AlexTT: Да он должен закрыться благодаря потоку выходящего пара, он либо открыт либо закрыт, а если травит значит закрыт но не плотно, по этому смотрите. а пружинку вряд ли получится обратно подзажать. Если ничего не поможет то думаю стоит поразмыслить об установке отдельного клапана.
Разобрал, все снова промыл, пружину положил под пресс в сжатом состоянии, собрал, все работает отлично!) Временно или постоянно, но проблема решена. На будущее буду иметь ввиду, при случае закажу клапан целиком или пружинку отдельно.
AlexTT и остальные. Уже неделя, как пользуюсь этой Машиной. Впечатления самые положительные, хотя до этого была Беццера Уника. Это тоже отличная машина для своего уровня, но 2-х бойлерник и с ротопомпой- конечно совсем другой уровень! Машина немножко Б.У., как моя Уника, но с ней получил очень маленькую книжку-инструкцию, где почти ничего нет. Отсюда просьба ко всем: где найти более подробную инструкцию, и, самое главное, как "вскрыть" машину для осмотра внутри и для профилактики, не повредив наружные.глянцевые панели? Нигде не нашёл видео-материалов, в отличие от Уники, для которой всё имеется. Но мне достаточно письменной инструкции по разборке, Ещё обнаружил отсутствие нескольких крепёжных винтов на днище машины- прежний владелец долго мучился, собирая её после доставки в 2-х ящиках, но победил! Это отражено в этой теме ранее через 4 стр. Заранее благодарю всех!
Nayka55: Ознакомьтесь с этим материалом для общего понимания машины. -[ссылка]-
Чтобы демонтировать панели снимите верхнюю крышку, в отсеке с емкостью для воды в верхней части по краям 2 винта держат заднюю крышку. Как открутите их, можно снимать ее, снизу она держится на клипсах. Дальше разберетесь…
Разбирается очень легко! В боижайшее время постараюсь сделать несколько фоток с комментариями, что нужно откручивать.
Несколько лет пользуюсь Quick Mill New Vetrano 2B. Собственно, покупал у Штолля сразу же после выпуска данной модели. За все время достаточно интенсивной эксплуатации нет ни одной претензии. Ни разу не пожалел, что приобрел именно этот аппарат! Сейчас решил первый раз провести декальцинацию. Вода подключена из бутыли, подается вот такой помпой -[ссылка]-, также обустроен слив в канализацию. Все очень удобно. Капельными тестами мерил карбонатную жесткость в бутилированной воде - минимальна. А вопрос, собственно, вот в чем. Лимонкой декальцинировать не хочу. Спецсредства для декальцинации кофемашин у нас в городе присутствуют такие: -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- Последнее, как мне кажется, необоснованно дорого. Поэтому, может, то-нибудь что либо скажет по поводу первых двух? Очень беспокоюсь за внутренности и внешний вид машины, не навредить бы...
Сейчас решил первый раз провести декальцинацию... Капельными тестами мерил карбонатную жесткость в бутилированной воде - минимальна.
На основании чего решили? Есть накипь на грибке? Низкая карбонатная жесткость воды говорит об обратном...
Эти "спецсредства" помимо кислоты содержат ингибиторы коррозии, что необходимо для декальцинации алюминиевых бойлеров и термоблоков. У вас всё латунное, поэтому самое удобное средство - пищевая лимонная кислота (10 г на литр), и декальцинирует хорошо, и для организма безобидна, и проверять качество промывки очень просто - на вкус воды.
Нет, никакой накипи и в помине нет. Решил потому, что как бы прошло несколько лет использования, а ни разу не декальцинировал. Может, и не стоит? А с другой стороны, какой бы мягкой вода не была, все равно не осмос же, все-таки отложения могут быть. Но, еще раз повторю, внешне все в идеале. От масел чищу регулярно. Так стОит проводить профилактику или нет?
Михаил, подскажите, что будет с Кофеваркой, если на нее поставить более высокопроизводительную помпу? Например на 200 л.? Как это отразиться на самой клфеварке и на качестве напитка?
Заметно не отразится, можно использовать. Важный момент, нужно чтобы эл.двигатель её "тянул"( не перегревался). При чём стоимость помп 150-200литров как правило даже дешевле, чем 50-100. С двигателями наоборот, с ростом мощности увеличивается и стоимость. Учитывайте, если планируете располагать помпу с мотором внутри машины, что более производительная помпа имеет чуть бОльшие габаритные размеры.
Т.е. Если двигатель соответствует помпе, то проблем быть не должно?
AlexTT: На качестве напитка никак не скажется, в группу будет поступать ровно столько же воды и с такой же скоростью. Вся лишняя вода будет гоняться по кругу через байпасс помпы. А вот с нагрузкой на двигатель надо смотреть, есть подозрение, что на домашние ставят двигатели меньшей мощности...
Давление скидывает на всасывание байпас и поддерживает заданное рег.винтом. Расход ограничивает жиклёр в группе. Иными славами, параметры будут соблюдаться в полном объёме.
На счёт соответствия. В домашних условиях, помпа 150 литров будет допустимо-нормально работать со стандартным движком. На счёт 200 литровой не скажу, не пробовал протяжённое время, как будет греться движок надо смотреть. С другой стороны, в домашних условиях, не должно быть перегрева обмоток( нагрузки не продолжительные).
Дело в том, стотна моей родной помпе сгорел двигатель и мои сотрудники поставили мне помпу с двигателем в сборе от Astotia На 200 л. и мне категорически не нравится как работает машина. То что она гораздо шумней, это понятно, но дело не в этом. Во время включения рычага налива, стрелка манометра подскакивает резко до 8 бар, потом так же резко прягает на 4-6 бар и только после этого стабилизируется. Я думаю, что это плохо сказывается на качестве кофейной таблетки. Раньше я такого не наблюдал. С чем это может быть связано.
Это естественно и нормально, вы учитывайте, что это изменения давления в магистрали (до группы), куда и подключен манометр, а вот в самой группе и в рожке практически ничего не изменилось. Камера предсмачивания, обеспечивающая плавный рост давления в таблетке, располагается в группе, на входе в которую стоит жиклер 0,7 мм, соответственно, при одинаковом максимальном давлении развиваемом помпой, приток воды в группу будет одинаковым, независимо от производительности помпы.
Коллеги, посоветуйте систему фультрации воды. Хочу чтобы система работала и на питьевую воду и на кофемашину. Какие марки, какие блоки, какие рекомендации?
