После недели с небольшим пользования тефлоновой сеткой для группы E61 еще сильнее утвердился в первом впечатлении, что с ней результат на вкус более мягкий. Вполне возможно это действительно следствие более равномерного пролива и экстракции, но шоты теперь практически всегда, как говорится, "питейные". Если раньше, при каких-то ошибках или при "борьбе" со светлой обжаркой, уже при первом попадании в рот возникали мысли типа: "Беее, какой-то перебор, ну прямо кислятина" или что-то подобное, то теперь вполне нормально "залетает", и только на втором-третьем месте, а то даже и на послевкусии возникает мысль: "Но с кислотностью конечно же надо что-то делать..."
belvlad написал(а) ...
А в чем разница 35µm и 200µm? На практике?
Вместе с тефлоновой заказал себе и IMS Competition Duschsieb 35µm für E61-Brühgruppen на всякий случай. Но сначала поставил тефлоновую, и она так понравилась, что 35 микрон и пробовать не стал. К тому же не группе E61 надо корзину отверткой выковыривать - боюсь тефлон попортить. По внешнему виду 35 микрон похожа на 200 микрон: обе прелставляют из себя сплошную корзину с круглыми группами дырочек, и к ней приклеена еще проволочная сетка с шагом ячеек в 200 или 35 микрон. Вся разница в этой сетке. У тефлоновой сетки нет - только сплошное дно с круглыми группами дырочек, и всё это покрыто тефлоном.
Mr.Vlad: вы меня простите конечно, но по вашему посту можно сделать вывод, что на группе Е61 и кофемолке HG one у вас не получается приготовить вкусный не кислый шот.... и только благодаря тефлоновой сетке душа вкус напитка выровнялся и стал приемлемым.... На своем маленьком опыте эспрессовара я уже чувствую кислинку Экстра обжарки от Тести и кислоту от заваривания Иргачеффе в эспрессо.... А вот во Французской обжарке я кислинку вообще не чувствую.... Разницу в резкости вкуса понял при заваривании в двойной родной корзине от Сильвии и ровный вкус в двойной Сайессо. Возможно и в сетке душа есть свой нюанс, но вот насколько он явный.... Mr.Vlad: без обид, сам мучился брать или не брать IMS сетку душа... но решил пока отложить покупку...
Такой вывод можно сделать, если не очень внимательно читать то, что я написал. Я ведь написал: "Если раньше, при каких-то ошибках или при "борьбе" со светлой обжаркой , уже при первом попадании в рот возникали мысли типа: "Беее, какой-то перебор, ну прямо кислятина" или что-то подобное, ..." Откуда Вы делаете вывод, что вообще не получается? Я говорю о том, что питейный шот теперь получается практически всегда. А Вы делаете вывод, что раньше у меня его не было никогда.
Lebigmack написал(а) ...
Категорически с Вами согласен. Я тоже не чувствую кислинку на французской обжарке от Тэстикофе. И я не писал, что везде чувствую кислинку.
Для меня тефлоновая сетка дала весьма ощутимый результат. Чисто теоретически предполагаю, что это результат более равномерного пролива с меньшим количеством недо- и переэкстрагированных областей в таблетке. Хотя конечно же, может быть я просто не достаточно идеально распределяю кофе и у кого-то, кто в этом мастер, такого эффекта тефлоновая сетка не даст.
Lebigmack: Тефлоновые сита позволяют несколько равномернее (по поверхности)поливать таблетку. Это уменьшает вероятность пробоев и, в целом, может дать более мягкий вкус. Впрочем, то же самое может быть достигнуто и старым способом пролива через бумажный фильтр. Дешево и сердито.
Вопрос к обладателям тефлоновых сит: они покрыты тефлоном полностью или только с внешней стороны?
Честно говоря, наверняка не помню, а снимать стремно - боюсь поцарапать отверткой тефлон. Но мне кажется, что полностью была покрыта. Да и по логике должна быть покрыта изнутри как раз для более равномерного протекания наружу.
