посмотрите на неё внимательно, подозреваю, что грязи предостаточно. Если 2 года используете каждый день по нескольку раз, то можно и поменять, так что, учитывая наличие новой, старую можно попробовать снять.
Ребят, спасибо всем большое! Поменял прокладку и ... вот оно - моя bezzera снова в строю! Сколько ж грязи было за резинкой и в зазорах! Причем внешняя сторона абсолютно чистая. Поддел тонкой отверткой и вытащил прокладку. То ли она сама рассыпалась, то ли реально столько грязи набилось - но черного как сажа порошка счистил изрядно. Когда все очистилось, вставил новое уплотнительное кольцо и холер снова встает как надо. Спасибо!!!
