Вытяжка, все верно. Кстати, наработки по вытяжке тут многим будут полезны.
Сделал сегодня вытяжку. Мотор от ГАЗ-24 (Волга, вентилятор (с улиткой) обогрева заднего стекла). Цена примерно 10$ но можно найти и дешевле. Гофра вентиляционная (7$) диаметр 80мм - 3 метра. На ракушке два диаметра, один из них 80мм, второй 65мм (уплотнил резиной толщиной 7мм). Фото смотрите ниже.
Шелуха улетает, дыма совсем нету.
Пробовать жарить кофе) Получилось не очень хорошо, не умею я жарить кофе Буду благодарен за любые советы и ссылки на видео/
Не могу понять когда нужно включать вытяжку, когда выключить. Температура прыгает
Подскажите пожалуйста, на 3-4 сутки после обжарки начинают выступать масла (очень мало, но есть). Я дал высокую температуру при обжарке? Или может быть другая причина?
Немного высоковато количество (скорость) подаваемого зернам тепла, но стоит также учитывать, что при обжарке до начала второго крака через неделю масла все равно будут появляться.
Здравствуйте всем! ..жарил кофе строительным феном(примерно 200 гр) из общей кучи вырисовались 1-5 белесых зерен. Они похоже не поддались обжарке. Это брак зерна такой? Направляю на них фен, а они вылетают из под струи(похоже у них вес легче)
