Помпа у Nemox Fenice (во всяком случае моей) очень шустрая. При слишком мелком помоле, когда кофемашина "затыкается", стрелка манометра достигает 16 бар (в отличие от однотипной Лелит) а вода по второй трубке возвращается в бачок. Иногда наблюдаю это явление, когда подбираю помол. Я все-таки поставил манометр и диммер на помпу...
Тогда я все подключил напрямую, теперь хочу поставить нормальный OPV, с регулировкой срабатывания. Подскажите где можно приобрести его, желательно с резьбой 1/8
Мне нужен OPV, чтоб настроить его на 9 бар. остальное он скидывает в резервуар не давая подняться давлению. Значит по ссылке не то что мне надо. А то что мне надо называется клапан сброса давления? -[ссылка]- -[ссылка]- Такие подойдут? непонятно какая там резьба
Обратно, он и не должен. В схеме, изображённой Black_Jack_: , клапан работает как байпас. И скидывает на сторону всасывания при достижении заданного давления. Поэтому, вода в бойлер будет идти с давлением не выше заданного значения.
CTPAX: Вот в нашем магазине такое заявлено -[ссылка]- Пусть Espresso Doktor прокомментирует, если что. А на сколько рассчитан тот по которому Вы звонили? Обратный клапан и должен пропускать только в одну сторону по достижению определённого давления, то есть помпа качает в бойлер без всякого сопротивления, но как только таблетка даст выше сопротивление 9 бар например то через этот клапан будет сбрасываться избыток.
CTPAX: Я не знаю регулируется ли обратный клапан, а вот расширительный клапан -[ссылка]- регулируется, на Рокетах именно он используется в качестве OPV в паре с тройником, точь в точь, как Black_Jack_ нарисовал.
TMN: Я не знаю регулируется ли обратный клапан, а вот расширительный клапан -[ссылка]- регулируется, на Рокетах именно он используется в качестве OPV в паре с тройником, точь в точь, как Black_Jack_ нарисовал.
Обратный клапан так же как и расширительный может быть изготовлен как с регулировкой так и без. По устройству- схожи, только применение разное. Как правило, обратный изготавливается без регулировки, а расширительный с подстройкой требуемого значения срабатывания.
Расширительный, применяется как защита от повышения определённого значения в каком-то объёме( сосуде). А обратный, перепускает через себя какую-либо среду и не позволяет двигаться назад. В системах с небольшими давлениями порог открывания обратного клапана небольшой, чтоб не создавать большого сопротивления прохождению среды( уменьшить потери). При использование в местах повышенного давления, используется усиленная пружина и возможны конструктивные изменения запорного узла клапана.
Если настроить OPV на 9 бар, вода не польется из бойлера.
Этот клапан-грибок с пружинкой на выходе из бойлера (изображение перевернуто!) настроен на 8-9 бар, а во время пролива давление в бойлере достигает 10-11 бар даже при холостом проливе. При наличии кофе в корзине давление в системе еще выше. На мой взгляд, данная конструкция Nemox Fenice на использование OPV не расчитана.
Это ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, что комментировать? Вход > подача воды минимум 2 бара/максимум 12 бар. Работает в одну сторону, воду впустил, назад не пускает! Данные взяты у производителя данного клапана!
CTPAX написал(а) ...
Black_Jack_: Идеальный вариант был бы. Не думал что запчастями такая проблема у нас.
Это понятно что обратный клапан и как он работает, а комментарии подразумевались на то, регулируется ли там давление или нет. Когда погуглил то в основном эти клапаны не регулируются и рассчитаны на 1.8 или 13 бар.
Вам нужен, вот такой девайс: Байпас Fluid-o-Tech ø 1/8" F
Читал информацию, что эти клапаны совместимы только с помпами Fluid-o-Tech и на юльку они не подходят. Так ли это и по какой причине или это всё враньё?