Mr.Vlad: да, перечитал ваш пост, вы правы... но общее впечатление от вашего поста именно то, что я написал... Но вот я не очень понял зачем вам со светлой обжаркой на эспрессо бороться и для этого покупать сетку душа? Уловить нотки фруктов и ягод все равно у вас не выйдет... тогда смысл в чем? Светлая обжарка - это всегда кислота при приготовлении эспрессо. ИМХО лучше подобрать смесь для эспрессо на вкус и цвет. Я поэтому и привел свой опыт с Эргачеффе (раньше я его изводил на эспрессо) а сейчас после Французской обжарки - это уже не эспрессо... и Экстра для меня кисловата... а вот Венская и Французская для меня само то! Лежит у меня в морозильнике Бразилия Сантос.... но что делать буду варить в эспрессо..
Не совсем так. Здесь работает эффект Коанда. Чтобы достичь как можно большего числа струй, причем как можно более тонких, нужно облегчить условия отрыва воды от внешней поверхности сита. Иначе вода будет прилипать к ситу и будут образовываться малочисленные толстые струи. В этом тефлон может помочь (хотя и пищевой смазкой можно было бы натереть). А вот на внутренней поверхности сита тефлон может помешать как можно более полному распределению воды по поверхности сита, что приведет к уменьшению площади поверхности, с которой будет орошаться таблетка. Кстати, в связи с последним, сита с меньшим диаметром отверстий предпочтительнее.
Lem: тогда зачем корзину VST покупать, проще тефлоновую сетку купить? А если и корзина VST и тефлоновая сетка? не будет мало-масленое? А про сглаживание вкуса в теме коники и плоских жерновов на молках писали и их размера... тогда получается что сетка дешевле, чем коника с жерновами выше 60 Безусловно все улучшения вкуса - это штука субъективная и поля для полемики я не вижу, точнее вижу его безграничность... Главное для нас - это делиться опытом, а уж путь совершенства вкуса напитка выбирать все равно одного рецепта нет и нам выбор делать самим.
Lebigmack написал(а) ... . Но вот я не очень понял зачем вам со светлой обжаркой на эспрессо бороться и для этого покупать сетку душа?
Я "борюсь со светлой обжаркой", когда возникает желание поэкспериментировать с чем-нибудь новым по сравнению с достаточно скромным предлагаемым выбором тёмных обжарок. Сетку душа покупал не именно для этого, а на пробу, по наводке simpsonoid. Результат понравился. (Все, что покупал по его наводке пока нравилось.)
А я не тороплюсь сдаваться. Поиграюсь еще с температурой и длительностью пролива...
Но они же, ИМХО, и надоесть быстро могут - мяхонько-попсоватые. Надо, кстати, попробовать их прикупить с тефлоновой сеткой душа - наверное совсем крем для эклера получится.
Почему же не похоже? Как раз все так как я и описал: кусок железного полотна с круглыми группами дырочек. Покрыто тефлоном И никакой сетки. Увеличьте там картинку. (Кстати видно, что и изнутри покрыто тефлоном, а мы тут теоретизируем.)
По мне и корзина и корзина VST (пользовался) и тефлоновая сетка (не пользовался) - в большей степени эффект плацебо.
Сглаживание вкуса при использовании более равномерного орошения - способ скрасить огрехи при распределении в таблетке. Мерзкая кислота и резкая горечь становятся менее выраженными. Сглаживание вкуса в конике - уменьшение возможности выделения разных вкусовых компонент и создание более однородного вкуса при прочих идеальных условиях приготовления эспрессо. Хорошо ли это - дело вкуса
а что вы хотите во вкусе эспрессо (двойного или одинарного) получить от светлой обжарки, если не секрет? Это помните притчу "О том как халиф забыл вкус халвы"?:)))))
Так это же прекрасно, нет? Разве не к максимальной равномерности пролива мы должны стремиться всеми средствами? И какая бы ни была у нас кофеварка или кофемолка, разве стоит отказываться от возможности сделать пролив еще более равномерным даже за счет сетки за 25 ойриков?
