Судя по отзывам, остатки забиваются раз и навсегда (условно), и потом через канал очень неплохо проходит помол, не смешиваясь с предыдущим В версии с мех. дозатором, по-моему вполне можно иметь доступ к каналу, если что
А так - на всех больших кониках я наблюдаю примерно одинаковую конструкцию. Q13 Квамар, Робур И чего делать по вашему?
Osolemio: Вариантов удаления много, от кисточки до вантуза, а можно просто грамм 5 в мусорку молоть... все зависит от личных предпочтений. Мне удобнее кисточка, что на Промаке, что на Маззере. Например, на Маззере пробовал дивайсы типа вантуз и резиновая складная бленда, они работают, но сам процесс у меня лично вызывает раздражение.
Фиорензато - тот же Маззер, т. е. выходной канал достаточно "узкий". В дозаторной или конусной версиях добраться до него и почистить не проблема, а вот как это сделать через носик - большой вопрос... В любом случае увидеть и убедиться в отсутствии остатков не получится. Второй момент, на который стоит обратить внимание - конструкция горловины. В большой конике необходимо прижимать зерна во время помола, иначе получится много пыли из-за попкорн эффекта (разница в нескольких ступенях помола). Поэтому придется делать "затычку", конечно при доступе к станкам это не проблема в любом случае, но все-таки.
Ну так это происходит на всех молках, вопрос-то в другом. При остановке помола на всем пути движения кофе от жерновов до выхода остается помолотый кофе, который если продолжать помол будет вытеснен вновь поступающим кофе. Если молоть порционно, то эти остатки будут лежать до следующего помола, если их не вычистить.
Кисточка у меня есть, и ерш есть хороший, тут проблем никаких. Я больше на самом деле склоняюсь к К - с мехдозатором, но ЕК написал тоже. Мало ли, будет интересное предложение
А чего не Квамар Q13? Стоит всего 700 евро, для такого класса молок цена супер. Q13, кстати, использовалась на национальном чемпионате Австралии.
От Q13 не отказываюсь тоже, но почему-то Fiorenzato мне больше понравилась Q13 имеет прямое включение двигла. Она шумнее и ее дергает при включении А фьёренцата имеет инвертор. Соответственно, плавное частотное управление двигателем и меньший шум. И пусковых токов не будет. А при мощности 850Вт это может быть до 4-5кВт на пуск.
Сами понимаете, что я это прекрасно знаю. Мне не так сложно несколько грамм прогнать при необходимости. При цене зеленки 10долл/кг и стоимости молки самизнаетесколько, это не сильно страшно
Ну а попкорн... буду смотреть. На BB005 при 900мин-1 меня он не сильно напрягает. Тут 450мин-1 Если что-то нужно будет - проблем у меня особо никаких что-то сделать
Да это не проблема, я о другом. Каждому ближе вполне определенная процедура и если по душе выметать остатки, а приходится промалывать несколько грамм в мусорку, то это будет раздражать и в итоге молка будет не в радость.
Кстати, можно же связаться с Александрой и Александром -[ссылка]- и очертить им круг своих интересов...
Меня - нет Ибо я понимаю, что я с любой большой молкой в той или иной степени этот "бонус" получу
Вот, добавили позже, я только сегодня прочитал. А что за они? Не слышал про таких. И опять Украина. Тоже вряд ли в Минск возят. Попросят предоплату, а я на Украину стремаюсь деньги отправлять И да, ни F63K, ни F71K на складе нет. А с плоскими у нас и в Минске навалом оказалось в наличии.
P.S. Вот так поищу, поищу, да и успокоюсь. Останусь со своей Бецерой
