Собственно, моя кофемолка была с носиком под пакет, что не очень нравилось. Впечатлившись соседней темой о переделке Маззера, решил заказать конус на алиэкспресс и заняться переделкой. Писать я много не буду, выкладываю фото.
С конусом всё не так просто, сам аккуратно сделать не смог. Попросил о помощи тех, у кого оборудование есть, потом просто долго края дотачивал. Всё равно аккуратно не получилось
Диаметр конуса идеально подходит к кофемолке. Довольно неплохо получилось. Вот только крышечку подобрать не смог. Конус держится весьма неплохо, не качается. Выходное отверстие снизу было около 5 мм, сделал 10-11 мм.
Вот только 11 мм оказалось очень мало. Выходное отверстие, что в сантиметре от жерновов, набивается, появляется ком, который, падая, не разбивается, а затыкает отверстие. В итоге кофемолкой пользоваться очень трудно. Товарищи, подскажите, где взять красивую тарелочку на конус и до какого диаметра увеличивать выходное отверстие снизу. Спасибо. P.S. Нос остался, мог бы поменять на что-нибудь нужное. Если предложений не будет, просто подарю.
Экспрессо: У Вас на конусе отверстие верхнее не по диаметру выходного вот поэтому кофе и собирается а нижнее отверстие сделайте 25мм это будет достаточно ну а хопер можно тоже по высоте подрезать .
Coffeinic: Кофе собирается из-за того, что отверстие на конусе больше? Никогда бы не подумал... Ок, 25 мм... многовато... сделаю, спасибо. Что такое хопер? P.S. Проблема выглядит так:
Александр--34rus: да хорошо получилось и удобно ,голь на выдумки хитра как в народе говорят Экспрессо: на фото видно что конус стоит с выходным отверстием из молки не точно есть смещение, проверьте может кофе из за этого задерживается а хопер это верхний бункер под зерна.