Да просто экспериментирую без какой-то ярко выраженной цели. Столько разных сортов - почему бы и не попробовать? Скоро, начну пытаться осваивать ростер - там можно будет и потемнее жарить разные сорта, которые до сих пор доступны были только в светлой обжарке.
Мне как раз этим и нравится это кофейное хобби, что это такой ооочень неспешный эксперимент: с утра сделал шотик - ага... неплохо, но надо бы вот в этом направлении подправить. Помозговал, вечером внес корректировки, сделал еще шотик: "Ага, не туда поехали", следующая попытка утром.... А утром жена вместе с тобой встала - сделал вместо обычного шотика капуччино - шаг эксперимента отложился до вечера. И т.д., и т.п. - можно годами развлекаться...
А можете прислать фото душа вашего крупно.... Имхо, там на душе у Тидаки на фото отверстия группами на металлической площади и сверху сетка, как на обычном душе.
согласен на 100%. главное - это неспешно делать:))))
Вечером посмотрю внимательнее, если надо будет, попробую сфотографировать.
Все конечно может быть, но, коллеги, обсуждая мелкие и более равномерно распределенные по поверхности душа капли, Вы забываете, что капли там присутствуют доли секунды вначале, а потом все оставшееся время промежуток между душем и поверхностью кофе заполнен слоем воды под давлением 9 бар. Какое интересно влияние может оказать тут сетка на более равномерный пролив и снижение пробоев?
А фиг его знает, может сетка заговорённая...
Я изменение чувствую однозначно. Потому в первый раз когда пробег не новой сетке был всего пару шотов, написал об этом достаточно аккуратно, а потом, по прошествии недели и смене зерна - более определённо. Распоеделять за это время как-то по-другому не стал.
Кстати, о распределении. Вместе с сетками заказал такую приблуду: -[ссылка]- Не брать ни в коем случае! Г. на палке. Размером с обычную вилку, зубцы толстые - она не размешивает, а копает как лопатка.
По мне, так чем тоньше - тем лучше. Взял у жены палочку для маникюрных дел, отпилил кончик, чтоб перпендикулярный рез был и воткнул в неё самую тонкую иглу. Движимый желанием экспериментов, периодически пытаюсь найти что-то фирменного производства, что будет размешивать лучше этого самопала, но пока безуспешно.
При все уважении, у меня был случай и даже пару раз - доливал воды в аккумулятор и по всем ощущениям машина бодрее ехала!
TMN: можно конечно в пробку от шампусика и 3 малых скрепки вставить и будет супер-вилка, лучше чем от Тидаки, главное пробку от правильного шампанского подобрать и можно устроить эксперимент под каким углом их воткнуть для лучшего разравнивания кофе:)))
Алех188: прибомбас за 13€ и ещё не быть довольным?:)))
Деньги тут не причем, покупал у Тидаки кучу всяких приспособлений - из них регулярно пользуюсь только этой вилкой и насадкой на паровую трубку. Редко тампером и двойной корзинкой, остальное валяется в ящике.
Алех Вы как то выкладывали фото распределения вилкой. Можете видео парочку на ютуб выложить? Ведь Тидаки делает свои вещи исходя из коллективного мнения. Не должны быть бесполезные прибамбасы....(не стандартные).
Просто перемешиваю как мешают сахар в чае. Потом кончиками вилки выравниваю поверхность.
Внимательно рассмотрел сегодня утром. Нет там никакой сетки. Совершенно точно.
Кстати, вот тут: -[ссылка]- производитель сам заявляет, что его покрытие сетки душа улучшает распределение воды: "This model of shower is coated with our TC Gray material, a High Quality PTFE Coating that enhances the non-sticky feature of this shower and allowes for an even better water distribution."
Научных объяснений и выкладок, правда не приводит, поэтому верить этому ни в коем случае нельзя...
